1482
Treść opublikowana przez 1482
  1. U mnie dzisiaj było tak z tym że na termik zrobiłem zworke tak doradzi w techu do puki nie wymienia go na nowy i już go teraz nie wybija 😁
  2. Zadaną masz 85st a na piecu jest 89st to teraz masz go w podtrzymaniu, bo na PID jest tak że od zadanej temp podbija jeszcze 5st i wtedy włącza się nadzór pid, u mnie było tak samo, tak jest bo dzwoniłem do techa w tej sprawie Ty masz 85 zadana a u mnie przy tej temperaturze to termik wybija bo jest zepsuty, zgłosiłem reklamację i teraz czekam na wymianę termika
  3. A jakiej grubości była ta blacha? albo jakiej najlepiej powinna być grubosci ?
  4. Dzięki za odpowiedź, czyli nie zawracam sobie głowy tym zelastwem. No bo koszt też nie jest mały powiedział mi że ten to 350 netto no a do naszego musiał by jeszcze zrobienie formy doliczyć
  5. Witam panowie czy ktoś może coś powiedzieć na temat palnika gdyby był wykonany z żeliwa? bo jest możliwość wykonania takiego tylko czy było by to opłacalne i jak było by z trwałością🙂do pieca vigas wykonują podobne jak do stalmarka tyle że jest troszkę krótszy i ma trzy otwory na pw
  6. Aha, a myślałem że lepiej niż w orginale😋klin mam zrobiony i jest już w piecu, pozostaje mi jeszcze reszta do zrobienia 😤
  7. Właśnie delikatna robota, a wycinales też u dołu palnika taki rant bo on u góry ma około 3,5 cm a na dole o cm cieńszy, czy to wszystko masz jednej grubosci? I czy tą misa palnika zrobiłeś do kantu czy też jest zaokrąglona jak w oryginale? W najbliższym czasie będę próbował to zrobić zobaczymy jak wyjdzie a co do klina to lepiej się z nim pali?
  8. Właśnie delikatna robota, a wycinales też u dołu palnika taki rant bo on u góry ma około 3,5 cm a na dole o cm cieńszy, czy to wszystko masz jednej grubosci? I czy tą misa palnika zrobiłeś do kantu czy też jest zaokrąglona jak w oryginale?
  9. Też o tym myślałem by tak zrobić bez klejenia a palnik ku dolowi się zwęża to zrobiłeś kliny i to się razem zacislo?
  10. Wykonałeś to z płyt szamotowych tak? Składałeś to na jakiś klej do szamot? Oglądałem dzisiaj mój palnik i w sumie jest to możliwe do zrobienia i sprubuje zrobic sobie już na przyszłość 🤪
  11. Cześć kolego a jak jest z wytrzymałością tej cegły szamotowej? wytrzyma dłużej niż oryginał ? I jaki jest koszt takiej samorubki? A ile kosztuje oryginał u producenta?
  12. A czy mpm ds a mpm ds wood to jest ten sam piec? Wood jest o podwyższonym standardzie i jest inny konstrukcyjnie od ds, prawda? Podobno w tym drugim lubi się bardziej dymić przy rozpalaniu i dokładaniu😳
  13. Kolego najlepiej to zapytaj hydraulika czy to jest wystarczająca pojemność bo jeśli chodzi o mpm wood to moi bracia kupili bo niby nie potrzebował sterownika tylko sam miarkownik ciągu wystarczył do pierwszego palenia a później i tak dokupili wentylatory wyciągowy bo bez tego to zadyma w kotlowni😳w sumie wyszło tyle samo co ja dałem za stalmarka 37kw i do tego długie drewno można kłaść do 50cm. Ten bufor masz z izolacja? Ja kupił bez i sam zrobiłem 50mm wełny LAMELLA MAT dodatkowo koc ratowniczy i jeszcze raz ta sama wełna w sumie 100mm i całość owinolem streczem, tak wyczytałem że nie ma nic lepszego bo te oryginalne ocieplenie to sama wata tapicerska, każdy robi jak uważa 😋
  14. Witaj,masz duża kotłownie to jak najbardziej duży bufor tyle że będziesz musiał trochę dłużej pali by go nagrzać, w stelmarku powiedział że optymalnie 1300L i jednym wsadem powinno się go nagrzać (teoretycznie) ja skorzystałem z wyprzedaży rocznika 2022. Również rozważałem różne piece ale padło na tego że względu na długa komórę załadowcza bo mam już dużo takiego drewna naszykowanego 😋 Kolego zadzwoń do stalmarka i zapytaj o wyprzedaż rocznika 2022 bo jest dużo taniej ja taki piec37kw kupiłem za 11500. Normalnie ceny dochodzą do około 13tys 🥴wytłumaczą tobie gdzie możesz taki piec kupić w promocyjnej cenie w twojej okolicy, wogole to z skąd jesteś.?
  15. Witaj kolego, ja mam dom 210m2 i i mój hydraulik powiedział że będzie lepszy 37kw z tego względu że jednym wsadem więcej nagrzeje wody i żeby się upewnić zadzwonilem do stalmarka i powiedzieli to samo a bufor mam 1500L. A tak poza tym to mój montaż pieca został przełożony za 2 tyg tak więc nie pomogę odnośnie urzytkowania🥴przegladalem dużo kotłów i padło na tego z tego względu że można długie kawałki do niego włożyć a mamy tego sporo już na cięte pod stary piec, myślę że to był dobry wybor😋
  16. Witaj kolego a jak mogę się z tobą skontaktować na priv?
  17. Jasne dzięki ,też słyszałem żeby założyć 78st będziemy w kontakcie 😉
  18. Wiadomo jak to jest z nowościami trzeba się wszystkiego nauczyc🙂też mam komplet z bufor 1500L, to podobnie zapłaciłeś jak ja z watem wyszło 11500,a masz laddomat jeśli tak to z jaką wkładka? pozdrawiam będziemy w kontakcie jak uruchomię mojego i jak bym miał jakieś problem, 🥴😃
  19. Może masz rację😃jesteś zadowolony z tego pieca jest to twój pierwszy piec tego typu? Mój tak i aż się boję jak to będzie 🥴dopiero czeka na montaż może w tym miesiącu będzie na swoim miejscu 😋a ile dałeś za niego w wyprzedaży jeśli można wiedziec😋 instrukcje mam taką do sterownika
  20. Witam, sprawdziłem i jest z grudnia 2022 a kupiony był w połowie maja, sterownik ma taki wysyła zdjęcie. Masz rację z tą instrukcja jest bardzo ogólna 😋
  21. Dzięki kolego za odpowiedź, nie pamiętam dokładnie który miesiąc ale na pewno 2022r też kupiony w wyprzedaży.jak wrócę do domu to ci odpisze dokładniej który to miesiac
  22. To znaczy że mam jakiś czujnik lambda? W sumie to w instrukcji nic nie jest opisane o regulacji tego pp jakby była nie do tego pieca🤔
  23. No tak, to we wcześniejszych modelach pp uregulował wentylator wyciągowy tak? To jest na plus że jest ta regulacja? To co dokładnie się poprawi jak jest ta regulacja?
  24. Witam jestem nowy w dyskusji, kupiłem stalmark 37 kw i u mnie jest coś takiego jest to regulacja pp? Ma ktoś piec z taką regulacja?
  25. Witam zakupilem piec stalmark 37 kw i mam pytanie odnośnie wlotów pp bo w moim modelu jest tak że jest jakad regulacja czy posiada ktoś taki piec? I jak się w nim pali?
