Turibo
    20
Treść opublikowana przez Turibo
  1. Witam, Posiadam 2 termostaty grzejnikowe eve thermo do zdalnego sterowania temperatura w pomieszczeniu. One łączą sie w technologii apple home I one mogą chyba się połączyć z centralka thraed tylko kompletnie zielony jestem i nie wiem co dokupić. Do tego posiadam eve thermo control - termomert pokojowy do synchronizacji z termostatami i on działa tez z thread i ma tehnologie matter. Mam problem z uruchomieniem tego bo nie mam poza tymi urządzeniami nic z Apple żadnego IPhone. Tylko zwykły Samsung z androidem. I pytanie czy to da rade uruchomić przez Samsunga z jakaś centralka? niby jest na Samsunga aplikacja eve lub smartthiings ale nie można tego sparować bo pisze ze potrzeba jakiegos huba?? czy taka centralka by pomogła? https://pl.aliexpress.com/item/1005009791556104.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.6ccb88CR88CRLq&algo_pvid=b027b8e7-4d39-47f8-82a5-974d82e35e0b&algo_exp_id=b027b8e7-4d39-47f8-82a5-974d82e35e0b-3&pdp_ext_f={"order"%3A"17"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!188.35!146.12!!!357.61!277.42!%402103834817630420087462826e9d65!12000050187808627!sea!PL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Ad44c6279%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000187474205&curPageLogUid=W7yBllqDc3iW&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009791556104|_p_origin_prod%3A lub taka https://pl.aliexpress.com/item/1005006838430844.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!PLN!287.56!129.99!!!!!%40!12000038469468547!ppc!!!&snps=y&snpsid=1&retailTag=FullHosting&traffic_server_nav=true&src=google&albch=shopping&acnt=897-548-8760&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oDeeeiG&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=746616099974&ds_e_matchtype=search&ds_e_device=c&ds_e_network=g&ds_e_product_group_id=2432726605827&ds_e_product_id=pl1005006838430844&ds_e_product_merchant_id=5551326180&ds_e_product_country=PL&ds_e_product_language=pl&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=22441419261&albag=186573352268&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=22441419261&gbraid=0AAAAAoukrzisg5mcLW9xHWKevhb9rDIfM&gclid=CjwKCAiAoNbIBhB5EiwAZFbYGJ3coxGdy1ArEpw0xZOD99AP8z_3sz-xRB5-kyct8PQqQyBSz6YtVhoC1h0QAvD_BwE
  2. Witam, Posiadam nową instalacje z kotłem Blaze praktik 25kw Kombi z palnikiem kipi 5kw-20kw i posiadam do tego instalacje z 2 zbiorników 500l bufory równolegle podpięte do buforów podpięty też jest zbiornik 500l na CWU i bufory jak są ciepłe to ogrzewają wężownicą po całej długości zbiornika CWU oczywiście do zadanej ustawionej na sterowniku kotła załącza się pompka na powrocie wężownicy cwu. Od buforów leci też ciepło na dom poprzez zawór 3d z mieszaczem i pompa na grzejniki. Latem chciałbym sobie grzać wodę CWU peletem no bo wygodniej. I mam pytanie bo obecnie jak pale to musze ogrzać 1000l bufory by zagrzać 500l CWU czy jest możliwość jakoś inaczej podpiąć CWU by tylko pellet ogrzewał CWU. Czy ta moja instalacja jest odpowiednio zrobiona pod dwa rodzaje ogrzewania? Co można by zmienić i usprawnić. Obecnie mam 3 czujniki w jednym buforze który steruje palnik do zadanej temperatury. I jeden czujnik po środku w CWU. I ustawiłem sobie by palnik załączał się przy 65C góra i przy 60 dół wyłączał. Czy dobrze robię nie wiem może ktoś coś doradzi?. CWU mam na 50C. Mam jeszcze możliwość zastawienia powrotu jednego bufora tego bez czujników ale czy ta instalacja będzie wtedy prawidłowo działać nie wiem. I podgrzewać jeden, ale czy on dogrzeje mi te 500 cwu. Ewentualnie mogę jeszcze ustawić na środkowy czujnik wyłączanie palnika. Przesyłam też parę fotek z instalacja szary bufor w kotłowni nie ma czujników i on by był do ewentualnego zastawienia. Za ściana mam bufor z czujnikami. Proszę o jakąś poradę i za każdą pomoc z góry dziękuje.
  3. No właśnie instrukcji i schematu od ecomax860D3 nie moge znaleźć w jezyku pl. A w instrukcji od econet ktore są w sieci jest połaczenie do ecomax860P1 i P2 ... Czy to samo nie wiem. Mnie myli to gniazdo w G2 na wejscie RJ a tam gdzie jest G4 mam juz coś wpięte. Edit: Znalazłem podłaczenie. Zamykam.
  4. No właśnie o podłączenie do kotła najbardziej się obawiam resztę to ogarnę nie ma problemu.
  5. Jeśli temat nie pasuje do grupy to prosze o przeniesienie. Witam, Chciałem dokupić sobie moduł internetowy do kotła jak w tytule. Ale pytanie czy sam poradze sobie z jego podłaczeniem. Patrzyłem na instrukcje połacznia ale dokładnie nie moge to rozczytać. Nie mam jeszcze modułu internetowego. Mój sterownik w kotle to ecomax860D3 ma w miejscu G2 wejscie jak telefoniczne lub internetowe a w instrukcji modułu internetowgo pisze o jakimś adapterze do wpięcia go do miejsca G4. Ale nie ma dokładnie podanego ze to w tym sterowniku kotła. Czy ktoś ma taki sterownik kotła i ma moduł internetowy i może mi powiedzieć gdze ma wpiety econet 300? Moge zrobić zdjecia modułu kotła ale rysunki z podłaczeniem sa na internecie ale w nich nie za bardzo jest opisane gdzie wpiąc econet300. Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
  6. Ok dziekuje za odpowiedz. Mam wstawiony zawór 3d i jak pisałem mam w planach dokupić termostat pokojowy od kotła blaze czy on wystarczy bo bardzo szybko to ciepło ucieka w grzejniki i dosłownie w 2 do 3 godzin po paleniu bufory juz zimne a w domu za ciepło obecnie bufory nie zdąża sie naładować sama góra tylko do 70C a reszta dobija do 45c na grzejniki puszczam dosyć dużą temperature bo 50C mam podpiwniczenie i dużą klatke schodową i ją musze dogrzewać bo tam chłodniej. Lub Może ktoś poleci jakiś automat do bufora by można nim sterować ciepłem na dom oczywiście w przystępnej cenie podobnej do oryginalnego termostatu pokojowejo od blaze.
  7. Witam, Mam pytanie. jakim waszym zdaniem jest efektywnie grzanie domu i cwu. Czy najpierw zagrzać dobrze bufor i dopiero puścić na grzanie domu i cwu czy to nie ma żadnego sensu i od razu grzać dom i cwu. Posiadam od paru miesięcy piec blaze practik 25kw do tego 2 bufory po 500l równolegle i do tego 500l cwu. 100% grzejniki. 240m dom. obecnie pale i grzeje od razu ale może ten drugi sposób lepszy. Nie posiadam termostatu pokojowego ale rozmyślam dokupić. Mam tylko jeden obieg w całym domu. Może ktoś nakieruje jak palić efektywnie. Jeśli taki temat był to proszę mnie nakierować. Ale wolał bym temat ciągnąc u siebie każdy ma inna instalacje. Pozdrawiam.
  8. Witam, Jaką polecacie pompę ciepła do CWU bez zbiornika ewentualnie z zasobnikiem 500L i dodatkową wężownicą do podpięcia kotła CO. I Czy taka pompa poradzi sobie z taką ilością wody bo jak patrzę po necie to są max 300l. Chciał bym ograniczyć palenie w kotle wiosną i latem. Co do ceny to nie wiem dopiero się rozglądam i sprawdzam czy warto takie coś zakupić. Może ktoś coś doradzi? Pozdrawiam,
  9. Obecnie jest układ otwarty. same grzejniki 100%
  10. Czyli przy dokupieniu do atmosa oryginalnego sterownika mozna uzyskac podobienstwo do drozszego blaze. A co np z tym sterowaniem powietrzem wturnym i pierwotnym jesli dobrze pisze w atmosie sa 2 bolce z tylu kotla czy to jest trudne w wysterowaniu.
  11. Witajcie, Zapytanie jak w tytule co jest potrzebne w kotłowni oprócz kotła i bufora wiem ze jakieś pompki, zawory, ladomaty, termometry itd. ale w jakiej ilości. Kotły Atmos potrzebują ladomaty są bardziej manualne więc co będzie potrzebne jakieś dodatkowe komputery sterujące itd. Kotły Blaze i Rakoczy są bardziej zautomatyzowane i może nie potrzebują Takich zaworów itp. Chce porównać 3 kotły cenowo Co do nich będzie potrzebne czy ktoś mógł by mi stożyć takie listy co będzie wchodzić w skład danej kotłowni pod dany kocioł. Interesujące mnie kotły to firmy Atmos DC 18s , kocioł Blaze np. green lub praktik też mocą podobną do Atmosa i Rakoczy smart RHV.
  12. @sambor Chodzi ci o kocioł MPM na drewno? A kocioł na pellet tej samej firmy czy innej. Robiłeś jakieś przeglądy serwisowe.
  13. Witam, W planach mam zamiar zmodernizować swoją kotłownie. Myślałem zamontować kocioł kombiowany czyli jeden kocioł na pellet i drzewo Atmos DC18SP Ale mam obawy co do dotacji czy mi zaliczą. Z zakupem i montażem na razie się nie spieszę po pierwsze z tymi ruchami w sprawie wypłat za dotacje a po drugie to ta zielona lista ZUM Tam nie ma tego wymienionego pieca i podobnie ma go nie być po 1.04.24r. Wpadłem na taki pomysł być może ktoś juz to przerabiał i taki temat był widziałem filmiki na yt paru producentów tak robi ale nie znalazłem tych warjantów które mnie cenowo interesuja. Dotacja prawdopodobnie była by tylko na jeden piec. Ale pytanie czy takie coś jest możliwe ze względów gwarancji producenta pieców bo wtedy jest możliwoś palić dwoma piecami, a w kotłach kombi jest to nie zalecane. Ja tez oczywiście nie palił bym dwoma na raz. Kocioł na pellet chciał bym zastosować jako podtrzymanie temperatury w buforze gdy nie mógł bym podłożyć do pieca na HG. Chodzi mi przeważnie o kotły tej samej marki które mają takie kotły. Prawdopodobnie wpiąć sie do instalacji dwa kotły da, tylko czy dany producent w razie jakieś awarii udzieli mi gwarancji i serwisu. I dodatkowo czy dało by sie wysterwować piec na pellet by go załączyć po wypaleniu drzewa w kotle na HG jak to jest np. w atmos DC 18SP Jeśli chodzi o producentów którzy mnie interesują to Atmos, Defro, Lazar. Ewentualnie inny producent który mi umkną. Jesli chodzi o inwestycje w piece to podobne cenowo do atmosa dc 18 sp. A dodam jeszcze ewentualnie jaki bufor miał bym zastosowac do takiego układu 2 kotłów. Mam tylko obieg otwarty obecnie w domu. Za jakies sugestje i podpowiedzi z gory dziekuje. pozdrawiam.
  14. Jeśli chodzi o transformator to mieszkam po środku wsi od transformatora jest kilkanaście domów przede mną jak i za mną. A w dni słoneczne mam przeważnie takie wyniki jak na foto. Zgłaszać takie coś? To jest z tamtego roku z 1 maja Jak widać napięcie przez cały dzień przy granicy 250V
  15. Teraz na fazach mam w granicach 240V godzina Po 22:20 od tego momentu co sprawdzałem wzrosło. Tak jak sie uruchomi samą grzałke to spada napięcie o okolo 3v na fazie. 3 fazową grzałką w większym buforze może i bym wysterował jakimś sterowniem tylko pytanie czy by sie to opłacało.
  16. A zapytam Jak falownik Jest włączony Ale nie ładuje bo widzi za duże napięcie czy on może podtrzymywać napięcie w sieci w domu? Ewidentnie musze wyłączyć falownik do sprawdzenia napięcia w sieci w domu?
  17. Mam grzałke w bojlerze 1.fazową tylko. I w tym roku tak było ze przeważnie jedna faza była za wysoko. Ogólnie jest w miare symetrycznie. Jak właczyłem grzałke na tej fazie to spadało napięcie ale wtedy podnosiło inne fazy. Pół godziny, godzine moge grzać wode a nie 6h. Instalacja elektryczna była wymieniana na słupach 10 lat temu i do tego nowy transformator. Też myślałem ze ktoryś z sasiadów coś ma poprzestawiane. dodatkowo jedną grzałką 1 fazową nie wysteruje tego odpowiednio jak podbije na innych fazach to liczy średnią na nich. Mam aplikacje w telefonie jak falownik nie ładuje to i tak mam podgląd jakie napięcie z czytuje falownik. Zgłaszane było raz do PGE i podałem w pliku excel dane z falownika z data danego dnia. To mi odpisali ze u nich wszystko ok i wpisali inne godziny i mniejsze wartości napięcia. Nie sprawdzałem napięcia przy wyłączonym falowniku musze to zrobić przy najbliższym wyłaczeniu.
  18. Wieczorami mam normalne napiecie. Teraz na wszystkich fazach mam przeważnie 230V
  19. Przepraszam nie mam uzupełnionego profilu i możecie nie wiedzieć czym dysponuje w domu. Mniej wiecej Wiem co sie z czym je mam FV od 2 lat i wiem jak pracuje ona zimą i latem Od Kwietnia gdzieś do czerwca i wrzesień, październik Jak jest ładny dzień słoneczny To mi potrafi wyłączyć od 10godziny do 16 i nie mam wtedy ładowania. Na szczęście nie było dużo takich dni całkowicie bezchmurnych. Bo jak są jakieś chmurki to wyłaczeń jest mniej ale są. lipiec i sierpień wzglednie bo słońce wysoko i nie ładuje z pełną mocą przeważnie na weekendach są wyłaczenia. Z tego co uzyskam do tej pory wychodziłem na zero same opłaty dodatkowe. Nie wiem jak w tym roku bedzie bo jeszcze nie miałem faktury. FV mam tylko na pokrycie zwykłego użytkowania w domu. Ale rozmyślam ją rozbudować tylko właśnie czy nie wpakuje sie na mine jak dokupię i tych wyłączeń będzie tyle ze nic na tym nie skorzystam a bede dopłacał. A z PGE cieżko by obniżyli, walczyłem w pierwszym roku i sie nie udało. Mam w planach przebudowę kotłowni i myśle o założeniu PC. Ale mam problem taki jak tu opisałem. Szukałem po necie i są rożne sterowniki do sterowania grzałkami w buforze to o tym wiem ale jak by była pc to woda ciepła by była.
  20. Cześć, Pytanie do osób którzy mają pompę ciepła na 3 fazy + do tego jakaś fotowoltaika 3 fazowa. Czy wyłącza wam falownik w dni słoneczne z powodu za wysokiego napięcia? Czy pompa ciepła ma jakiś wpływ na obniżenie napięcia w sieci w dni słoneczne? Czy ogólnie macie problem z za wysokim napięciem w dni słoneczne mając ten zestaw? Ewentualnie jak sobie poradziliście lub radzicie z za wysokim napięciem. Jakieś dodatkowe grzałki w buforze? Przecie PC cały czas podgrzewa wodę więc jest ciepła.
