Witam,
Bardzo proszę o kilka informacji odnośnie wysokości instalacji pompy CO w układzie otwartym..
Kocioł, grzejniki, bojler i naczynie wzbiorcze wszystko na jednym poziomie.
Naczynie niewiele ponad bojlerem, wyżej poprostu nie ma szans.
Orientacyjnie od podstawy kotła do góry naczynia wzbiorczego jest ok 2,5 metra.
Z mojej dotychczasowej wiedzy wiem , że pompa w takim przypadku powinna być na zasilaniu.
Jeśli się mylę to proszę o wyjaśnienie dlaczego inaczej.
Moje pytanie jest takie:
Czy dla poprawnej pracy pompy ma jakiekolwiek znaczenie jej wysokość montażu ?
Wydaje się , że ma ale nie mam pewności.
tzn , powiedzmy 3 przykłady
zakładając , że pompa w każdym przypadku jest na zasilaniu tj po wyjściu z kotła
od razu dodam , że przed pompą jest odejście bezpośrednio do naczynia wzbiorczego
więc tak:
1. pompa zaraz na kotle czyli delikatnie powyżej
2. pompa jak najniżej czyli zasilanie zawraca w dół, choć nie ma takiej potrzeby bo i tak musi iść do góry
3. pompa wysoko , czyli ok 2 metry od podłogi , ale tylko 0,5 metra od góry naczynia wzbiorczego
Pompa tania marki OMHI.
Na każdy 1 metr wysokości przyjmujemy 0,1 bara , więc w 3 przypadku nie będzie nawet 0,05 bara , pompa nie ma szans działać ?
Napewno ma też znaczenie aby w takim przypadku pompa pracowała na jak najniższym biegu, czy tak ?
Z góry dziękuję za rady praktyczne
