kalarepa
Treść opublikowana przez kalarepa
  1. Pompka jest dołożona na zasilaniu, poza tym w instalacji nic nie jest zmieniane, instalacja odpowietrza się pewnie rurkami od zasilania które idą na strych i nie są zaślepione, tam też znajduje się zbiornik wyrównawczy. Czyli podsumowując nowe grzejniki zamontować z lekkim uniesionym końcem tam gdzie będzie odpowietrznik.
  2. Co ciekawe teraz żaden grzejnik nie posiada odpowietrznika i grzały. Może w związku z tym że instalacja była grawitacyjna dawniej montowali grzejniki z przeciwspadkiem?
  3. Witam, Instalacja c.o z lat 80 ze stali, układ otwarty, grawitacja ( teraz już dołożona pompka). Wymieniam aluminiowe grzejniki na nowe aluminiowe ze względów estetycznych. Wszystkie stare grzejniki zanotowane są ze spadkiem od strony zaworu (podłączenie boczne) i wszystkie grzały dobrze, ale jak szukałem info na ten temat to wszędzie piszą że mają być w poziomie lub ze spadkiem ale w stronę zaworu. Jak zamontować nowe grzejniki?
  4. Odkulem te rury i widzę że jest możliwość założyć złączki gebo, tylko teraz mam pytanie bo rury są 3/4, czy odejście może być zrobione z rur 1/2? W istniejącym grzejniku i tak jest zawór zredukowany do 1/2.
  5. Dzięki za odpowiedź, a jeszcze mam pytanie czy udało by się tam po prostu dołożyc obejmę gebo zamiast spawania czy cięcia i gwintowania? Rury są w ścianie.
  6. jak uskok nie jest duży to da rade to sfrezować i włożyc wsklad, u mnie uskoki były dwa i się udało, co prawda wykorzystaliśmy dwa kanały.
  7. Witam, planuje dołożyć grzejnik do instalacji co na II piętrze tak jak na rysunku. Dom jednorodzinny, instalacja otwarta, stalowa do niedawna grawitacyjna teraz jest dołożona pompa na zasilaniu. Czy jak dołożę trójniki do tych gałązek to będą grzały dwa grzejniki?
