Siemka.
	Właśnie podłączony został kocioł Immergas Victrix Tera plus v2 24.
	Piec został powieszony i zostały zrobione przewody od dołu pieca (zasilanie i powrót CO, zasilanie i powrót C.W.U, gaz itd).
	Do kotła mam wymurowany komin systemowy, z rurą nierdzewną fi80 wewnątrz pustaka kominowego (rura z "wąsami", w okół rury zostawione miejsce na powietrze do pieca - jak niżej)
	W- wentylacja
	S- komin dymny spalinowy
	G- komin gazowy (rura nierdzewna z wąsami)
	W kotłowni wygląda to tak, że w kominie jest wykuta dziura i wystaje kawałek rury z kolanka do sachtu.
	Zakupiłem do tego adapter do kotła Immergas i rurę 80/125 20cm oraz rozetę, aby podpiąć kocioł i tu pojawił się problem bo piec jest lekko o ok 1-2 cm za wysoko...
	Adapter wraz z rurą wychodzą wyżej niż szacht. W sklepie dowiedziałem się, że kolanko nie ma 90st tylko 87 i stąd może wynikać błąd w moich pomiarach co do wysokości powieszenia kotła.
	Mogę naciągnąć delikatnie kolano, aby siadło w szacht, ale spadku na kolanku nie będzie albo co gorsza będzie spadek w stronę komina.
	Czy spadek na tym kolanku jest wymagany skoro i tak nie mam dwupłaszczowej rury w kominie?
	Obawiam się czy uszczelka dobrze siądzie na kotle jak naciągnę kolanko.
	Ewentualnie jakieś inne pomysły?
