kamiloo123
    12
O kamiloo123
  • Urodziny 05/20/1988
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dim 150m2 ocieplony styropian 10
  • Instalacja
    10 grzejnikow panelowych, zawor 4d, bufor ciepła Galmet 400l,
  • Źródło ciepła
    Pellet 20 kw, Derenda KGP20 Wójcin, sterownik Brager PeleBord 760, moduł internetowy Mediabord 200, sonda spalin Brager, bezprzewodowy termostat pokojowy RidoBord 161, zasilanie awaryjne Deye 3.6 kw + bateria 10 kWh
  • Płeć
  • Zainteresowania
    Automatyka, elektryka
323 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kamiloo123
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Nie wiem czy nie lepiej wstawić bypass i odciąć ten bufor. Przy +10 piec co chwile startowal i gasił się a z buforem przy -5 nie moze osiągnąć zadanej i spalanie jak w czolgu heh.. przy tej cenie peletu to 20 tys...
  2. PioBin chętnie udostępnie zdalną konfigurację w celu weryfikacji/ustawień parametrów. Przez internet mam możliwość ustawień każdego z parametrów.
  3. Witam. Po zmianie spalanie pelletu nie spadlo. Pomimo tego piec pracując z mocą 28 kw nie byl w stanie nagrzac bufora i ogrzac domu tzn. Nie mogl osiagnac zadanej temperatury 65 stopni. Przez 5 godzin max 57c... i 48 kg pelletu poszlo
  4. Tak ale obniżebie temperatury bufora ponizej 55c nie pobierze wody z kotla i nie odpali go poniewaz mam zawor zabezpieczenia powrotu na 55c.
  5. Witam. Dorobilem sterownik do pompy ładującej bufor. Wlaczy się gdzy temperatura w gornej czesci spadnie do 55 a wyłączy gdy w dolnej wzrośnie do 65. Martwi mnie jedna rzecz. Po przeróbkach wzrosło zużycie peletu do wartości ponad 40kg na dobe. Dom ocieplony 150m i splanie na takim poziomie. Zasobnik wystarcza na 3-4 dni. Co jest tego powodem? Zdjęcie gdy temperatura cały dzień ok -2
  6. Witam. Po zamontowaniu bufora zauwazylem ze pompa ładująca przed zaworem ochtony powrotu na schemacie pracuje caly czas. Czy powinna sie wylaczyc po osiagnieciu temperatury zadanej pieca i bufora? W sterowniku brager pele bord 760 nie widze funkcji obslugi tej pompy ktora wychłada bufor w ciagu kilku godzin.
  7. Moja propozycja montażu bez przerabiania całości. Czy zadziała prawidłowo?
  8. Z tego co widzę to moja instalacja jest w całości źle wykonana 😞 Wrzucam schemat aktualnej instalacji, proszę o informację gdzie mogę dodać bufor ciepła 400l żebym nie musiał przebudowywać całej instalacji w sezonie grzewczym...
  9. Chodzi o to czy bufor moze być jako ostatni element czy musi byc przelotowy, czyli zasilanie i powrót wchodzi z jednej strony a wychodzi z drugiej
  10. To prawda ale juz juz zainstalowany razem z siłownikiem i nie chce go zmieniać. Pracuje 2 miesiące dopiero
  11. Witam po wymianie pieca okazalo sie ze jest on strasznie przewymiarowany. Piec 20 kw klasy 5 na pellet a dom docieplony o powierzchni 150 m2. W zwiazku z czastym załączaniem postanowilem dołożyc bufor oraz dodatkowy zawór ochrony powrotu. Zalączam schemat który narysowałem i chce zastosować. Proszę o opinię fachowców czy taki układ będzie działał prawidłowo.
