Nedvedstu
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny
  • Instalacja
    8 grzejników + bufor 800L + bojler 160L cwu.
    Powierzchnia grzewcza ok 115m2
  • Źródło ciepła
    Atmos DC 18 S ( mix pelet + drzewo )
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bielsko-Biała
Osiągnięcia Nedvedstu
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Mam problem z uzyskaniem temperatury na buforze (800L bez wężownicy CWU). Mianowicie 2 dni temu był u mnie serwisant z atmosa, żeby odpalić i wyregulować piec. Był około 5 godzin i do instalacji nie miał żadnych uwag. Porobił swoje ustawił piec na 75 stopni (TK) i powiedział, że bufor będzie się ładował jakieś 6-7h ( bo jeszcze leci ogrzewanie domu i bojler 200L CWU). Powiedział, że jak spadnie temperatura na dole buforu poniżej 60 stopni (TS) to wtedy na nowo pięć się rozpali i będzie grzał bufor. Piec pracował od 16:00 do 5:00 dnia następnego i temperatura na piecu była 75 stopni (TK), temperatura bufora Góra 54(TV) a dół 47(TS). Czyli przez 13 godzin tyle. Przed snem czyli koło 22:00 byłem zobaczyć jak się tam sprawy mają w kotłowni i wtedy było coś koło 50 stopni na buforze. Grzejniki skręciłem, bo były już mocno nagrzane, i w bojlerze CWU też woda na 70 stopni. Na loddomacie jest wkładka termostatyczna zmieniona z 78 na 72. I rura powrotu z bufora na laddomat lekko ciepła. Na termometrze laddomatu pokazywało 50 stopni, ale to pewno temu, że od obudowy się grzał i kłamał. Ja mu daje wtedy max 35 stopni. Na serwis od 2 dni próbuje się dodzwonić. To jest porażka jak oni działają w Polsce. Nie wiem czy to nie jest wina laddomatu, że tak nie otwiera tego zaworu do mieszania powrotu na piec ? Czy ktoś mógłby mi podsunąć jakiś pomysł? Zdjęcia instalacji wrzucę wieczorem. Z góry dziękuję za pomoc.
  2. Witam. Wczoraj ukończyłem instalacje kotła Atmos DC 18 S ( pellet + drzewo ). Mam jednak jedno pytanie zanim zaleje woda instalacje. Czy przewody od czujników temperatury bufora ( góra i dół) mają być podłączone bezpośrednio do pieca czy do jakiegoś zewnetrzengo sterownika ? Przesyłam zdjęcie poglądowe z zaznaczonyymi kierunkami przepływu wody. Czy trzeba tam na rurach zrobić jakieś jeszcze dodatkowe wejście na coś? Czy jest ok ?
