lexmark
    26
Ostatnia wygrana lexmark w dniu 6 Września 2023
Użytkownicy przyznają lexmark punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 120m2 plus piwnica 120m2 plus budynek 120m2 wszystko ocieplone.
    Skąd wody ok 300l.
  • Instalacja
    Dom C.O. rurki miedziane, kaloryfery Calidor żeberka alu. Dodatkowy budynek rury pp-r, grzejniki stalowe płytowe.
  • Źródło ciepła
    25kW wszystkożerny - wymiana....
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Ostrów Wielkopolski
Osiągnięcia lexmark
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
10
  1. Witam serdecznie. W trakcie trzeciego sezonu użytkowania MPM DS14. Kocioł spisuje się w miarę ok. Poza paroma rzeczami. Ale to inna historia... Jakoś w ubiegłym roku strzeliła wkładka termostatyczna zaworu ATV- przysłano w ramach reklamacji nową. Kocioł chwytał na Wesołej ok 69-71^C i tak trzyma. Ostatnio wkładka odmówiła posłuszeństwa po 4 miesiącach. Postanowiłem nabyć nową, jak i dołożyć separator magnetyczny, myślę sobie, może syf je męczy... Po długich wieczorach szukania i czytania co i gdzie nabyć, padlo na Afriso ADS 160, mam i ATV i ATM z tej f-my. No i się zaczęło... Pierwszy dzień po montażu zarówno ADS160 jak i nowej wkładki do ATV na 60^C. Kocioł chwycił ok 65^C i zaczął ładować bufor. Z racji, że za oknem dość ciepło, więc nie zwróciłem uwagi, aż do wczoraj... Mianowicie, wkładka jakby się zacięła w drugim dniu użytkowania - albo raczej nie zamknęła się po wygaszeniu. Po rozpaleniu, grawitacyjnie pcha na bufor, zanim nawet załączy się pompa (bufor spięty 2mb CU 28 na zasilaniu i jakieś 0.7mb powrotu też CU 28). Szybki telefon rano do producenta na serwis, padła propozycja, że mam wyjąć i spróbować zamontować jeszcze raz - może się sprężyna zacięła, jak nie pomoże to cały zawór na serwis. Zatem rozebrałem (oczywiście, nie z entuzjazmem, bo trzeba znowu spuścić wodę z kotła...), wkręciłem i ku mojemu zdziwieniu zawór zaczął ładnie pracować, chwycił ok 65^C na kotle, cały zawór jak i powrót do kotła za pompą zrobił się dość ciepły i dopiero zaczął ładować bufor... - myślę sobie no w końcu ruszył... ;-) No ale nie jest tak kolorowo... Drewno w kotle, pali się równo, aż słychać, temperatura idzie w górę na 69^C, idzie dalej... naładował bufor u góry, załączyła się pompa od CO i wyciągnęła wodę, wyłączyła się i tak w kółko (zazwyczaj taki cykl trwał ok 4-5 razy) aż powrót się wygrzał na ok 30^C i wówczas już grzeje i ładnie ładuje całość najpierw na ok 69^C (aż woda z powrotu nie osiągnie odpowiedniej temp i ATV się otwiera na max)... i tak aż ładuje na 85^C całe 1000l. Dzisiaj totalnie coś innego, ciągle się załącza i wyłącza a na kotle ku mojemu zdziwieniu 82^C. Więc poszedłem i zwiększyłem bieg na pompie od ładowania bufora. Od początku instalacji kotła i bufora chodziła na 1 biegu - pompa to EHI 25-40/180. Po godzinie od zmiany biegu najpierw kocioł trzyma ok 72-73^C, a teraz ma już 76^C. Górny krócieć bufora 46^C pozostałe po 31^C. Podczas wymiany wkładki musiałem upuścić wodę, więc dolewając od dołu w buforze siłą rzeczy woda miała pewnie z 10-15^C. Pytanie jakie mnie nurtuje, czy powodem takiego zachowania jest ta wkładka - coś nie tak z nią, czy zamontowany separator powoduje takie opory, że na pierwszym biegu pompa ciągnie głównie wodę na małym obiegu kotła, zamiast zabierać z bufora?? Ale widząć po ok 1h pracy pompy na 2 biegu, zaczął ładować bufor, ale mimo wszystko temp poszła wyżej na drewnie z przesłoną palnika, niż na Wesołej bez prześlony. Więc jak dla mnie coś chyba nie halo z tą wkładką jest... Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  2. Na 60*C mam wkładkę w ochronie powrotu. Jutro przedstawię pompę na 57*C. Pompa ustawiona na 1 biegu, pcha z poborem 7W. Myślę, że większego "szumu" wody nie potrzeba...
  3. No to i ja się pochwalę... Palę w kotle od lutego. Ale u mnie ma co grzać... Mój to mpm 14kW DS, grzeje bufor 1000l, do tego w międzyczasie dom i budynek gospodarczy. Ten drugi pomimo, że jest ocieplony styropianem, ma większe zapotrzebowanie na ciepło niż dom. Zamontowałem termostaty, ustawienie na ok 18*C. W domu mam ok 21-22*C, więcej to już za ciepło. Bufor to Solarbayer, obecnie mam czujnik od załączania pompy w pierwszym pkt pomiarowym na bocznej ścianie bufora. Temperatura załączenia 37*C, wówczas powyżej jest już wyższa temperatura. Zawór mieszający ustawiony na 43*C. Generalnie od rozpalenia, gdy włączę grzanie obu budynków, pompa uruchamia się trzy razy i za trzecim razem już po jej starcie pracuje cały czas, tzn. pierwsze dwa starty powodują wypchnięcie zgromadzonej wody w układ i spadek temperatury, który powoduje wyłączenie pompy i tak średnio dwa trzy razy, później już kocioł "nagrzewa i układ" i bufor. Natomiast, gdy grzeję sam budynek mieszkalny, potrzebuje średnio dwa załączenia pompy, chyba, że najpierw nagrzeje mniej więcej 1/3 bufora do temp kotła tj 65-70*, wówczas pompa wystartuje i pracuje non stop. Wsad w kotle - w miarę poukładana gałęziówka z olchy, brzozy i sporadycznie sosna, czasem coś grubszego... na to węglarka węgla - Wesoła - czasem mieszanka węgla z trocinami, czy wiórami... Co zauważyłem, świeżo po wyczyszczeniu kotła i gdy drewno poleży z tydzień w kotłowni, to temperatura na kotle potrafi iść na ok 70-72*C i tak zagrzany czynnik ładuje bufor, gdy jest już bardziej wilgotne - przyniesione z dworu to często ładuje bufor ok 62-65*C. Jeden wsad to mało aby załadować cały bufor i grzać budynki, dopiero drugi wsad powoduje, że kocioł osiąga 85*C i zagrzeje cały bufor do tej temp. Grzejąc oba budynki non stop, doszedłem do takiego stanu, że ładując wsad po godzinie 17, rano w buforze było ok 45*C (góra) od dołu ok 35*C. Generalnie u mnie pali się z unisterem i wentylatorem. Pewnie po sezonie grzewczym ogarnę komin w przyszłym sezonie spróbuję na jednym zawirowywaczu z naturalnym ciągiem i miarkownikiem. Do tej pory ( a paliłem kopciuchem) spaliłem ok 2,3t wesołej i jakieś 4m3 gałęziówki, do tego trochę trocin i wiórów. Kocioł jest czuły na wilgoć w "paliwie" jak i na czystość samych jego kanałów. Co do unistera- u mnie włącza pompę przy 50*C, na fabrycznych ustawieniach tj pompa na 35*C, gdy temp zadana jest na 85*C, wchodził w wygaszanie - dokładnie opisane jest w instrukcji.
  4. Dokładnie. Jak się robi pustka to nie ma co się palić w palniku, niby temperatura jest jak otworzysz drzwiczki, ale nie ma płomienia w palniku. Dzisiaj to przerabiałem. W końcu udało mi się żar dopchnąć do palnika i po chwili zaskoczył... Temperatura zaraz poszła w górę, a tak nie potrafił dobić ponad 62°C.
  5. No ja na próbę wyjąłem oba, ale wiało niemiłosiernie w ubiegły weekend. Paliłem na miarkowniku ciągu i bardzo długo dochodził, bo klapka jest mało uchylona. Dwa dni temu zamontowałem sterownik i teraz słychać w kotle, jak się pali. Sterownik otwiera mocno klapę z pierwotnym. Generalnie uczę się tego kotła, ale jestem miło zaskoczony. Obawiałem się, że będą problemy z paleniem.... Fakt, że mam za długie drewno do palenia, bo muszę raczej w pionie ustawiać... I czasem się haczy o tą pionowa blachę, ona chyba do regulacji jest szczeliny na palnik ( tak mi się wydaje) bo zdjęcia w instrukcji raz że black&white, to jeszcze jakość ksero.... Więc większość trzeba się domyślać.... Ale ja palę węglem z domieszką trocin i wiórów. Trociny potrafią przysypać płomień, wtedy trzeba przerusztować i zaczyna się palić już ładnie... Generalnie muszę wyczuć co i jak sypać....
  6. Jaki masz komin, że daje radę bez wentylatora? A zawirowywacze masz zamontowane??
  7. Witam.Od tygodnia użytkuję mpm ds 14kW. Grzeje bufor 1000l. Jak do tej pory spisuje się świetnie. Z komina praktycznie nie widać dymu, od czasu do czasu puści bąka.... U mnie pomimo, że komin ma 7mb fi200 chodzi z wentylatorem. Wyjąłem na jeden dzień zawirowywacze i kocioł dostał ciągu, fakt mocno wiało... Muszę wyczyścić jeszcze komin, może wtedy da radę palić bez wentylatora, ewentualnie bez zawirowywaczy, ale czy to ma sens? Generalnie jestem zadowolony. Mam do grzania sporo... Dom plus gospodarczy i odkłada w bufor 1000l. Na drugim wsadzie dobija do 85°C bufor i zaczyna już wchodzić w tryb podtrzymania.
  8. No właśnie. Taki mpm w zależności od wielkości i rodzaju to masz od 7k w górę... bufor około 4-5k jak nowy.... a gdzie tu reszta.... Masakra....
  9. Montażu nie liczę, ogarnie mi ktoś znajomy. Ale policz kocioł, bufor itd... (bufor biorę używany).
  10. No tak mniej więcej wychodzi. Też takie cyfry mi wyskoczyły.
  11. Bez dotacji. Nie będę się wiązał z instytucjami, żeby mieli pretekst przychodzenia na kontrolę....
  12. Tj ten sam kocioł, do którego ja podałem link - bynajmniej tak mi się wydaje. Bo oznaczenia mają dla laika takie same 😉
  13. https://www.mpm-kotly.pl/produkty/kotly-dwupaliwowe/mpm-ds-14-kw Chodzi mi o ten kocioł. Co do pompy ciepła, to odpada....
  14. Ok. Czyli brałbyś tego https://www.mpm-kotly.pl/produkty/kotly-dwupaliwowe/mpm-ds-14-kw. z górnymi drzwiczkami, bo wejdzie więcej w komorę.... z tym CEEB to właśnie o to chodziło, tylko ludziom wmawiający, że potrzebny system do lepszego rozlokowania kasy na dopłaty.... Sr**nie w banie....
  15. Teraz dopiero dałeś do myślenia... Czyli wg Ciebie najlepszym wyjściem jest MPM DS II 14kW - czyli kocioł dwupaliwowy.
