marker60
Treść opublikowana przez marker60
  1. Posiadam kocioł "Podlasie z dtr wynika że jest on z dolno górnym spalaniem.Do tej pory rozpalałem w nim tradycyjnie tzn.od dołu,lecz po przeczytaniu wielu wpisów o zaletach palenia od góry, postanowiłem to przetestować.Kociołek wygląda tak :http://kotlydomanski.pl/kotly-podlasie/kp-dg-kociol-podlasie-dolno-gorne-spalani Moc 14Kw,Ogólnie palę węglem orzech,kostka,czasami miał węglowy pozostały z węgla .Srednie zużycie na dobę ok 25kg dom nie ocieplony 120m2,czas spalania wsadu ok 4-5 godzin. Kocioł posiada sterownik pompa- nawiew(do popielnika). Pierwsza próba rozpalenia kotła z "góry" wyglądała tak: Trudno było osiągnąc temperaturę 50st (ok 40min) podawanie powietrza pod palenisko przez dmuchawe chyba nie spełniało swojej roli,fazie rozpalenia bardziej sprzyjało uchylenie drzwiczek zasypowych. Jednak po osiągnieciu temp.55st i zamknięciu wszystkich otworów dolotowych powietrza nie mogę utrzymać temp. zadanej-tzn wzrasta mi ponad miarę.(czas palenia wsadu 6-7 godz) Co mogę lub muszę usprawnić w tym przypadku,czy eksperymentować dalej z dmuchawą czy ją odstawić. Będą wdzięczny za każdą podpowiedz
  2. Witam wszystkich serdecznie. Od kilku lat jestem użytkownikiem pieca Podlasie,jest to kocioł wykonany na bazie kotłów Hajnówka(Moderator).Pow.grzejna 1.5m2 moc 15kw zalecane paliwo:wegiel koks.wyposarzeni sterownik firmy kontz+dmuchawa do popielnika.I tu chciałbym zadac pytanie. CZy jest mozliwosc wykorzystania tego pieca do palenia miałem jak ustawic sterowanie i dopływ powietrza aby spalanie było najekonomiczniejsze. Pytam poniewaz wydaje mi sie że do tej pory palac drewnem ,weglem i podobnymi odpadami nie potrafie wykorzystac pieca w sposób ekonomiczny.tzn albo spalanie nastepuje za szybko -zasyppełnej komor 1 wiaderko spala sie w o 3-5godz,albo wszystko mi przygasa a właczona wtedy przez sterownik dmuchawa zadymia mi kotłownie. Będę bardzo wdzieczny za każdą podpowiedz. Pozdrawiam
