Treść opublikowana przez criss20ster
- Piec nie trzyma zadanej temperatury
To na środku to jakaś śruba ,bo widziałem od spodu nakrętkę. A tu gdzie zaznaczyłem żółte strzałki tonpo lewej stronie jest taki mechanizm który rusza ta całość natomiast po prawej stronie nie ma go. Ta środkowa tuleja na czymś się trzyma. Bo myślę że jeśli to by się udało rozebrać to mam dojście do sprężyn od góry by próbować je wyciągnąć
Instrukcja to jakieś wielkie nie porozumienie ,nawet nie ma opisane części serwisowe. Jest sprzedawane jako część serwisowa ale nie ma nic mowy jak to wymienić Tak wiem że te zawleczki się rozgina daje na prosto i zsuwają się z uchwytu ,tylko kwestia właśnie jak wyjąć ten środkowa tuleje która połączona jest po lewej i ustronie co widać na zdjęciu A mozesz podeslac linki do filmów jak to rozebrać
A to nie jest tak ze psikne wd 40 i pozniej jak bede rozpalal wszelkie masci tego preparatu beda w piecu i przy rozpaleniu nie wytworza sie jakies mieszanki wybuchowe ? Czy moze cos innego zamiast ropy+ wd 40. Uwolnic mas zna mysli ten srodkowy pret odkrecic i wyciagnac bym mial miejsce na wyciagneicie tych "sprezyn" Tylko pytanie jak to sie zdemontowuje ten srodkowy trzpień
Wiem najgorsze że to instalator z polecenia i najgorsze że czlowiek był z rana potem do roboty i nie był cały czas przy nim by mu zwrócić uwagę o dostęp itd. jednym slowem masakra. Nigdy z polecenia kogos. Ogole teraz chce pieć wstawić w inna lokalizację. Juz gadałem z normlanym z prawdziwego zdarzenia kominiarzem z którego usług korzystam u siebei gdzie mieszkam gdzie indziej niż mama. I jest to do ogarnięcia. Tylko tak jak mówłem teraz najważniejsze dostać sie do tych zawirowywaczy i je wydostać Próbowałem boję się że im mocnej zacznę to się bedą odkształcać a kto wie czy one pod wpływem temp. juz nie naszły na te otwory płomieniówek
Witam. Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem. a mój przypadek jest chyba dziwny choć sam do końca nie wiem o co chodzi. Piec mam onyks 10 kw na pellet zakupiony 3 lata temu. Dotychczas piec chodził bez problemu az do teraz. Od ponad tygodnia czasu piec osiągając zadana temperaturę nagle ja zbija pomimo tego ze moc 100% płomień 100% paliwo zsypuje wentylator chodzi tak jak automatyka ustawiła go. Lecz próbuje go za każdym razem odpalać i cały czas to samo, dodatkowo popielnik i w środku czyszczony on posiada z lewej strony jak się patrzy na niego od przodu taka wajchę gdzie się zrusza takie ala sprężyny (zawiowywacze) od teraz nie mogę ich normlanie mocniej ruszyć delikatnie się ruszają lecz obawiam sie ze mogą być zapieczone , nie wiem czy wina jest tego ze jak instalator instalował mi go ustawił go i dal mu temp 51st człowiek nie zna się wiec nic nie grzebał sadzać ze wszystko jest ok. Ale chyba wychodzi na to że to za niska temp zadana był skoro teraz dzieją się takie cyrki. W pażdzierniku 24 był kominiarz celem sprawdzenia i oczyszczenia komina, lecz chyba pogorszył stan rzeczy gdyż jak zawolałem kolejnego kominiarza by zobaczył o co chodzi mówie moze cos z kominem jest , co prawda ja mam zwykły ceglany nie mam wkładu kominowego. To sie złapał za głowe kominiarz na pewno panu czyscił powiedział , wtedy akurat w domu była moja mamam bo ja byłem w pracy ale ze kobieta ma prawie 70 lat i czasami nie pamieta co i jak obawiam sie ze kominiarz ja oszukał mowiac że wyczyściłem komin. Bo teraz obawiams ie ze moze owszem coś zruszył ale najprawdopodobniej zapchał czopuch rutry wyjscia do komina gdyz dzis chciałem odpalic piec a tu nagle dym idzie mi na chalupe. z pod wlasnie tego czopucha. Teraz to ogólnie chce się dostać do tych sprężyn żeby je wyciągać lecz jest problem bo nie idą się ruszyć załączam zdjęcie ich Piec słuzy głownie do c.o. zawory 3 drogowego nie posiadam lecz nie wiem właśnie czy go w tej sytuacji nie brakuej z racjo tego żeby piec osiagał te wieksze temp. Dodtaokow był u mnie serwisant od tego pieca próbował rozgzrac go zeby ruszyc te sprezyny i nie idzie i zostawił temp na 70 st tego pieca ale piec nie osiaga takiej temperatury, dochodzi max czasmai do 64 czasami do 58 i koniec. Później delikartnie spada pomimo tego że chodzi pełna moca. Może macie jakiś pomysł jak naprawić to i ewentualnie jak wyciągać te sprezyny bym mógł tam porządnie to wyczyścić
Kocioł Tekla Draco bio compackt FII 23 kw
Mam taki problem bo nie wiem o co chodzi . Mam czujnik zewnętrzny na radio Gatway i videroom radio Gatway. Na tym wideroomoe chce dać temperatura na pokój 23 st pokazuje obecnie 19,5 a piec ledwo co dobija dobrej temperatury. Piec pracuje w trybie auto i sam sobie wyliczył temperatura zadana 60 st ,mało tego są dni że zużycie pelletu jest aż w okolicach 16-19 kg na dzień. Piec pracuje przeważnie od 7-20. Wodę załączam cwu ok gidz.16/17. Może jest ktoś kto mógłby mi pomóc i ustawić to jak trzeba. Bardzo Was proszę o pomoc. Bo sezon dobrze się jeszcze nie rozpoczął a ja już zaraz pelletu nie będę miał
