criss20ster
Treść opublikowana przez criss20ster
  1. Ale mój sterownik do tego onyks 10kw chyba nie ma takiej opcji , bo nawet nie widziałem żeby miał osobno czujkę powrotu
  2. ok tak u mnie bufor nie wejdzie a chce zeby zawór odpowiendio regulowal temp na gzrejniki jaka ma isc to i swoja droga żeby piec osiągał to co ma zadane
  3. A powiedzcie mi jeszcze takie techniczne pytanie jak będę modernizował ten piec znosząc go do piwnicy. Lepiej zamontować zawór trzydrożny czy 4 drożny. Instalacja opiera się na grzejnikach. Bo ogólnie czytałem że powrót musi mieć minimum 50 stopni żeby nie tworzył się w rurach kamień kotłowy. Teraz nie mając zaworów żadnego gdzie w tym momencie cały czas tylko pompa steruje to piec widzę dobił wodę na całą na 47 stopni lecz to już wiem że za mało.
  4. Aktualizacja godz 16. Piec przekroczył 60 st https://i.imgur.com/qjhAWiR.png https://i.imgur.com/wFg3NjX.png i płomień cały czas skacze nie utrzymuje 100%. Tak ma być jak nie ma tych "sprężyn"
  5. Odpaliłem piec słychać taki jak by tłumienie przez te płomieniówki. Lecz czy problem bez tych sprężyn taki że płomień skacze https://drive.google.com/file/d/1WzSFP7i2cEh2Qcg8FWn3BA_nZFAl7f8P/view?usp=drivesdk Dodatkowo piec przez brak ciągłego 100% płomienia ta temp mu spada gdzie nie może osiągnąć tych 65 gdzie nie to jak wam pisał na początku tego posta pies gubi nie może dalej osiągnąć choć choć pies chodzi od godziny czasu więc wiem że ta temperatura się powinna mu wyrównać no bo wiadomo pompa też musi rozgonić więc siłą rzeczy ta woda się schładza ale to chyba tak nie wyglądam w praktyce https://drive.google.com/file/d/1yTOVaAS0RlzJp3kD6dxqqgz4H5wsdGI6/view?usp=drivesdk Aktualizacja. Chyba jednak stabilność płomienia ma znaczenie bo teraz widzę pisząc ta treść. Że zaczął sobie zbijać moc teraz ma 9,4 w dół co widać na foto a i temp była już 56 st
  6. Ok mam akurat piasek to sypne tam piasek tylko w sumie śruba wypchnie go.
  7. Tak te otwory chce zaślepić ,śruba potem podkładka z jednej i 2 strony przed straceniem nakrętka na podkładki dam silikon 300 c bo czerwony lepszy nie kruszy się niż czarny 1200. I wtedy docisgne nakrętka
  8. Hmm.... Myślę że też dobry pomysł.na zgazowanie tych płomieniówek ,jeszcze wezmę poszukam 35 mm bo ta chyba może się zapiec. A może jeszcze coś innego jest. Ale dzięki za pomysł
  9. 3 kawałki łańcucha po 2 ogniwa tak żeby wyszedł trójkąt ? Bo otwór jak mierzyłem to 40mm. Wycior za słaby będzie co? Ps Dziękuje Wam wszystkim do tej pory za wszelką pomoc jaką okazaliscie w podsuwaniu pomysłów itd. Dzieki piękne jutro składam go i odpalam narazie bez zawirowywaczy. Zobaczymy jak będzie z zadna temp.
  10. To się okaże po 3 latach tak wyglądało. Więc pytanie czy instalator mi nie skopał montażu instalacji i nastaw pieca ,skoro wentylator był obklejony smoła i sądzą. Lub też kominiarze jak czyścili jak sądzą spadała z góry na dół to mogła mi czopuch zapchać, co dziś rozebrałem to i wyczyściłem odprowadzenie domkomina zobaczymy. Jutro skręcam bez zawirowywaczy gościu z serwisu zębca mówi że niech pan już nie montuje ja byłem przeciwny temu rozwiązaniu ale konstruktor się uparł. Co do łancuchow co masz na myśli podeślij zdjęcie tego na wiertarkę ,chętnie skorzystam z tego rozwiązania. A tak wyglądają wyczyszczone sprężynki w razie w jak będzie trzeba zamontować z powrotem
  11. Kuźwa jaki ja głupek przecież to oczywiste. Za dużo emocji człowiek i nerwow stracił chyba. A czym wyczyścić smole i takie czarne okopcone elementy. Bo rozebrałem wentylator i łopatki były czarne i takie Ala mazi. Czopuch też z tyłu był zawalony popiołem chyba kominiarz zrzucając to zapchał mi czopuch.
  12. Tak to wyszło. Ale niestety nie obyło się bez cięcia prętów. Inaczej nie dało rady. Biłem prętem tak jak kolega mówił ,ale zauważyłem że w tych płomieniówek ach się nieźle tam oznaczył sprężyny więc kręcąc sprężyny do góry udało się je wyciągnąć. Teraz tylko muszę kupić taki okrągły pręt i coś wymyśleć na końcach takie jak by blokady. Jak był oryginał. O tych blokadach miałem na myśli
  13. Czyli co lipa z wyciągnięciem ich ? Jedna wyszła ale z racji tego poziomego walka nie mogę reszty bo co przesuwne go w lewo to blokuje korpus i na odwrót Jakbym wziął ten środkowy pręt To na tych sprężynach jest oczko to wywrócę wkręcić taki hak oczkowy złapać pod wkrętarkę i próbować go wykręcić Bo chyba będę musiał te środkowe pręty przeciąć bo udało mi się wyciągnąć pierwszą najdłuższą sprężynę do przodu wykręcając ją po prostu do góry Tylko pytanie jaka grubość prętu najwyżej później sobie wstanę i rozwiercę go pod zawleczki albo już nie będę wsadzał tych zawirowywać po prostu
  14. Nie mam jak.piec rozebrany wentylator wyciągnięty żeby wyczyścić go i czopuch też bo chyba kominiarz nie przewidział tego że cała sądzą spada w ten czopuch więc też wyczyściłem to. Ja mam tylko co. Nie mam cwu. Zresztą musiałbym zakryć pokrywę żeby spaliny nie szły na dom Chyba piec do wywalenia masakra
  15. Rozebrałem ta rączkę ale za Chiny nie idzie tych sprężyn z dolnego mechanizmu wyciągnąć. Tylny mechanizm wyszedł latwo
  16. Spoko wiem że to tak wygląda ale jesteś w błędzie ogólnie jak coś trzeba to potrafię zrobić i tak dalej tylko chodzi o to że pierwszy raz mam do czynienia z czymś takim I dlatego piszę opowiadam i tak dalej żeby czegoś nie skopać w piecu bo nie sztuką jest coś zepsuć. Dlatego twoje jaki innych rady są też cenne które wezmę pod uwagę ale z racji tego że choróbsko mnie dopadło nie mam jak nawet podjechać teraz i u mamy tego pieca zacząć naprawiać.
  17. Kurcze byłem pewien że wyszło nie rozmazane. Tak jak mówisz tam jest jakiś czujnik. Ale ta nakrętka jakaś taka dziwna jak by nit
  18. Ogilnie coś takiego jest jeśli chodzi o uchwyt te śruby się przekręcają zarówno ta od przodu jak i ta z tyłu
  19. Ok. Postaram się pokazać więcej zdjęć jak to jest zmontowane
  20. Ok super to opisałeś. Dziękuje Tylko że szerokość tej pokrywy gdzie są te elementy nie pozwoli mi zapewne na wysunięcie go w całości. Je po lewej stronie jak zaznaczyłeś je starą myszka a ta rączka też jest przykręcona na jakieś śruby które poruszają to nie wiem czy to nie jest przypadkiem zaniitowane.
  21. A możesz podesłać linki do filmów jak to rozebrać Chwytam za ten środkowy pręt na którym trzyma ja się te sprężyny żeby to unieść do góry ale nie idzie
  22. Niw próbowałem jeszcze wykręcić tej środkowej śruby. Ok dzięki za pomysły sugestie będę walczył i dam znać
  23. No tak zgadza się to jest proste widzę ale w dalszym ciągu rozchodzi się o ten środkowy pręt co pokazałem wyżej na zdjęciu
