tomkox3
    25
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek mieszkalny jednorodzinny, powierzchnia użytkowa 177m2, budynek średnio ocieplony
  • Instalacja
    25% podłogówka
    75% grzejniki
  • Źródło ciepła
    Kocioł zgazowujący drewno Defro Firewood 19kW + bufor 1000L
Osiągnięcia tomkox3
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  1. No tak, tylko to mnie nie zabezpieczy przed np awarią sterownika czy nawet wypięciem czujnika. Chciałbym mieć dodatkowe zabezpieczenie.
  2. Pomijając temat zaworów zwrotnych i alarmu, jakie zabezpieczenie dla podłogówki poza zaworem mieszającym? Termostat przylgowy? Macie jakiś do polecenia? Czy jeszcze inne rozwiązanie?
  3. Twoje zalecenia nijak mają się do zaleceń producentów kotłów i buforów, gdzie temperaturą zalecaną w buforze jest około 85st, a stąd już niedaleko do 90st (a nawet 88st. bo sterownik przekłamuje). Twoje 70 stopni to niewykorzystana możliwość buforu. I nie musze drzwiczek dopychać kolanem....
  4. Wszystko fajnie, tylko to ciągle nie jest rozwiązanie problemu pojawiania się gorącej wody w powrocie za zaworem 3d. Natomiast wpięcia zostawiam tak jak jest, bo w większości dom grzany jest grzejnikami i na 3/4 wysokości zbiornika wody jest wystarczająco dużo żeby podłogówka działała bez przerwy.
  5. Sterownik podłogówki otwiera zawór 3d, aby zbić temperaturę na buforze, próbując uzyskać temperaturę zbliżoną do temperatury maksymalnej na podłogówkę (maksymalna temperatura wody zmieszanej na podłogówkę ustawiona na 42st.). Po otwarciu zaworu, mieszacz nie jest w stanie zbić temperatury, więc temperatura wzrasta do ok. 60st., następuje wyłączenie pompy. Po wyłączeniu pompy do rury powrotu dostaje się gorąca woda z bufora - przez zawór 3d. Po ostudzeniu zmieszanej wody do 42 stopni pompa rusza, natomiast znowu dostaje zbyt gorącą wodę (zarówno w dopływie z bufora oraz w powrocie z podłogówki znajduje się gorąca woda więc mieszanie nie działa). Podłogówka nie może wystartować, dopiero ustanie alarmu i wychłodzenie powrotu, albo rozbiór bufora przez grzejniki pozwala ruszyć podłogówkę. Grzejniki i podłogówka działają niezależnie, więc alarmy również działają niezależnie. CWU jest wpięta przy kotle więc w ogóle w tej operacji nie uczestniczy. Układ kocioł - bufor (CWU) to jest całkiem inna instalacja na sterowniku kotłowym.
  6. Ale pompa nie ciągnie gorącej wody z dołu bufora (z powrotu), tylko w czasie alarmu po otwarciu zaworu 3d i wyłączeniu pompy, gorąca woda wlewa się do powrotu PRZEZ ZAWÓR 3D. Nie od dołu, tylko od góry. Więc zz na powrocie przy buforze nic nie zmieni.
  7. Ok, za pompą są, natomiast zz na dole przy buforze nic nowego w tej sprawie nie wniesie, bo będzie działał w drugim kierunku niż byłaby potrzeba.
  8. Bo czuję gdzie rura jest gorąca a gdzie ledwie ciepła. A druga sprawa jest taka że powrót robi się gorący tylko w przypadku alarmu i wyłączenia pompy podłogówki. Rura powrotu nie robi się cała gorąca aż do powrotu z grzejników, tylko na odcinku około 1m od zaworu 3d, dalej jest "ledwie ciepła". Nie zaciąga z powrotu z bufora, tylko robi się cofka w rurze powrotu podłogówki. Do momentu wyłączenia pompy (alarm) system działa bez problemu. Działa wtedy jak jest grzanie grzejników oraz jak nie ma grzania grzejników.
  9. Ok, ale przy moim problemie ten zz nie zadziała, a w aspekcie podciągania wody z grzejników aktualnie instalacja działa poprawnie - nie ma podciągania
  10. W większości schematów tak właśnie widziałem i myślę że brakuje tego zaworu zwrotnego u mnie, natomiast obecnie nie mam problemu z podciąganiem wody z grzejników, zarówno w momencie grzania jak i postoju grzejników. Podłogówka ma swój obieg i się go trzyma. Problem jest z cofką w drugim kierunku, w czym ten zawór nie pomoże, bo będzie działał w przeciwną stronę. Gorąca woda wlewa się do powrotu od strony bufora. Pytanie czy dołożenie zz zaraz przy zaworze 3d nie zaszkodzi?
  11. Zmiana lokalizacji na tę z pierwszego postu poprawi sytuację i nie zaburzy pracy podłogówki?
  12. Czujnik jest już oszukany na maksa (zakres korekty jest tylko o 5 stopni, co przy wysokiej temperaturze jest nawet zbyt mało, bo termometr tarczowy wskazuje 88st, gdy na sterowniku jest po korekcie 90st.). Wpięcie czujnika w inne miejsce raczej nie wchodzi w grę, bo on steruje również moment zatrzymania ogrzewania gdy temperatura na buforze spadnie poniżej zadanej. Obieg na grzejniki jest wpięty na górny króciec, obieg podłogówki wpięty na 3/4 wysokości.
  13. Witam, Ogrzewanie kotłem na drewno z buforem 1000l. Sterowanie grzejników i podłogówki odrębne poprzez zawory trójdrożne z siłownikami, niezależne sterowniki EUROSTER 11M, bez pogodówki. Ogólnie system dobrze funkcjonuje, podłoga wygrzana, instalacje nie kolidują ze sobą. Problem pojawia się podczas wysokiej temperatury na buforze. Bufor grzany jest do około 85st., natomiast często łapie temperaturę nawet 90 stopni. Temperatura alarmowa na buforze ustawiona jest na maksa - 90stopni i przy tej temperaturze sterownik podłogówki otwiera zawór 3d, aby zbić temperaturę na buforze, próbując uzyskać temperaturę zbliżoną do temperatury maksymalnej na podłogówkę (maksymalna temperatura wody zmieszanej ustawiona na 42st.). Po otwarciu zaworu, mieszacz nie jest w stanie zbić temperatury, więc temperatura wzrasta do ok. 60st., następuje wyłączenie pompy. Po wyłączeniu pompy do rury powrotu dostaje się gorąca woda z bufora (nie do końca rozumiem dlaczego). Po ostudzeniu układu pompa rusza, natomiast znowu dostaje zbyt gorącą wodę (zarówno w dopływie z bufora oraz w powrocie znajduje się gorąca woda więc mieszanie nie działa). Podłogówka nie może wystartować, dopiero ustanie alarmu i wychłodzenie powrotu, albo rozbiór bufora przez grzejniki pozwala ruszyć podłogówkę. Zdaję sobie sprawę, że 90 stopni to już wysoka temperatura, natomiast im wyższa temperatura tym dłużej ciepło w domu 🙂 Myślę że gorącą wodę w powrocie wyeliminowałbym zaworem zwrotnym (w punkcie 1 na zdjęciu), tylko czy taki zawór nie zakłóci pracy układu? I czy to wystarczy aby podłogówka bez problemu pracowała? Druga kwestia to zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem podłogi. Obecnie poza sterownikiem nie ma żadnego innego zabezpieczenia. Jak się przed tym zabezpieczyć? Termostat przylgowy za pompą? Myślałem też nad zaworem ATM przed zaworem 3drożnym, aby wstępnie chłodził wodę do np. 60stopni a następnie zawór 3 drożny ze sterownikiem ustalałby docelową temperaturę. Tylko czy taki układ zadziała poprawnie i ma sens, czy to już zbyt dużo kombinowania?
  14. @PioBin możesz napisać na jakim siłowniku i sterowniku masz to złożone? Miałeś problem żeby to dobrze ustawić?
