Timur
    20
Treść opublikowana przez Timur
  1. To otrzymałem od Termeta
  2. Nie mam nowej rozpisówki, tylko starą w której nie ma tych parametrów.
  3. Czy ktoś wie do czego służą parametry P33, P34 i P35. U mnie odpowiednio 30,50 i 30.
  4. P4i P6 mam na 50 i tak zostawię. Co do P3 to mam 130, czy mogę obniżyć i na ile?. P7 zmienię na 100.
  5. Lolek chodzi mi o ustawienia parametrów od P03 do P07. Chcę zmniejszyć P07 na 120, na 100 chyba się nie zdecyduje ze względu na długość komina 9m, chociaż mam komin 80/125. Jeżeli tak zrobię a P03 jest 130 to nie będzie to kolidować?. Druga rzecz to P4 i P6, według instrukcji zakres mocy =35-40(min.obroty wentylatora 1000 - 1200). Ustawienia fabryczne są takie P4=P6=50(min.obroty wentylatora 1500). Czy można te P4 i P6 zmienić na 40?. Jeśli tak czy to ma sens. W jednym z postów pisałeś że P22 masz ustawione na 1, jakie to ma znaczenie?. Jeszcze mam takie pytanie. Mam jeden mały pokoik który jest praktycznie nieużywany. Jeżeli grzejnik w tym pokoju przykręcę na np.3 na głowicy termostatycznej, to będzie to ujemny wpływ na całą instalację?.
  6. Był dzisiaj serwisant na pierwsze uruchomienie. Stwierdził że przyczyną błędu E01 była iskra która była poza płomieniem...(zobaczymy). Nie chciał mi zmniejszyć mocy, tłumacząc to tym że będą problemy z uruchamianiem. Pozostałem parametry ustawił tak jak napisałeś, za wyjątkiem P18(ustawił na 75%) i P32(ustawił na 15sek) twierdził że jak będzie mniej to przy zimnym kominie może być problem.
  7. Cr11011 jak pisze w instrukcji wybiera PID w trybie sterowania wewn.
  8. Czyli sterowanie za pomocą temp.pomieszczenia to TPI, PID, a sterowanie za pomocą KG i temp.pomieszczenia to OT?. Co do drugiej kwestii to chyba się nie zrozumieliśmy się. Ja ustawienia P32 oraz innych ustawień fabrycznych na razie nie zmieniałem. Ustawiłem tylko maks.temp.zasilania na 40*C a min.na 32*C (termoregulacja po PID czyli tmp.w pomieszczeniu)tak jak pisałeś. I takie cuda się dzieją jak pisałem wyżej. Może przyczyna leży w tym że zakres nastaw temp.CO P02 ustawiona jest na standard a nie zredukowany
  9. Od wczoraj mam następujący problem. Ustawiłem na sterowniku temp.pomieszczenia 20*C,maks.temp.zasilania 40* a min.32*. Kocioł nagrzał w pomieszczeniu do temp.20*C i się wyłączył. Temp.zasilania zaczęła spdać i po mniej więcej 2 godz.temp.w pomieszczeniu spadła na 19,5*C a maks.temp.zasilania na 18*C. Kocioł chciał się chyba włączyć jednak na sterowniku pojawił się komunikat zeruj kocioł a na kotle błąd E01. Reset nie pomagał dopiero po zwiększeniu ustawienia temp.w pomieszczeniu na 20,5*C się załączył. Ustawienia mam fabryczne. Dodam tylko że mam komin 9m,szacht 80/125. Jak w takim wypadku ma być ustawiony parametr P32,czas pracy palnika na mocy startowej.
  10. Czytam inne tematy na tym forum i zastanowiła mnie taka rzecz. Jaka jest różnica między sterowaniem po OT a po TPI czy PDI
  11. Dziękuję bardzo.
  12. Lolek byłbym wdzięczny gdybyś mi przesłał tutaj albo na priv swoje ustawienia P00 do P32.
  13. A o co chodzi z tym P29 histerezą CO, ustawioną u mnie fabrycznie na 5 * C?
  14. Jaką ustawić temp.zasilania maks.i min. przy termoregulacji za pomocą temp.pomieszczenia?. O co chodzi z tym P29 histerezą CO, ustawioną u mnie fabrycznie na 5*C.
  15. Zobaczymy co powie i zrobi serwisant. Potestuje warianty z pogodówką i bez. Dam znać jak to będzie działać. Ja mam 6 grzejników o mocy ok.5700W przy pow.50m2. Mury 40 cm, ocieplone styropianem 10cm. Mieszkanie na parterze domu dwurodzinnego, piwnice nieogrzewane, strop piwnicy ocieplony styropianem 10cm, nad mieszkaniem jest drugie mieszkanie ale nie ogrzewane, bo nikt na razie nie mieszka. Wydaje mi się że mam grzejniki przewymiarowane.
  16. Sugerujesz że lepszym rozwiązaniem od sterownika Cr11011 który posiada PID byłby Easy remote z PI? Tryb regulacji wewnętrznej, masz na myśli termoregulację za pomocą temperatury pokojowej na sterowniku?
  17. Tak zrobię, zacznę od niskich. Intryguje mnie jeszcze jedna rzecz. Na tym sterowniku Cr11011 jest funkcja korekcja temp.pokojowej od -2*C do +2*C. Jak to rozumieć?
  18. Na razie wyłączyłem pogodówkę. Też mi się wydaje że mam małe zapotrzebowanie i trzeba przejść na zredukowane zasilanie. Zaczekam z tym do przyjazdu serwisanta. Czwartek niedaleko. Co według Ciebie kazać zrobić serwisantowi?, może obniżyć moc startową?... Dodam tylko że ten sterownik Cr11011 chyba nie do końca jest kompatybilny z tym kotłem. Nie można na nim odczytać np.ciśnienia, temp.powrotu,palnika. Funkcja PAR jest niedostępna a w PARK czyli diagnostyki danych kotła parametry są albo 0 albo "-". Jaki zakres krzywych będzie w moim przypadku najlepszy. Skoro zapotrzebowanie mam tak niskie. Czy zaczynać sprawdzać od wysokich czy niskich. Według mojej logiki to w takim wypadku raczej powinny się sprawdzić niskie.
  19. Mam zainstalowany nowy kocioł jak w temacie oraz sterownik Cr11011 oraz czujnik temperatury zewnętrznej. Mieszkanie ok 50 m2 oraz grzejniki panelowe. Na sterowniku ustawione sterowanie na podstawie czujnika temperatury zewnęyrznej oraz czujnika temperatury pomieszczenia. Problem polega na tym że mimo ustawienia temp. w pomieszczeniu na 20* mam w pokoju 24*. Nie pomaga zejście z temp.nawet na 17 stopni. Piec cały czas dogrzewa. Również obniżenie temp.zasilana z 55* na 40* nic nie daje. Temp.zasilania spada najniżej do 38* i piec się włącza i grzeje do temp.zasilania 44*. Kompensacja temp.pokojowej ustawiona na 0 więc wyłączona. Co robić?. Pierwsza myśl to zmienić temp.zasilania na zredukowaną? Tylko jak bo przyciski na piecu są zablokowane. Druga myśl to wyłączyć pogodówkę i przejść na sterowanie czujnikiem temp.pokojowej. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Nadmienię tylko że serwisant na 1 uruchomienie ma przyjechać w czwartek. Proszę o przeniesienie do działu Termet.
  20. Czy Cr11011 reguluje temperaturę wody tylko z czujnikiem zewnętrznym?. W instrukcji nic takiego nie ma. Właśnie nad nim się zastanawiam, a ponieważ mam tylko grzejniki to nie chcę pogodówki
