Rincewind12
    6
Treść opublikowana przez Rincewind12
  1. Czy możecie wskazać który ekogroszek macie na myśli pisząc pułkownik? Czy to ten? Potrzebuję dokupić tonę czegoś sprawdzonego. Z jakiego sklepu można bezpiecznie kupić? Dotychczas kupowałem tylko z PGG.
  2. Czy jest gdzieś na forum taka lista? Czy w ogóle są tutaj instalatorzy który otwarcie informują że takowymi są? Nie mogę nic takiego na podforach znaleźć, a byłoby to bardzo pomocne (choć argumentów przeciw też jest dużo).
  3. Ale wtopa - mam pompę Grundfosa - pomyliłem nazwy bo buderus jest do niej spięty kablem na obiegu grzejników... No ja też kilka razy tak przestawiałem. Ale skoro lepiej wyłączać to tak będę robił. Ważniejsze było dla mnie czy jak ustawię na "1 i pół" to faktycznie pompka ma prawo nie działać. Bo takie coś zauważyłem i nie wiedziałem czy tak ma być czy pompka ma wadę.
  4. Właśnie pompa nie działała bo temperatura na kotle skoczyła. Ale po przełączeniu zaczęła dalej chodzić (sprawdziłem też czy wirnik się kręci). Kwestia czy mogło coś innego się jej stać w skutek takiego działania? Jak rozumiem przełączać biegi można tylko po uprzednim wyłączeniu pompy?
  5. Dzięki za odpowiedź 🙂 Czy jeżeli pompka była ustawiona w ten sposób, ale działa to wszystko jest ok? Czy mogła ulec jakiejś awarii? Dodatkowo jak rozumiem, przełącznik skokowy jest standardem na rynku tego typu pomp i większość też taki będzie miała?
  6. Witam Posiadam w instalacji pompę Buderus UPS 25-40 180 - taka jak na zdjęciu Posiada ona biegi I, II, III Czy mogę ustawić taką pompę na "pół biegu" np. w pozycji między I i II ?
