Razuch3
    24
Osiągnięcia Razuch3
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Zrobię zdjęcia jak będzie czas na ta chwile w piecu sie pali.
  2. Jakąś ja usunę tylko jeszcze nie wiem jak, moim zdaniem zbyt wąskie są te otwory i powinny byc że 3 cm niższe to by spokojnie czymś wyczyścił.
  3. Kocioł profi 2 bufory po 1000 l. Ekipa 10 za montaż. Zamontowali też sterownik i tech 2 W piecu pali się bardzo dobrze lecz przez to że źle paliłem na początku zaszedł mi smola ponieważ używam brykietu własnej produkcji i kanały które są wykonane po bokach paleniska zatkało je mi. Będę je czyścił ale jest za mało miejsca żeby cokolwiek tam włożyć. Przypuszczam że z samym drewnem iglastym nie zrobi się taki problem. Wentylator odciągowy jest w złym miejscu lepsze rozwiązanie ma atmos gdzie cały dym idzie w komin. I tu zaznacze że jak będziesz używał piec zgodnie z instrukcją że dokładać do pieca będzie się tylko jak jest żar to będzie ok. Dymi się jak nie jest wypalona cala komora ale według producenta nie wolno wtedy dokładać.
  4. Bo się pomyliłem miałem napisać 15 brutto a z montażem 12800 netto.
  5. Kupowałem kocioł attack 25 SLX U polskiego dystrybutora 15 netto czyli z wychodzi 12800 przy usłudze z montażem.
  6. Razuch3
    Dym z komina
    Witam mam piec attack 25 slx mimo wysokiej temperatury na nim 77-80 stopni dymi się z komina. Może to mały szczegół ale chyba coś jest nie tak, próbowałem regulować PW i nic to nie daje. Macie jakieś porady? Opał to suche drewno+ brykiet sosnowo bukowy.
  7. Witam czy ktoś ma informacje na temat tego kotła? Z tego co widzę zrobili papiery 5 klasy i jest na liście ZUM. Pytam bo moja koncepcja na piec upadła i poszukuje czegoś sensownego.
  8. Papiery 5 klasy ma ale od zeszłego roku wprowadzili w programie czyste powietrze dodatkowe badania odnośnie pyłów i attack slx spełnia te normy. Nie pamiętam z którym przedstawicielem rozmawiałem ale powiedział mi że ogarniają biurokrację i będzie można uzyskać dofinansowanie z czystego powietrza na te kotły. A żeby móc dotację dostać musi być na liście ZUM można sprawdzić jakie kotły tam są. Z tego co wiem kotły Blaze harmony też ktoś ogarnie więc na nie też będzie można uzyskać dofinansowanie tak poza tematem.
  9. Witam kolegę też skłaniam się ku kupna attacka. Komora załadowcza ogromna to duży plus dodatkowo nie trzeba będzie chodzić do pieca co chwilę. Czytałem niemieckie fora i sąsiedzi ze zachodniej granicy chwala sobie te kotły. Dodatkowo mogę koledze podpowiedzieć że już nie długo będzie można uzyskać dotację z czyste powietrze na te kotły bo już jeden importer tych pieców działa w tej kwestii i spełnia nowe wymogi. Jeśli chodzi o rodzaj kotła to tylko slx ponieważ ma większą komorę załadunkowa. Pozdrawiam.
  10. Myślę że maksymalnie bufor dać to 3000l więcej to mi się nie będzie opłacać. Jeśli chodzi o piece na trociny to 5 klasy kosztują 30 tys wzwyż.. jeśli chodzi o Stalmark i attack to cenowo te piece nie są drogie. Jeszcze jest Blaze harmony ale ceną tego pieca to jest już gruba przesada..
  11. Jeśli chodzi o piec na pellet to odpada, tak jak pisałem mam własną brykieciarke a trociny u mnie w okolicy nie są drogie. A jeśli chodzi o bufor własnej roboty to prawdopodobnie wujek mi zrobi co najmniej jeden ale beka 6000 l to za duży ponieważ bym musiał ściany wyburzyć żeby go wnieść. A jak połącze szeregowo ze 2 bufory to mniej roboty jest. Tylko orientuje się ktoś czy w Stalmark Eko wood brykiet dobrze się pali? Na forum nikt nic o tym nie wspominał.
  12. Tak będę się starał ale da się to zrobić na dwa wnioski już jestem po konsultacji z gościem co się tym zajmuje i wiem co i jak.
  13. Ocieplenie jest w planach ale w pierwszej kolejności będę wymieniać piec ponieważ planuje starać się o dotację z czystego powietrza. Jednak nie będzie to w tym ani w przyszłym roku ponieważ jest to stary dom i muszę dach wymienić wraz z wypuszczeniem szczechy co najmniej pół metra gdyż na tą chwilę ocieplić się nie da bo są zbyt krótkie. Dodatkowo muszę nowe schody wejściowe zrobić ponieważ na tą chwilę w ganku drzwi wejściowe są na 0 ze ścianą i też ocieplić się nie da a to są spore koszty. Szczerze powiedziawszy miałem w planach dać bufory co najmniej 3000 l połączone szeregowo ale może ktoś coś lepiej doradzi?
  14. No i tu rodzi się pytanie czy lepiej zamontować kocioł większej mocy żeby nagrzać te bufory szybciej czy też niniejszej mocy żeby dłużej palić w nim? Zwracając uwagę przy doborze kotła istotne dla mnie jest pojemność komory załadunkowej i żeby szczapy drewna wchodziły jak największe. Dlatego rozważam wybór attacka który ma 200 l załadunku albo Stalmark prawie 100 l. Istotne dla mnie jest to żeby w kotle dobrze palił się brykiet. I sam nie wiem jaki kocioł wybrać. Czasu mam jeszcze sporo bo planuje wymianę po sezonie czyli w lato.
  15. Z tej strony wychodzi mi że mam budynek wysoko energochłonny i niby mam mieć bufor 6000 l , lecz to nie wierzę. Przypuszczam że jest takie wyliczenie ponieważ zaznaczam że temperatura na grzejnikach jest ponad 60 st. Na tą co chwilę ogrzewam dom z układem grawitacyjnym przez to moim zdaniem nie daje to takiego efektu jakby była pompka zamontowana. Wracając do ciepła właściwego wychodzi że też piec powinien mieć około 35 kw , teraz mam piec 30 kw zasypowy na trociny. W domu jest ciepło nawet wszystkie grzejniki nie są odkręcone lecz mam dwa pokoje podpiwniczone i tam temperatura jest niższa i trudniej dogrzać je. W zeszłym roku docieplenie było zrobione pod tymi pokojami styropianem 10.
