PatKli
Treść opublikowana przez PatKli
PatKli odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@bimbasz Ustawienia (domyślnie) dmuchawy Masz jak dla 40W. Ty Masz dmuchawę 75W. Tu Masz dużo wstępnych informacji: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34148-sterownik-skzp-02-ustawienia-porady/?do=findComment&comment=557347 -
PatKli odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Czyli jest (chyba) rozbieżność w przesyłaniu danych między wersjami oprogramowania sterownika (v2.37, a v2.52) Tak samo jak z tą mocą wyświetlaną w głównym oknie, którą opisał @alf. Ja osobiście nawet nie mogę wgrać starszej wersji, bo mam już sterownik ST (SKZP-02 ST), a tam wersję oprogramowania zaczynają się od v2.48. Szkoda. -
@wojszym2244 Ty (chyba) masz SKZP-05 i u Ciebie są dobrze wyświetlane wartości w "PRACA INTERWAŁ" Ja mam SKZP-02 v2.50 (nawet szczerze to v2.52) i u mnie te wartości (tak jak pisałem wcześniej) są wyświetlane x10. -
Jeżeli mogę to również dołączam się do prośby @alf, żeby dane wyświetlały się takie same jak pokazuje sterownik. Obecnie apka pokazuje w "głównym" oknie moc dla kaloryczności 24,8 MJ/kg, bez uwzględnienia korekcji. Druga prośba. Są błędnie wyświetlane w "PRACA INTERWAŁ", "Czas podawania" oraz "Czas przerwy". Są wyświetlane x10. Czyli jak "Czas podawania" jest w sterowniku 1,5 sek, to w apce jest 15. Identycznie jest w "Czas pracy". W sterowniku jest 44 sek, a w apce 440 sek (a maksymalnie w apce jest ograniczenie do "120", czyli 12 sek w sterowniku). -
Potwierdzam. Mam do dyspozycji dwie turbinki tech-a. Tzw "dużą" i "małą". Duża jest dość niedokładna, na małych obrotach (mocach). Natomiast na "małej", tak jak piszesz, wentylator zbyt faluje. Możliwe, że rozwiązaniem tego problemu, było by zastosowanie w oprogramowaniu dodatkowego parametru jak "ilość obrotów na impuls". Wtedy przy dzielniku np: "2 lub 3" dmuchawa by łagodnej zmieniała obroty, bo zakres pracy hallotronu był dużo mniejszy. Ps. Dziś dodatkowo zamontowałem hallotron na wirniku, i chyba znalazlem dzięki Wam (@Dozy oraz @Kijasr) rozwiązanie mojego problemu. Chodzi o dolny zakres wentylatora. Będąc przekonany, że mam ustawiony zbyt wysoki dolny zakres pracy wentylatora, w rzeczywistości chyba miałem za mały. -
W/g mnie jak Masz piec 13kW i wentylator 80W, to mogą to być za wysokie nastawy, bo: min: ((40-16)x16%)+16=19,84 (w skali) a max: ((40-16)×66%)+16=31,84 (w skali). Ale tak jak wyżej pisałem, wentylator wentylatorowi nie równy. -
Wiem, że dmuchawa dmuchawie nie równa. Ja mam takie nastawy: Defro Komfort Eko (LUX) 15kW; Dmuchawa: WTA120T 83W; Opał "Pieklorz"; Moc palnika ustawiona: 15kW; Zakres mocy: 25÷100% Skala wentylatora 8÷28; Dmuchawa: 21÷75; Odnośnie spalin. U mnie po wyjęciu zawirowaczy spalony na mocy min (25%) ok:90°C; Na mocy 50% (7,5kW) ok: 110÷120°C A na max mocy (15kW) dochodzą nawet do 190°C. -
Chyba jednak przedwcześnie napisałem mój poprzedni post. Nie musi być ustawiona "1" w ustawieniach pompy kotłowej, żeby działała ochrona powrotu na mieszaczu. Nie do końca to rozumiem, ale wygląda to u mnie tak, że chociaż na wyświetlaczu pokazuje się "wykrzyknik", to mieszacz dopiero się przymyka, jak temperatura na mieszaczu, różni się od nastawionej. U mnie przy histerezie "1,0" mieszacz rzadko się koryguje, a wiec przy chwilowym większym poborze, szybciej nagrzeje się powrót przez obieg pompy kotłowej, niż skoryguje to mieszacz. -
Może (komuś) się przyda... . Skzp-02 ST v2.50. " OCHRONA POWROTU " w ustawieniach mieszacza. Żeby działała "MIN. TEMP. POWROTU" np.55°C, musi być dodatkowo (w ustawieniach) "KOCIOŁ" -> "POMPA KOTŁOWA" -> "WYŁ. GDY ZBĘDNA" -> "1", nawet gdy sobie ustawimy "MIN. TEMP. POWROTU" na 90°C, żeby pompa kotłowa cały czas pracowała. Gdy jest ustawione "0", mieszacz NIE przymyka się, żeby podnieść temp. powrotu. -
Niedawno również szukałem tych wtyczek. Zadzwoniłem do Timel-a i bez problemu zakupiłem zestaw (8szt). -
Jak wejdziesz w "Ustawienia fabryczne" jest tam "Kasowanie licznika spalonego paliwa". -
Czy może ktoś z Was ma kocioł Defro Komfort Eko ( LUX ) 15kW ewentualnie 20kW lub 25kW z obecnie montowanym retortowym palnikiem (fajką), czyli z "dziurkami" na talerzu, i "przesłoną" w koronie od strony podawania oraz (najlepiej jeszcze) dmuchawą WTA120T ( 83W z tzw "małym" hallotronem) Pytanie: Jakie macie ustawione minimalne powietrze w zakładce "Palnik powietrze", (żeby było prościej) dla "Wentylator skala" 1÷100% ? Moja obecna konfiguracja : Defro Komfort Eko LUX 15kW (2021r) + motoreduktor ABM (30kg/h) + SKZP-02ST (v2.50) + Brager BCA-02 (2021) + podgląd obrotów z turbinki hallotronu + RCP (w kominie) + ekogroszek (głównie) Pieklorz (KWK Chwałowice). Czemu pytam ? Może coś się więcej od Was dowiem, i może komuś w przyszłości się również przyda. Na początku z oryginalnym sterownikiem K1pv4 (v3.6.4) i fabrycznymi nastawami powietrza miałem mnóstwo niedopalonego węgla. Moje fabrycznie nastawy powietrza (hallotronu) były: 300÷910 obr. Dopiero jak zmieniłem na ok. 500÷1200 obr. (dla SKZP-02 było by to 1000÷2400obr.) było w miarę ok, ale postanowiłem zmienić sterownik na obecny SKZP-02. I to był strzał w 10. Jedyne co mnie cały czas zastanawia, to moje nastawy powietrza. Przeczytawszy (chyba) wszystkie strony z tego forum, zalecane nastawy skali dla dmuchawy 80W to ok. 6÷8 do 22÷23. U mnie dla ustawionej mocy palnika 15kW muszę mieć (przy ustawionej skali wentylatora 1÷100%) ustawione powietrze co najmniej 16÷26, co dla modulacji 30÷100% (4,5÷15kW), daje powietrze 19÷26% ( w jezyku defro od 19 biegu do 26 biegu ). Czym może być wymuszone u mnie (ale również widzę podobnie u przedmowcy, skala 16÷35) stosowanie tak "wysokich" nastaw powietrza. Kaloryczność węgla i potencjał podajnika są prawidłowe (27MJ/kg; 30kg/h). Tymi dodatkowymi "dziurkami" (napowietrzaczami) w talerzu retorty ? Dużym ciągiem komina (murowany 14x28cm 11m) ? A może te palniki wymagaja takiego powietrza ( dodam, że palnik dobrze uszczelniony) ? Każda podpowiedź mile widziana. -
Witam serdecznie szanowne grono. Sterownik SKZP-02 ST v2.50 Spotkał się może ktoś z takim przypadkiem, że po jakiejkolwiek zmianie parametrów przez telefon (internet), jeżeli wyświetlacz jest przyciemniony (np: do 30%), następuje jego rozjaśnienie do 100% i już tak pozostaje ??? Tak jak by go "coś" blokowało. Muszę go (wyświetlacz) dotknąć dwa razy, żeby znów się ściemnił, po zadeklarowanym w ustawieniach czasie.
