Czy może ktoś z Was ma kocioł Defro Komfort Eko ( LUX ) 15kW ewentualnie 20kW lub 25kW z obecnie montowanym retortowym palnikiem (fajką), czyli z "dziurkami" na talerzu, i "przesłoną" w koronie od strony podawania oraz (najlepiej jeszcze) dmuchawą WTA120T ( 83W z tzw "małym" hallotronem)
Pytanie:
Jakie macie ustawione minimalne powietrze w zakładce "Palnik powietrze", (żeby było prościej) dla "Wentylator skala" 1÷100% ?
Moja obecna konfiguracja :
Defro Komfort Eko LUX 15kW (2021r) + motoreduktor ABM (30kg/h) + SKZP-02ST (v2.50) + Brager BCA-02 (2021) + podgląd obrotów z turbinki hallotronu + RCP (w kominie) + ekogroszek (głównie) Pieklorz (KWK Chwałowice).
Czemu pytam ?
Może coś się więcej od Was dowiem, i może komuś w przyszłości się również przyda.
Na początku z oryginalnym sterownikiem K1pv4 (v3.6.4) i fabrycznymi nastawami powietrza miałem mnóstwo niedopalonego węgla.
Moje fabrycznie nastawy powietrza (hallotronu) były: 300÷910 obr.
Dopiero jak zmieniłem na ok. 500÷1200 obr. (dla SKZP-02 było by to 1000÷2400obr.) było w miarę ok, ale postanowiłem zmienić sterownik na obecny SKZP-02.
I to był strzał w 10.
Jedyne co mnie cały czas zastanawia, to moje nastawy powietrza.
Przeczytawszy (chyba) wszystkie strony z tego forum, zalecane nastawy skali dla dmuchawy 80W to ok. 6÷8 do 22÷23.
U mnie dla ustawionej mocy palnika 15kW muszę mieć (przy ustawionej skali wentylatora 1÷100%) ustawione powietrze co najmniej 16÷26, co dla modulacji 30÷100% (4,5÷15kW), daje powietrze 19÷26% ( w jezyku defro od 19 biegu do 26 biegu ).
Czym może być wymuszone u mnie (ale również widzę podobnie u przedmowcy, skala 16÷35) stosowanie tak "wysokich" nastaw powietrza.
Kaloryczność węgla i potencjał podajnika są prawidłowe (27MJ/kg; 30kg/h).
Tymi dodatkowymi "dziurkami" (napowietrzaczami) w talerzu retorty ?
Dużym ciągiem komina (murowany 14x28cm 11m) ?
A może te palniki wymagaja takiego powietrza ( dodam, że palnik dobrze uszczelniony) ?
Każda podpowiedź mile widziana.
