sleepyhead
Osiągnięcia sleepyhead
No właśnie, trochę mostków tu, trochę mostków tak. Pewnie rekuperacji nie macie. Powoli zaczynam działać z projektem domu, 25cm styro na ścianach, pasywne nie otwierane okna, 60cm zasypu na suficie, więc mnie dziwi, a poza tym porównuje to do obecnego lokalu.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Mam pytanie, macie może kocioł we w miarę nowym domu, dobrze ocieplonym o powierzchni kole 150m² i podlogówka? Interesuje mnie sezonowe zużycie. Szukałem info po necie, ale wszędzie są ilości typu 2,5 tony, a to mi się nie skleja, bo ja tyle mam w domu 90m² ze znikomym, no na pewno nie szczelnym, ociepleniem dachu, grzejnikami i 10cm styro na ścianach i masa mostków termicznych.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
, Wszystko zależy jak masz zrobiony okład, generalnie wydaje mi się, że jak zamkniesz obwód, to pompa napompuje ciśnienie i będzie próbowała przepchnąć. Z hydrauliki siłowej wiem, że pompy tłoczą w zamknięty zawór, dopiero jak musisz ruszyć siłownikiem czy silnikiem, mają przepływ, podejrzewam, że analogicznie jest z pompami obiegowymi. Co do czujnika, kup otuliny rockwoola albo paroca, ja mam 40mm i stwierdzam, że to absolutne minimum i zaizoluj nimi rury, u mnie to tak wygląda. Btw o ATV, ma spore ograniczenia i polecam obrotowy z siłownikiem. I jeżeli chodzi o sprzęgło, miałem w zeszłym roku, zmieniłem na bufor, dlatego, że przez większość zimy kocioł wylaczal i włączasz się 10-15 razy na dobę, w momencie gdy był ustawiony na 2,5Kw, a postój trwał z reguły 40minut. Zapalarka zamiast wytrzymać 10 lat, by podziałała 3. Co prawda nie wiem jaką masz instalacje po stronie odbiorczej, ale to jest coś na co możesz zwrócić uwagę. A samego czujnika nie musisz montować, masz zawór termostatyczny,musiał by być w przypadku montażu obrotowego sterowanego przez kocioł.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No tez może być. Kiedyś widziałem w ogóle nie spalony, ale to pewnie coś się przy czyszczeniu wydarzyło. W ogóle mam sprawę, pytanie i chciałbym się bardzo dowiedzieć jak działa gain P I gain I z menu boiler>regulation. Ma to związek z czasem reakcji kotła na zmiany temperatury, ale nie do końca rozumiem jaki i jak zmniejszenie bądź zwiększenie tych nastaw wpływa na zwiększenie/zmniejszenie mocy kotła. Btw czujniki w tym kotle kłamią na potęgę, mam tech i3, zamontowałem wczoraj zawór obrotowy, więc mam podgląd z 2 czujników jakie są temperatury, kocioł zaniża powrót o dobre 8 stopni i zawyża to co ma na wyjściu o 5 🤦.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wiem, mam ustawione 85 i za mało, po nagrzaniu bufora jeszcze mi mieli wodę, aż kocioł nie odczyta 85. A najciekawsze jest to, że te dostarczane przez NBE czujniki tak się rozmijają
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam Mam małe doświadczenie z ogrzewaniem akumulacyjnym w posadzce z b25 (10cm). Aktualnie na 18m² mam 2 pętlę z rurami co 10cm. Świątek piątek przez zimę dawałem 28 stopni na zasilaniu tego i było wręcz za gorąco. Brakuje mi rekuperatora by stwierdzić, by stwierdzić jak by to działało przy ciągłej wymianie powietrza. Mam pytanie o opinie tych z was którzy posiadają grzewcze płyty fundamentowe. Szukam informacji na temat rozstawu rur, temperatur jakie są wysyłane na płytę, co robicie w przypadku przegrzania etc. Pozdrower Szymon
Z tego co wiem to Zum to lista urządzeń które urzedasy wybrały i polecają. Liczy się, przynajmniej w tym momencie, ecodesign i 5 klasa. Ja na BS wziąłem dofinansowanie, więc ta lista to o kant dupy rozbić jak na moje, masz fenixa 16, a innych mocy nie ma, tak samo jak nie ma BS+ a BS nie ma wbudowanego kompresora, przepływki, czujników poziomu pelletu i popiołu, przedmuchy wymiennika. Reszta identyczna. Tak na boku przy okazji ile Fenix 16kw Was kosztował, sam kocioł i jaki zasobnik. A co do pelletu, ja biorę Barlinka. W życi mam ten 1000 oszczędności na sezonie i problemy jakie ta oszczędność może spowodować. U mnie narzeczona zostaje na miesiąc sama z córką i nie może być tak, że coś nie będzie działać, albo coś trzeba będzie czyścić bo się porobią spieki albo inne dziadostwa. 2 albo 3 razy mi się zdarzyło, że kocioł nie rozpalił, ale to czujnik zwariował, a mam 1186 rozpaleń po 1 sezonie i kilku dniach teraz, a wystarczyło alarm usunąć i działał dalej.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Będę musiał sprawdzić. Faktycznie w smarthome będę chciał iść, myślałem o grentonie, względnie tani i można samemu skonfigurować. Ogrzewania jako tako nie będę chciał łączyć z automatyka reszty budynku, za dużo roboty za mały zysk jak na moje. Poza tym mając już doświadczenie z akumulacja betonu, moje ogrzewanie bardziej będzie się opierać o prawidłową wentylację. Wiem głupio brzmi ale jest w tym sens. A tak z innej beczki, na ile % kocioł może wam zmienić zadany nadmuch, u mnie jest 2, 3 i 4%. Przy większych wartościach potrafił nawalić pelletu, nie rozpalić i korygować nadmuch w dół, aż wielką góra w palniku się rozpaliła.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Pierwotny pomysł to był Galmet 140l. Głównie chodziło mi o dłuższą pracę kotła na minimalnej mocy jaką miałem (2,5kw). Ojciec pracuje w wentylacji ogrzewaniu, i podpuytalem się i spece polecili mi większy bufor, więc postawiłem na 300l. Na więcej nie mam miejsca zbytnio. I tak i tak jestem zadowolony z efektów. Ogrzewanie czeka na mnie nie ja na ogrzewanie, co ważne zwłaszcza teraz. Przyszłościowo tech i3, któremu powierzę pewnie ochronę powrotu zaworem obrotowym, ATV55 stopni to jednak za mało. No i dodałem zawór strefowy, wcześniej pompa ciepła CWU brała z ogrzewania i trzeba było kombinować by do sensownej temperatury nagrzać wodę. A co do 160 w komin, na kotle 85, 80 w powrocie, więc to pewnie z tego wynika.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Zrobiłem pokój z podłogówką, zasilanie 28, powrót 27, na rurach co 10cm, 10cm betonu, ściany częściowo ocieplone. Przy -15 uchylone okno miałem bo ciepło. Czyli wiem że, grzewcza płyta fundamentowa będzie najlepszym rozwiązaniem.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dziś robiłem test, mam 300l. 35 stopni na dom, 33 na powrocie, grzejniki jakieś 40 żeber żeliwnych. Bufor starczył na 12h. Generalnie jak zastanawiałem się nad buforem, to albo te 300l albo 140l "bufor" do pompy z galmeta. Generalnie to co teraz robię to testy przed budową domu. Bo wiem jakie ogrzewanie będę robić i jakie dodatkowe obiegi.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
To Ty używasz samego kotła i elektroniki od NBE? Ja poszedłem w sterownik tech i3, mam termostat w domu, bufor I jedyne czego mi do szczęścia brakuje to zrobić tak by kocioł nie mielił mi wody po osiągnięciu temperatury na buforze. Moim zdaniem firma robiąca kocioł, który jest dobry, powinna robić kotły, a nie system sterowania ogrzewaniem, bo szczerze mówiąc niektóre funkcje w kotle są tak ograniczone że to bania mała.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
No to tak. Mam ATV 55 stopni. Zdecydowanie za mało, esbe ma fajny zawór ustawiany do 70 stopni, a najlepsza opcja by był zawór z siłownikiem. Bufor 300l. Teraz sterowanie. CWU kocioł ma na sobie i działa niezależnie od reszty. Natomiast ogrzewanie jest scentralizowane na tech i3, który obsługuje bufor 45/85 stopni. I3 mówi do kotła kiedy ma się włączyć. Na dom, 40 żeliwnych żeber, idzie przez zawór 3d, w tej chwili na żądanie, jak się zimniej zrobi to na termostacie pokojowym będzie to działać. Dom ma do domy izolacje, przy dużych mrozach czuć jak zimno z dachu idzie, 2,5 tony za zeszły rok. Co do spalin dość agresywnie go ustawiłem, teraz chce mieć zagrzany bufor, zima zobaczę. Ładuje go 1,5 godziny z czego godzina na 100% kotła, 16kw. Irytowało mnie w zeszłym roku, że co chwilę trzeba było kocioł włączać jesienią. Zima za to, tak przy 0 odbiór był na tyle mały, że 2,5kw to było za dużo i po 8-12 razy dziennie się rozpalał.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Dzięki. Ogarnąłem, mam za to problem z czujnikiem który jest w dupnym miejscu bufora, zaraz przy wejściu zimnej wody i muszę go gdzieś przestawić, tylko nie do końca wiem gdzie, najwyżej jakiś trójnik będę musiał wstawić albo cyrkulację. Mam jeszcze pytanie o temp spalin. Dodałem bufor 300l i w końcu kocioł może pokazać na co go stać, delta przez kocioł to 16 stopni, czyli spoko wynik. Tylko zastanawia mnie jak za duża mam temperaturę spalin przy max poziomie 167, średnio 160. I zasadniczo na ile zjechać żeby było ok na max mocy?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ratunku, pomocy. Jak podłączyć zawór strefowy. Zawór mam z kablami N, L i L sygnałowe. Ktoś badał ten temat?
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
