        Ufik
                Postów12
Treść opublikowana przez Ufik
	też zaczynam mieć wrażenie że ten sterownik coś nie jest pod ten palnik. Sterownik był wymieniany zapłaciłem sporo za nowy jest więc na gwarancji dzwoniłem do instalatora, jutro Biawar ma się temu przyjrzeć gdyż nie moge nawet ustawić ustawień domyślnych, na 100% mocy nadmuch minimalny który można ustawić jest 2200 a w/g instrukcji domyślnie jest 1880, analogicznie dla mniejszych mocy 😞
	@Outsider tak ,tak wiem że przy pogodówce zadane mieszacza nie mają wpływu jedynie mogę ustawić krzywą i temp min max na mieszaczu. Kombinuję Panowie z palnikiem by ustawić płomień. Przy cyklu 18 i podawaniu 6,4 nadmuch 2380 płomień teraz oscyluje między 60 a 85, nie bardzo wiem w którym kierunku iść z którym parametrem 😞
	to i tak mam problem z uzyskaniem płomienia na poziomie 80-100% u mnie 50-80% co powoduje że piec nie może się dogrzać stąd tez pewnie skoki na mieszaczach bo gdy temp spada na kotle następuje skok na mieszaczu przez domkniecie zaworów 😞 Zastanawiałem się nad sonda ale to nie jest mały wydatek a podobno można ustawić i bez sondy tylko ja powoli staje obok gdy patrzę na te ustawienia, dlatego mam nadzieje że na forum znajdę jakieś wskazówki.
	Właśnie chciałbym to ustawić. Wartości nie miałem zapisanych bo padł sterownik który został wymieniony w listopadzie, od tamtej pory cały czas metoda prób i błędów. Zacząłem od przeważenia pelletu i kaloryczności bo były ustawione na 9,4kg/h i 5.7kw/h ,a rzeczywista to 8kg/h i 5kw/h obecnie dojście do temp pokojowej 21.5 zajęło 5h, pod koniec ustawiłem ustawienia jak w zrzucie ekranu
	Tak, jest ecoster, umiejscowiony w salonie, powierzchnia otwarta z kuchnia ogrzewana w sposób mieszany. Tam gdzie płytki korytarz i kuchnia podłogówka(2 pętle) na pozostałej powierzchni tam gdzie parkiet 2 grzejniki KFA pod oknami (są głowice termostatyczne elektroniczne). 2 kolejne pętle to część korytarza przy pokojach oraz łazienka (dodatkowo w łazience drabinka bez termostatu) pokoje 3 grzejnik z głowicami termostatycznymi elektronicznymi oraz garaż 2 grzejniki panelowe ze zwykła głowica termostatyczna skręcona na 2. Obniżyłem temp. max na mieszaczach M1 - 55 M2-36 Co do obniżenia mocy kotła jak mam to rozumieć obniżyłem przez regulację podawania paliwa w tej chwili ustawione na 6sek cykl 20sek moc wyświetlana 12 KW to jak zejść do 8KW. w dodatku moc tego kotła to 20KW będzie wiec on pracował na niecałe 40% swojej mocy. Mam jednak wrażenie że obniżanie mocy spowoduje jedynie ze piec będzie pracował non stop gdyż nie może uzyskać temperatury zadanej. Obecnie dojście z temp 19.3 do 21.5 stopnia trwa już od godz. 16.00 obecnie uzyskana temp w pomieszczeniu to zaledwie 20.8 temp zadana dzienna 21.5 w godz 16:00 - 23:00 , 5:00 - 7:00 pozostałe godziny temp obniżona ustawiona na 19.5 w tygodniu Czy nie powinno być tak że piec powinien dojść szybko do temp zadanej i oddawać swoje ciepło tym bardziej że poj tego kotła to 190l , płomień cały czas jest na średnim poziomie 70 stopni być może to nie pozwala mu by temp kotła rosła. temperatura na CO ustawiona na 50 - puszcza na grzejniki przez chwilę temp spada zamyka zawory i dobija w tempe ślimaka by podnieść temperaturę kotła
	Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
	Dzień Dobry, nie moge poradzić sobie z ustawieniem pieca Pellux 200 / 20KW. To mój pierwszy piec, taki został mi zaproponowany z uwagi na dużą pojemnośc wodna zamiast bufora. Piec nie dochodzi do wartosci zadanej własciwie oscyluje w granichach 50 stopni. Ustawione na stałe 70. Budynek 150m2 instalacja zawór 4D + 3D(podłoga) - mieszacz 1 -grzejniki 8szt(6xKFA zeberka +2xpanelowe Purmo) mieszacz 2 -podłoga 4 pętle. Ochrona powrotu wyłączona. Po przewazeniu pelletu wydajność podajnika 8kg/h moc max piec spadła do 12.6KW. Ponizej parametry ustawione na piecu: Ustawienia kotła Poziom paliwa Poziom alarmowy 10% Czyszczenie palnika 8h. Ustawienia CWU Temperatura zadana CWU 45°C Tryb pracy pompy CWU Bez priorytetu Histereza zasobnika CWU 4°C Dezynfekcja CWU Włączona Ustawienia mieszacza 1 Temperatura zadana mieszacza 1 40°C Termostat pokojowy mieszacza 1 4°C Sterowanie pogodowe mieszacza 1 Włączone Krzywa grzewcza mieszacza 1 1.4 Przesunięcie równoległe krzywej 4°C Współczynnik temperatury pokojowej 15 Ustawienia mieszacza 2 Temperatura zadana mieszacza 2 40°C Termostat pokojowy mieszacza 2 4°C Sterowanie pogodowe mieszacza 2 Włączone Krzywa grzewcza mieszacza 2 0.4 Przesunięcie równoległe krzywej 2°C Współczynnik temperatury pokojowej 0 Ustawienia serwisowe Ustawienia kotła Modulacja mocy Cykl pracy podajnika 20sek. 100% Praca podajnika 6.2sek. Moc nadmuchu 100% 2400obr/min 50% Praca podajnika 4.1sek. Moc nadmuchu 50% 2000obr/min 30% Praca podajnika 3.0sek. Moc nadmuchu 30% 1400obr/min 50% Histereza H2 5°C 30% Histereza H1 3°C Histereza kotła 8°C Tryb regulacji FuzzyLogic Termostat pokojowy kotła 0°C Rozpalanie Czas testu zapłonu 60sek. Czas podawania 70sek. Czas rozgrzewania 30sek. Czas rozpalania 8min. Czas rozżarzania 3min. Moc nadmuchu ROZŻARZANIE 900obr/min Płomień końca rozpalania 10% Moc nadmuchu rozpalania 900obr/min Nadmuch po rozpaleniu 1450obr/min Czyszczenie Nadmuch czyszczenia 2650obr/min Czyszczenie wymiennika-praca 10sek. Czas nadmuchu czyszczenia 15sek. Czyszczenie w ciszy Tak Cykle pogrzebacza 2 Wygaszanie Nadmuch wygaszania 1900obr/min Maksymalny czas wygaszania 30min. Minimalny czas wygaszania 5min. Czas nadmuchu wygaszania 40sek. Próg startu detekcji 10% Próg końca detekcji 5% Nadzór Czas nadzoru 10min. Czas podawania 2.0sek. Czas cyklu NADZÓR 20sek. Moc nadmuchu NADZÓR 900obr/min Inne Minimalna moc nadmuchu 9% Maksymalna moc nadmuchu 100% Minimalne obroty wentylatora 400obr/min Maksymalne obroty wentylatora 2850obr/min Czas detekcji braku paliwa 1min. Próg płomienia braku opału 5% Wzmocnienie reg. PI wentylatora 30 Stała całkowania reg. PI wentylatora 10 Wybór termostatu ecoSTER T1 Minimalna temperatura kotła 55°C Maksymalna temperatura kotła 80°C Temperatura schładzania kotła 88°C Kocioł rezerwowy 0°C Wydajność podajnika 8.0kg/h Kalorycznośc paliwa 5.1kWh/kg Pojemność zbiornika 75kg Parametr A FuzzyLogic 5 Parametr B FuzzyLogic 80 Parametr C FuzzyLogic 15 Ustawienia CO i CWU Temperatura załączenia pompy CO 50°C Postój pompy CO podczas ładowania CWU 0min. Minimalna temperatura CWU 20°C Maksymalna temperatura CWU 70°C Podwyższenie temp. kotła od CWU i mieszacza 5°C Wydłużenie pracy CWU 6min. Czas postoju pompy cyrkulacyjnej 50min. Czas pracy pompy cyrkulacyjnej 90sek. Wymiennik ciepła Nie Ustawienia mieszacza 1 Wybór termostatu ecoSTER T1 Obsługa mieszacza 1 Włączona CO Minimalna temperatura mieszacza 1 25°C Maksymalna temperatura mieszacza 1 70°C Zakres proporcjonalności 5 Stała czasu całkowania 130 Czas otwarcia zaworu 120sek. Wyłączenie pompy od termostatu Nie Nieczułość mieszacza 1 2.0°C Ustawienia mieszacza 2 Wybór termostatu ecoSTER T1 Obsługa mieszacza 2 Włącz.podłog. Minimalna temperatura mieszacza 2 25°C Maksymalna temperatura mieszacza 2 45°C Zakres proporcjonalności 3 Stała czasu całkowania 130 Czas otwarcia zaworu 120sek. Wyłączenie pompy od termostatu Nie Nieczułość mieszacza 2 2.0°C Ochrona powrotu Ochrona powrotu Nie Minimalna temperatura zadana powrotu 40°C Histereza temperatury powrotu 5°C Procent przymknięcia zaworu 10% Wyjście H Pompa cyrkulacyjna Wyjście 14-15 Pompa mieszacza 2 Pokaż zaawansowane Tak Dodatkowo wrzucam screen z Econeta - na przykładzie dzisiejszym podniesienie o 1 stopien temeperatury w pomieszczeniu praca kotła to 2 godziny i temperatura kotła oscyluje w granicach 50 stopni.
