Hej,
Potrzebuje pomocy w doborze i wyborze pieca do domu. Dom to stare budownictwo ~240m2 z lat 60 z piwnicą, cała instalacja c.o. była budowana pod grawitacje ale jest obecnie przerobiona na pompkę i jest na starych grubych rurach nie wiem dokładnie jaki to rozmiar ale coś koło 60/48/35mm w piwnicy (ocieplone wełną mineralna), a po domu już idą calowe. Dom był rozbudowywany więc piwnica oraz parter jest zbudowany w większości z kamienia, natomiast reszta jest zbudowana z pustaków 2x19cm. Cały dom ocieplony jest 10cm styropianem, jedynie na poddaszu jest mały problem. Dach nie jest wcale ocieplony, jedynie na stropie leży 5cm styropianu. Instalacja c.o. jest na starych żeliwnych grzejnikach o ile dobrze policzyłem to jest 171 żeberek po 100W każdy, więc trochę wody tam jest.
W tamtym roku mieliśmy awaryjnie zamontowany 15 letni piec na ekogroszek o mocy 25kw na zaworze 4d, chociaż wcześniej pracował u nas kopciuch 32(czy 35)KW.
Ten "nowy" piec niestety już jest zmęczony, nie było wiadome czy tą zimę przeżyje stąd wymiana na nowy. Jednak moim zdaniem dał radę ogrzać cały dom, co prawda nie było nie wiadomo jakiej zimy ale grzać potrafił. Niestety praktycznie nie ma już izolacji przez co dość grzeje w około i średnio jest szczelny. Po mimo zabawą ustawień czopucha by ciepło nie leciało tak w komin to straty są na ogrzewaniu piwnicy. Piec by ogrzał cały dom trzeba było chwilkę poczekać i pobawić się zaworem, jednak jak się już nagrzał to ładnie trzymał temp 🙂
Tab znam pieca
I teraz moje pytanie, jakiej mocy powinienem zastosować piec, niektórzy piszą że piece na ekogroszek można stosować mniejszej mocy nic kopciuchów. Producenci natomiast podają 30kw na ~240m2,a inni 25kw. Wg strony, zapotrzebowanie u mnie wynosi ok. 22kw, więc powinienem szukać pieca 25kw czy może lepiej iść w to co było tutaj kiedyś czyli 30-35kW? Obecnie interesują mnie piece jedynie na ekogroszek.
https://cieplo.app/wynik/1o8ji
ps. W wyliczeniu dodałem również CWU, jednak obecnie go nie ma ale jest w planach kiedyś... Z tego co sprawdzałem dużej różnicy w zapotrzebowaniu nie było więc zostawiłem z CWU
