tomkox3
Treść opublikowana przez tomkox3
  1. No tak, tylko to mnie nie zabezpieczy przed np awarią sterownika czy nawet wypięciem czujnika. Chciałbym mieć dodatkowe zabezpieczenie.
  2. Pomijając temat zaworów zwrotnych i alarmu, jakie zabezpieczenie dla podłogówki poza zaworem mieszającym? Termostat przylgowy? Macie jakiś do polecenia? Czy jeszcze inne rozwiązanie?
  3. Twoje zalecenia nijak mają się do zaleceń producentów kotłów i buforów, gdzie temperaturą zalecaną w buforze jest około 85st, a stąd już niedaleko do 90st (a nawet 88st. bo sterownik przekłamuje). Twoje 70 stopni to niewykorzystana możliwość buforu. I nie musze drzwiczek dopychać kolanem....
  4. Wszystko fajnie, tylko to ciągle nie jest rozwiązanie problemu pojawiania się gorącej wody w powrocie za zaworem 3d. Natomiast wpięcia zostawiam tak jak jest, bo w większości dom grzany jest grzejnikami i na 3/4 wysokości zbiornika wody jest wystarczająco dużo żeby podłogówka działała bez przerwy.
  5. Sterownik podłogówki otwiera zawór 3d, aby zbić temperaturę na buforze, próbując uzyskać temperaturę zbliżoną do temperatury maksymalnej na podłogówkę (maksymalna temperatura wody zmieszanej na podłogówkę ustawiona na 42st.). Po otwarciu zaworu, mieszacz nie jest w stanie zbić temperatury, więc temperatura wzrasta do ok. 60st., następuje wyłączenie pompy. Po wyłączeniu pompy do rury powrotu dostaje się gorąca woda z bufora - przez zawór 3d. Po ostudzeniu zmieszanej wody do 42 stopni pompa rusza, natomiast znowu dostaje zbyt gorącą wodę (zarówno w dopływie z bufora oraz w powrocie z podłogówki znajduje się gorąca woda więc mieszanie nie działa). Podłogówka nie może wystartować, dopiero ustanie alarmu i wychłodzenie powrotu, albo rozbiór bufora przez grzejniki pozwala ruszyć podłogówkę. Grzejniki i podłogówka działają niezależnie, więc alarmy również działają niezależnie. CWU jest wpięta przy kotle więc w ogóle w tej operacji nie uczestniczy. Układ kocioł - bufor (CWU) to jest całkiem inna instalacja na sterowniku kotłowym.
  6. Ale pompa nie ciągnie gorącej wody z dołu bufora (z powrotu), tylko w czasie alarmu po otwarciu zaworu 3d i wyłączeniu pompy, gorąca woda wlewa się do powrotu PRZEZ ZAWÓR 3D. Nie od dołu, tylko od góry. Więc zz na powrocie przy buforze nic nie zmieni.
  7. Ok, za pompą są, natomiast zz na dole przy buforze nic nowego w tej sprawie nie wniesie, bo będzie działał w drugim kierunku niż byłaby potrzeba.
  8. Bo czuję gdzie rura jest gorąca a gdzie ledwie ciepła. A druga sprawa jest taka że powrót robi się gorący tylko w przypadku alarmu i wyłączenia pompy podłogówki. Rura powrotu nie robi się cała gorąca aż do powrotu z grzejników, tylko na odcinku około 1m od zaworu 3d, dalej jest "ledwie ciepła". Nie zaciąga z powrotu z bufora, tylko robi się cofka w rurze powrotu podłogówki. Do momentu wyłączenia pompy (alarm) system działa bez problemu. Działa wtedy jak jest grzanie grzejników oraz jak nie ma grzania grzejników.
  9. Ok, ale przy moim problemie ten zz nie zadziała, a w aspekcie podciągania wody z grzejników aktualnie instalacja działa poprawnie - nie ma podciągania
  10. W większości schematów tak właśnie widziałem i myślę że brakuje tego zaworu zwrotnego u mnie, natomiast obecnie nie mam problemu z podciąganiem wody z grzejników, zarówno w momencie grzania jak i postoju grzejników. Podłogówka ma swój obieg i się go trzyma. Problem jest z cofką w drugim kierunku, w czym ten zawór nie pomoże, bo będzie działał w przeciwną stronę. Gorąca woda wlewa się do powrotu od strony bufora. Pytanie czy dołożenie zz zaraz przy zaworze 3d nie zaszkodzi?
  11. Zmiana lokalizacji na tę z pierwszego postu poprawi sytuację i nie zaburzy pracy podłogówki?
  12. Czujnik jest już oszukany na maksa (zakres korekty jest tylko o 5 stopni, co przy wysokiej temperaturze jest nawet zbyt mało, bo termometr tarczowy wskazuje 88st, gdy na sterowniku jest po korekcie 90st.). Wpięcie czujnika w inne miejsce raczej nie wchodzi w grę, bo on steruje również moment zatrzymania ogrzewania gdy temperatura na buforze spadnie poniżej zadanej. Obieg na grzejniki jest wpięty na górny króciec, obieg podłogówki wpięty na 3/4 wysokości.
  13. Witam, Ogrzewanie kotłem na drewno z buforem 1000l. Sterowanie grzejników i podłogówki odrębne poprzez zawory trójdrożne z siłownikami, niezależne sterowniki EUROSTER 11M, bez pogodówki. Ogólnie system dobrze funkcjonuje, podłoga wygrzana, instalacje nie kolidują ze sobą. Problem pojawia się podczas wysokiej temperatury na buforze. Bufor grzany jest do około 85st., natomiast często łapie temperaturę nawet 90 stopni. Temperatura alarmowa na buforze ustawiona jest na maksa - 90stopni i przy tej temperaturze sterownik podłogówki otwiera zawór 3d, aby zbić temperaturę na buforze, próbując uzyskać temperaturę zbliżoną do temperatury maksymalnej na podłogówkę (maksymalna temperatura wody zmieszanej ustawiona na 42st.). Po otwarciu zaworu, mieszacz nie jest w stanie zbić temperatury, więc temperatura wzrasta do ok. 60st., następuje wyłączenie pompy. Po wyłączeniu pompy do rury powrotu dostaje się gorąca woda z bufora (nie do końca rozumiem dlaczego). Po ostudzeniu układu pompa rusza, natomiast znowu dostaje zbyt gorącą wodę (zarówno w dopływie z bufora oraz w powrocie znajduje się gorąca woda więc mieszanie nie działa). Podłogówka nie może wystartować, dopiero ustanie alarmu i wychłodzenie powrotu, albo rozbiór bufora przez grzejniki pozwala ruszyć podłogówkę. Zdaję sobie sprawę, że 90 stopni to już wysoka temperatura, natomiast im wyższa temperatura tym dłużej ciepło w domu 🙂 Myślę że gorącą wodę w powrocie wyeliminowałbym zaworem zwrotnym (w punkcie 1 na zdjęciu), tylko czy taki zawór nie zakłóci pracy układu? I czy to wystarczy aby podłogówka bez problemu pracowała? Druga kwestia to zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem podłogi. Obecnie poza sterownikiem nie ma żadnego innego zabezpieczenia. Jak się przed tym zabezpieczyć? Termostat przylgowy za pompą? Myślałem też nad zaworem ATM przed zaworem 3drożnym, aby wstępnie chłodził wodę do np. 60stopni a następnie zawór 3 drożny ze sterownikiem ustalałby docelową temperaturę. Tylko czy taki układ zadziała poprawnie i ma sens, czy to już zbyt dużo kombinowania?
  14. @PioBin możesz napisać na jakim siłowniku i sterowniku masz to złożone? Miałeś problem żeby to dobrze ustawić?
  15. Według mnie będzie to działać, bo teraz mam ręczny zawór 3d i bez problemu utrzymuje na powrocie 50-55stopni, tyle że wymaga to zmiany przepływu w zależności od temperatury kotła i buforu. Pozostaje kwestia techniczna, czy da się do tego zamontować siłownik który będzie pełnił rolę rozdzielającą, a nie mieszającą, z czujnikiem temperatury na powrocie? I kwestia finansowa, czy nie taniej przerobić instalację i zamontować zawór 3d stałotemperaturowy.
  16. Czyli rozumiem że do schematu pierwszego wystarczyłoby do tego zaworu 3d dorzucić siłownik z regulacją temperatury i czujnikiem temperatury na powrocie przy kotle? Będę w stanie dostosować ułożenie siłownika tak żeby zawór pozostał rozdzielający i żeby dobrze domieszywał wodę (w sensie czy dla siłownika jest problemem to że zawór jest rozdzielający a nie mieszający)? A jakie w ogóle jest lepsze rozwiązanie, z siłownikiem czy zwykły zawór stałotemperaturowy (w nowej lokalizacji)?
  17. Bajpas był robiony na wypadek nie sprawdzenia się bufora, tak żeby go odciąć i nie korzystać, ale nie ma takiej potrzeby bo bufor fajnie działa więc nie było to nigdy używane. Nie jest to bajpas grawitacyjny, tylko zasilany pompą przy kotle. Swoją drogą, nie jest to do końca dobrze zrobione, bo nie jest spięty powrót, także woda i tak by przechodziła przez bufor. Tak, jest tam ręczny zawór. W tym wszystkim najbardziej mnie niepokoi brak zabezpieczenia na wypadek awarii pompy, czy braku prądu. Niby mam układ otwarty i jest to wystarczające, ale zawsze jest niepewność 🙂
  18. Właśnie nie do końca rozumiem dlaczego nie może być przed zaworem, skoro jest to "układ zamknięty" bo z jednej strony pompa pcha, a z drugiej strony ciągnie, ale ja się nie znam, więc pytam. Jakie mogą być niespodzianki jeżeli tak zrobię?
  19. Witam, Pompa obiegowa - przed czy za zaworem trójdrożnym? W chwili obecnej jest tak jak na załączonym schemacie Nie jest to rozwiązanie zalecane przez producentów kotłów ze względu na (teoretycznie) brak ochrony powrotu. Zawór 3D jest ręcznie ustawiany jako ustawienie przepływu nie temperatury, dlatego w czasie rozpalania i wczesnej pracy kotła nastaw jest na krótki obieg, potem systematycznie zwiększam przepływ na bufor, do całkowitego otwarcia przy osiągnięciu 60 stopni w całym buforze. Załączenie pompy jest przy temperaturze 60 stopni, dlatego całość dość dobrze działa bo powrót przy wczesnej pracy ma około 50stopni, a na piecu minimum 60stopni. Jest to jednak dość uciążliwe i nie do końca dobre bo łatwo można zagotować kocioł. Chciałbym usunąć ten zawór a w zamian zainstalować zawór stałotemperaturowy T-55 stopni na powrocie, tak jak poniżej. I tutaj rodzi się pytanie - czy pompa obiegowa może być zamontowana przed zaworem 3D stałotemperaturowym? Wiem że zaleca się montaż pompy za zaworem, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi dlaczego nie może być inaczej, a często widzę właśnie takie rozwiązanie. Co może pójść nie tak jeżeli zostawię w ten sposób?
  20. Zastanawiają mnie jeszcze pewne kwestie, bardziej jeśli chodzi o bezpieczeństwo użytkowania. Tak wyglądałby układ po przeróbkach: Pierwsza kwestia to dodatkowy zbiornik wyrównawczy - byłaby możliwość zamontowania dodatkowego zbiornika, jednak wiąże się to z prowadzeniem rury wzbiorczej w poziomie na odległości około 3m (pod sufitem piwnicy), następnie pionowo na wysokość około 5,5m. Czy takie prowadzenie rury jest dopuszczalne i nie będzie z tym problemu podczas użytkowania? Rozumiem że najlepsza byłaby rura stalowa (1cal), natomiast rura typu pex jest niedopuszczalna? Druga kwestia to zachowanie instalacji na odcinku kocioł-bufor podczas braku prądu. Wiem, że są systemy typu UPS, ale ze względu na usytuowanie buforu około 1,50m wyżej niż kocioł, myślałem nad rozwiązaniem grawitacyjnym. O ile nie widzę problemu z nagrzaną wodą, bo nie ma żadnych przeszkód po drodze, o tyle na powrocie już tak dobrze by nie było. Pierwsze pytanie, to czy taki układ pompy, zaworu 3d i zaworu różnicowego jak na schemacie ma sens? Drugie pytanie, to czy układ grawitacyjny pójdzie na rurach stalowych 1 calowych prowadzonych w poziomie? Trzecie pytanie, to czy układ grawitacyjny poradzi sobie z delikatną "górką" na powrocie zaraz przy buforze (około 10-15cm)? I ostatnie pytanie - czy to w ogóle ma jakiś sens? O ile wiem jak się zachowuje kocioł i układ przy zagotowaniu w układzie grawitacyjnym (przy stosunkowo dużej ilości wody), to nie wiem jak wygląda zagotowanie kotła, gdzie jedynym zabezpieczeniem jest zbiornik wyrównawczy?
  21. Dzięki za objaśnienie, zaczynam wszystko rozumieć. Jak pojawią się kolejne niejasności, to będę ciągnął temat dalej 🙂 Pozdrawiam
  22. W takim razie jaką rolę pełni zawór bezpieczeństwa? Co się stanie w przypadku braku prądu przy takim układzie, gdzie pompki zblokują możliwość cyrkulacji wody pomiędzy kotłem a buforem? Ja tego nie montowałem, próbuję zrozumieć jak to działa i co poprawić, żeby działało lepiej. Chyba rozumiem - w tym momencie zawór rozdziela strumień ogrzanej wody na bufor i powrót do kotła, ale ze względu na dodatkowy dopływ zimnej wody z bufora, nie ma możliwości sterowania temperaturą powrotu. Czyli tutaj powinien być zamontowany zawór 3d stałotemperaturowy? Przy przeniesieniu zaworu na powrót, lokalizacja pompki ma znaczenie? Czy może zostać w tym samym miejscu co teraz (zaraz za wyjściem z kotła)? Bo w przypadku zaworu 3d za buforem (wyjście na grzejniki) pompka ma być za zaworem (na wodzie zmieszanej)? O co dokladnie chodzi? Chodzi o to że pompa CO na kotle załącza się przy temperaturze 50st, powiedzmy że bufor na starcie ma 30st. Więc bufor jest ogrzewany od góry do dołu do 50st.Dopiero po ogrzaniu całego bufora do temp. 50st, następuje systematyczne dogrzewnie go do temp. powiedzmy 80st. Natomiast z tego co widzę u innych, temperatura na górze buforu od razu jest podnoszona do 80st, gdzie dół pozostaje na 30st. Rozumiem działanie tego przy użyciu laddomatu, natomiast jak jest w przypadku zwykłego zaworu 3d? Jest to sterowane temperaturą załączania pompki CO?
  23. Ze zbiornikiem wyrównawczym jest taki problem, że jest to stara instalacja, a zbiornik jest zamontowany na jednym z pionów. Wyprowadzenie nowego pionu pod zbiornik wiąże się z przejściem przez dwie kondygnacje, co technicznie jest ciężkim tematem. Za kotłem na powrocie zamontowany jest zawór bezpieczeństwa, nie jest to wystarczające rozwiązanie? Jeżeli chodzi o zawór 3d przy kotle, to wydaje mi się, że działa dobrze, bo woda na kotle cały czas ma wysoką temperaturę, jedynie zastanawia mnie sposób ogrzewania bufora. Czy przeniesienie zaworu 3d na powrót poprawi sytuację? Ewentualnie czego tu brakuje? Z tego co znalazłem na stronie producenta to zawór jest w dobrym miejscu, jedynie położenie pompki jest inne (chyba że źle to rozumiem). Co do wyjścia na grzejniki to moje zdanie jest takie samo, że brakuje tu zaworu 3d. Tylko pytanie takie samo jak wyżej, czy dołożenie tego zaworu i puszczenie wody powiedzmy 55st. ograniczy mieszanie wody w buforze? Wystarczy tutaj zawór 3d termostatyczny, czy musi być dodatkowo jakieś sterowanie elektryczne? Co do cwu to wiem, że trzeba przerobić instalację, jednak czy takie podłączenie bojlera ma sens? Jak to wygląda w praktyce, czy nagrzanie wody w buforze pozwoli na kilkudniowe ogrzewanie cwu? Bo rozumiem że trzeba by zrobić dodatkowy obieg z pompką. W jednym z postów czytałem o wpięciu powrotu na wysokość ¾ bufora, żeby wracająca ciepła woda nie mieszała się z zimną na dole. Wrzucam poprawiony schemat tak jak ja to widzę.
  24. Witam, Ostatnio została wykonana wymiana kotła na kocioł zasypowy zgazowujący drewno wraz z przeróbką instalacji CO i montażem bufora 1000l. Aktualnie w domu ogrzewanie jest wyłącznie grzejnikami, natomiast na dniach do instalacji zostanie podpięta również instalacja podłogowa, tak że około 25% ogrzewania będzie podłogówką i 75% grzejnikami. Instalacja wygląda tak, że jest kocioł na drewno 19kW, na wyjściu są dwie pompy - pierwsza bezpośrednio do cwu, oraz druga zasilająca bufor. Przy wyjściu na bufor zrobiony jest również krótki obieg zabezpieczający kocioł z zaworem trójdrożnym WOMIX. Pompy sterowane są sterownikiem TECH st-28n. Za buforem jest kolejna pompa zasilająca grzejniki. Sterowanie tej pompki odbywa się regulatorem pokojowym oraz czujnikiem temperatury (wpiętym do bufora) w celu wyłączenia pompy przy zbyt niskiej temperaturze na buforze. Schemat załączony poniżej. Instalacja działa, grzeje, ale mam pewne pytania: 1. Sterowanie temperaturą ładującą bufor - na sterowniku kotłowym jest ustawiona temperatura załączenia pompy na 50st. i po uzyskaniu takiej temperatury woda jest ogrzewana w buforze. Nagrzewanie bufora wygląda tak, że cały bufor ogrzewa się do tej temperatury, natomiast później całość jest stopniowo podgrzewana, bez charakterystycznego dla bufora rozwarstwienia wody. 2. Sterowanie temperaturą wychodzącą na grzejniki - tutaj sytuacja wygląda tak, że po uruchomieniu pompy na grzejniki, powracająca woda z grzejników powoduje mieszanie się wody w buforze do takiej samej temperatury w całości - znowu brak charakterystycznego rozwarstwienia wody. Po ogrzaniu budynku, w buforze z 70-80st. temperatura w całości spada do 50-60st. Z tego co widzę powinien być tutaj zawór trójdrożny z regulacją temperatury wychodzącej na grzejniki, ale czy on załatwi problem? 3. Podłączenie ogrzewania podłogowego - zastanawiam się nad tym, jak w takiej sytuacji będzie działać podłogówka, ponieważ aktualnie na grzejniki pchana jest woda o temperaturze takiej jak w buforze (powiedzmy 80st.). Załącza się pompa, przez 15minut ogrzewa dom, po czym przez kilka godzin nic się nie dzieje (tak jest przy aktualnej pogodzie). Czy dla podłogówki nie będzie to zbyt krótki czas na ogrzanie, zwłaszcza że będzie pracować na niskiej temperaturze? Czy nie należałoby obniżyć temperatury zasilania aby grzejniki dłużej pracowały przy niższej temperaturze? 4. Podłączenie cwu - aktualnie cwu ogrzewana jest bezpośrednio z kotła, natomiast chciałbym również mieć możliwość ogrzewania cwu z bufora (przepalanie w lecie na ciepłą wodę). Pytanie czy ma to sens, czy faktycznie wygrzany bufor wystarczy aby np przez 5dni podtrzymać ciepłą wodę użytkową (zbiornik cwu 120l), i ewentualnie w jaki sposób zrobić wpięcie do instalacji, tak aby pozostawić grzanie bezpośrednio z kotła, ale z możliwością przełączenia się na grzanie z bufora? Przejrzałem sporo podobnych tematów na forum, ale nie do końca jestem pewny swoich rozwiązań, a przed rozmową z instalatorem chciałbym mieć jakiś obraz na całą sytuację. Z góry dziękuję za pomoc.
