mateo1044
Treść opublikowana przez mateo1044
Ja dokładam napewno PC. Ten sezon powinien zamknąć w 9000 zł (5t x1800). Pracy trochę też przy pellecie jest, worki trzeba znieść do piwnicy, co jakiś czas dosypać, wyregulować na początku sezonu i co 2 tyg wyczyścić... Więc zostawiam go na większe mrozy, albo jak bym wziął trochę za słaba Pc, ewentualne awarie/ wyłączenia prądu, UPS mam pod kocioł. Druga rzecz z poprzedniego roku zostało mi prawie 1000kwh do wybrania z energetyki, więc gdzieś nadwyżkę muszę ulokować, i od razu dołożyć foto... Ale to dopiero po całym sezonie. Z tego co czytałem na forach to zużycie przede wszystkim zależy od temp jakie idą na instalację i od ocieplenia... Ja uważam, że mój dom to średnio ocieplony i liczę się z trochę większym zużyciem, chociaż kolega wyżej trochę mnie uspokoił, bo wydawało mi się że na starcie jest większe.
Właśnie, też tak testuje. Wyłączyłem regulator pokojowy, zmieniłem parametry na grzanie ciągle z temp na 40. Zobaczę do ilu uda mi się zejść... Jeśli by się udało zejść na 35 przy obecnej temp - to będę mega zadowolony, jeśli nie no cóż z tych 40-45 będę musiał się zadowolić, a fotowoltaikę rozbudować do maxa (10kw) by zminimalizować ewentualne koszty, chociaż, wydaję mi się że wciągu roku powinien się zmieścić w przedziale 5000-6000 kWh za samą PC.
@carinus ok. Teraz akurat przeglądam katalogi od LG, Panasonica, Kaisai, oraz Dalkina.. to muszę na spokojnie przeanalizować... Myślę że w moim przypadku bym poszedł max w 9 kw, ale poczekam na profesjonalne Ozc - tym bardziej,że mam w planach wdmuchać około 10 cm celulozy w dach - wiem, że jest tam napewno jakaś pustka powietrzna... Co do grzejników to napewno mam przewymiarowane, według paru kalkulatorów wychodzi mi moc jaką powinienem mieć to 1250w w największych pokojach a mam o mocy 2000w.. więc trochę są większe... Od dziś zmniejszyłem temp na grzejniki do 40 st przy +3 st na dworze - zobaczę jaki będzie komfort cieplny przy tej temp... Jak będzie ok to myślę że ok...
@carinus wielkie dzięki... To teraz jak wybrać optymalną pompę... Według ciepło.app wychodzi mi że pompa powinna być 9kw ( dla punktu biwalentnego dla -5) Znam swój dom i spalanie jakie miałem i mam obecnie. Kiedyś spałem 4t węgla od września do maja. Obecnie w tym samym czasie spałam do 5.5t pelletu ( przeważnie 5.2t). Przy temp puszczanych na grzejniki 50 st a w mroźne dni 55st. Teraz od początku stycznia puszczam 46 st przy temp około 0 a 48st przy około -6 st. W domu mam przyjemnie od 22.5 do 23 st w pokojach a łazienka to około 24st. Zauważyłem o wiele mniejsze spalanie więc przypuszczam że w ciągu sezonu spaliłbym coś około 4,5 t pelletu. Myślałem nad pompą Sas vesta 8kw tylko ona jest on/off. Może ktoś ewentualnie doradzić coś dobrego?
@carinus ok. Dzięki. Gdzieś w jakimś temacie wyczytałem, że chyba Ty też masz pc i dodatkowego źródło, jak ci się to sprawuje? PC steruje dodatkowym źródłem? Bo jeśli zdecyduje się na monobloka, to większość chciałbym sam zrobić.. później tylko speca do podłączeń i sprawdzenia.. Dziś dostałem ofertę na monobloka na r290 z instalacją na prawie 46k, z czego sama instalacja to niecałe 11k.. I jeszcze co powinno być lepsze R32 czy r290 ( gaz przyszłości- podobno)?
@carinus czyli najlepszym rozwiązaniem, jest zamknąć cały układ... Tak jak piszę w głównym poście, jeśli rurę która wchodzi do kanalizacji i zaślepienie wejście - czy będzie to dobrze wykonanie zamknięcia układu ( przynajmniej na jakieś 2lata do czasu remontu całej łazienki gdzie znajduję się naczynie). I przy takim zwładzie wody w instalacji wystarczył by mi bufor około 200l. Czy lepiej dołożyć maksymalny jaki wejdzie... Przypomnę że kocioł jest przystosowany do układu zamkniętego... Biorę również pod uwagę PC typu Split,( bardziej jestem za monoblokiem) więc przy montażu ewentualnego wymiennika, defrost będzie między jednostką zew/wew rurami gazowymi. Dobrze rozumiem?
@wacio1967Dzięki za info. Też mi się wydaję że powinno działać... Teraz się tylko zastanawiam co spełni lepiej funkcję przejmowania ciepła.. bufor z wężownicą czy może sam wymienik płytowy podłączony do bufora bez wężownic ( o wiele tańsze) Według Ciebie co by było lepsze... Obecny zład wody to około 570l 320 żeberek żeliwnych * 1.2 l=384l Kocioł bodajże 87l Instalacja około 100l (chyba) Czy warto dokładać bufor 800l z wężownicą 4,5m2 (maksymalny jaki mi wejdzie na wysokość- miejsca mam dużo..) na cele magazynowania ciepła. Czy może lepiej zastosować mniejszy, z wężownicą około 3m2.. Bo bufor około 50-100l i tak będę musiał założyć na powrocie do PC by zapewnić zład. I czy przed PC zastosować również filtr magnetyczny... Bo napewno będę zakładać przed ewentualnym buforem/ wymiennikiem.
Ok. Domyślam się, że nikt nie miał styczności z taką instalacja.. To może ktoś mi powie czy jest możliwość podłączenia pompy w następujący sposób: Pompa ciepła podłączona pod wymienik płytowy np o mocy 50kw ( czyli krótki zamknięty obieg - jeśli będzie za mała ilość wody/ glikolu - to dokładam buforek o pojemności około 50l) Teraz wymiennik podpinam pod bufor np 800l bez wężownic. Do bufora wpinam kocioł Pelletowy. I z bufora robię dystrybucję na dom... Czy takie coś ma prawo działać? I ewentualnie jakie straty mogą być na samym wymienniku ( oczywiście zaizolowany) Ps: proszę o moderatora ( - nie widzę opcji) By post nr #2 z dnia 25.02.br usunąć, dołączyć do głównego tematu.
@carinus wcześniej pisałem że się zastanawiam i że bym zrobił... - nie będę się kłócić jak tak uważasz to ok. Niech tak będzie. @wacio1967 w takim wypadku to wiadomo,że jest to nieopłacalne. Ale dzięki za uświadomienie 😀
@carinus właśnie kto mi zabroni... Tak jak napisałem powyżej przyznałem się do bubla... - ty nigdy się nie pomyliłeś? Ale nie o to chodzi, lepiej czasami mieć 2 źródła, wtedy mas wybór... Pellet będzie do 5 lat moim zdaniem nieopłacalny dla starszych domków, które nie są ocieplone
Ale zawsze jakaś alternatywa jest... Chociaż i tak raczej dołożę panele. Ale opcja zawsze jest by postawić magazyn energii chociażby miała by pracować przez 3/4 sezonu @wacio1967 już wiem gdzie bubla zrobiłem... Musiałbym mieć 7GWh.. czyli 7000 kwh.dzięki za poprawę
Sorki pomyłka mi się wkradła... Już post wyżej edytowałem. Miało być kWh.
Tak o magazynie energii..
@carinus koszt to około 25k za 7kwh A tworząc samemu to powinienem zmieścić się do 8k.. Tak jak pisałem muszę wszystko przeliczyć ekonomicznie.. też jestem na zasadach opustów.. Tylko jeśli można pominąć taurona to chętnie go pominę.
To w twoim rozumowaniu, żaden pilot na baterie nie powinien działać.. Możesz wykorzystać akumulatory, bądź ogniwa lipo, itp. Tylko napewno będzie jakaś stratą.
Tylko na produkcję 1 t potrzeba około 6-7 M3 trocin nie wspomnę już dodatkach np lepiszczy... Teraz trzeba mieć miejsce do przechowania trocin i suszenia.. do tego miejsce gdzie będziesz go produkował i bardzo wydają maszynę a nie która wyprodukuje 50kg/h... No ok.. a co jeśli foto jest podłączone pod magazyn energii i magazynuje go ... W tym wypadku mam 100% energii a nie 80%... Tylko koszt magazynu zwala z nóg, chyba że masz koncepcję jak samemu go zrobić.... - magazyn zrobić to dla mnie nie problem - tylko ekonomicznie muszę policzyć czy warto...
Nikt nie zna cen jakie będą w przyszłości, dlatego warto pomyśleć o jakiś hybrydach - na początku wiadomo że koszta są duże, a z czasem powinno się coś ustabilizować, ale taniej raczej nie będzie ( jeśli są podwyżki w pracy to adekwatnie usługi też będą droższe). "Ofiarą chwili" - mam nadzieję,że nie będę - ponieważ w 2019 jako jeden z pierwszych założyłem fotowoltaikę na cele bytowe i instalacje już mam zwrócona w 90% więc prąd mam praktycznie za darmo. W 2020 zmieniłem kocioł 3kl na Pelletowy ecodesign. Moje rachunki za ogrzewanie były w granicach 3500 na rok - ten sezon to już 8k. ( Fakt zakładałem,że będzie droższy - ale nie aż tyle) W 2022 dołożyłem klimę - mogę zawsze dogrzać pomieszczenia w razie awarii, itp... Teraz chcę 2023/2024 zamontować PC - będę miał większe pole manewru czym taniej ogrzewać... Do tego prawdopodobnie dojdzie powiększenie fotowoltaiki , albo dołożenie drugiej instalacji off-grid na cele PC. Więc w takim wypadku będę trochę spokojniejszy, czemu a dlatego,że zawsze mogę wybrać tańsze rozwiązanie i grzać czym taniej... Co nie zmienia faktu że w np 2026 koszt pelletu może być: za 2500/t, a prąd za 3 zł/kWh... - ale mam pole manewru.. wracając całkiem do tematu - " przyszłość pelletu" moja odpowiedź brzmi "Tak" i "Nie". Tak - pod warunkiem,że ceny ustabilizują się w granicach do 1200zl/t Nie- gdy UE będzie narzucać swoję plany i rygory na temat ogrzewań...
Masz prawo tak myśleć, ale nie do końca tak jest.... Fakt opał mocno podrożał, a czym to spowodowane? Reakcją łańcuchową.. UE kazala wycofać się z węgla... więc wiadomo że alternatywny opał musi podrożeć (ktoś na tym trzyma łapę).. teraz pretensje do każdego... Jak brałeś dotację to wiesz co brałeś, chyba analizę przeprowadziłeś co się bardziej opłaca, i co może się wydarzyć... Życzę każdemu, żeby ceny wróciły do normalności, ale śmiem wątpić... Też jestem związany dotacją, ale nic mi nie stoi na przeszkodzie, by dołożyć PC i mam hybrydę..
Sas Bio Solid Czy regulator pokojowy jest wymagany przy kotle na pellet?
mateo1044 odpowiedział(a) na zefirekk temat w Kotły pelletowe
Ad1. - tak grzeję Cwu zbiornik 100l. Histereza to 5st. Ad2. Dobre pytanie.. żeby odpowiedzieć na to pytanie, przedstawię po kròtce moją instalację: - kocioł Lumo 20kw z palnikiem Kipi. - moc kotła ustawiona na 18kw ( obecnie pracuję 10kw) - zawór 4d - stara instalacja ( grube rury + grzejniki żeberkowego żeliwne) - brak termostatów, dławików i zaworów na grzejnikach.. Jak rozpoczynam sezon grzewczy to wiadomo,że muszę wodę dłużej ogrzać by osiągnąć zadowalająca temp w domu.. w sezonie gdy była temp poniżej 0 na dom puszczałem zaworem 4d około 50st. Żeby grzejniki doszły do momentu że były gorące minęło trochę czasu - myślę że około 1h.. Natomiast po wyłączeniu kotła długo trzymały ciepło. Obecnie mam ustawione na grzejniki 40 st ( testy pod pompę Ciepła jaki będzie komfort cieply przy takiej temp - i jak szybko osiąga temp w pokoju) i grzejniki mam ciepłe po około 10 - 15 minut.. Ad3. Tak mam obniżenie nocne o 2 st. Od 6.00 do 21.00 utrzymuję 23.st A od godziny 21.00 -6.00 ustawione na 21st. Ad4. Nie posiadam podłogowki. Wszystko w 100% grzejniki -
Zapomniałeś dodać że certyfikowanego..😁 Tak na poważnie u mnie również Śląsk dobry pellet zakupisz za 1500 - tylko musisz się targować 😀 - ceny tańszego ( bez certyfikatu) pelletu wartego uwagi to koszt około 1400zl. Niedawno kupiłem od lokalnego producenta (około 80km od mojej miejscowości) kupiłem na próbę tonę za 1200 .. jak narazie złego słowa nie powiem...( Spaliłem narazie około 150kg) - jak się sprawdzi to go polecę... Z moich źródeł informacji i obserwacji pellet certyfikowany powinien spaść do około 1200-1300.. handlarze pozbywają się bo nikt nie będzie płacił 2000zl za tonę... Prawda jest taka że tanio to już było... Dlatego zastanawiam się nad dołożeniem PC.
U mnie regulator włącza/wyłącza kocioł, na podstawie ustawionej temperatury w pokoju. Obecnie kocioł przy temp około +6 włącza się max 4 razy na dobę. Przy temp -8 jakie odnotowałem w tym roku kocioł załączał się do 6-7 razy.. Histereze na regulatorze mam ustawioną na 0.6 st. -
Sas Bio Solid Prawidłowa temperatura spalin w kotle na pellet
U mnie temp. spalin w najzimniejszej dni i przy pracy na 18kw jest w okolicach 85-90 st. Więc uważam że spaliny masz w normie -
Według mnie tak. Jak założyłem u siebie regulator pokojowy, zauważyłem że znaczącą zmniejszyło mi się spalanie, oraz mam odpowiednią temperaturę w domu..
