Artur1992
    18
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom około 200m kwadratowych. Brak ocieplenia, jedynie strop 15cm wełna
  • Instalacja
    suteryny 6 grzejników, parter około 70m podłogówki, piętro 5 grzeników. Zawór 4d.
  • Źródło ciepła
    Sas Bio Efekt 17kw pellet st-555p
  • Płeć
  • Lokalizacja
    janów lubelski
Osiągnięcia Artur1992
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Witam. Od pewnego czasu co pół minuty wyskakuję mi na pół sekundy komunikat: termik rozwarty /zbiornik otwarty. I Często wi wyłącza piec przez ten komunikat. Zawsze jak dosypywalem peletu włączała się blokada, wentylator przestawał pracować. Jak zamknąłem klapę włączała się praca Pid i wentylator pracował. Teraz otwieram klapę. Przez chwilę pokazuję blokadę a później praca Pid chociaż wentylator jest wyłączony no i ten błąd. Jak zamknę klapę to wentylator się nie załącza i piec nie pracuję. Dopiero po paru próbach otwierania i zamykania klapy piec zaskoczy i wentylator. Piec pracuję ale komunikat dalej co chwilę wyskakuję..
  2. Tyle ustawiłem, ale raz na 1-2 tygodnie będę podgrzewał do ponad 60 stopni.
  3. Zbiornik mam pionowy. Około 150-160 cm wysokości. Ustawiłem 45 stopni i histerezę 10 stopni. Zobaczmy jak to będzie śmigać, bo z tego co sugerujecie to im wyższa histerezę tym lepiej dla instalacji.
  4. Czemu aż tak duża histereza? Jak spadnie do 30-35 stopni to raczej ciężko w takiej wodzie się wykąpać.
  5. Witam . Piec pelletowt Sas bio efekt 17kw. Zasobnik wody 200l. Jaką najlepiej ustawić temperaturę CWU i histerezę aby kocioł był bardziej wydajny i mniej spalał. Aktualnie mam zadana 43 stopnie. Histereza 4 stopnie. Dzięki za podpowiedzi
  6. Powrót dogrzany raczej jest. Różnica temperatur to około 9 maks 12 stopni. Może źle to opisałem. Hydraulik wpiął się trójnikiem na zasilaniu z pieca. W lewo puścił rurę i na niej zamontował pompę kotłowa i dalej wpiął się w rurę powrotną z zaworu 4d która wraca do pieca. Tak jak na zdjęciu. W prawo idzie rurą i pompa na dogrzanie CWU A do góry idzie zawór 4d. Tylko tyle że zawór pracuję na 60 % otwarcia cały czas albo więcej. Raczej musi aż tyle się otwierać bo dużo ciepła przed nim zabiera pompa kotłowa i wraca rurą powrotną z 4d do kotła
  7. Wiem że książkowo powinno być inaczej tylko było mało miejsca się tam wpiąć. Pompa podbija teraz temperaturę powrotu, czyli jakąś swoją rolę spełnia. Czy coś się może stać z pompą, bądź instalacją albo pompa z takim rozwiazaniem? Zaworu 4d nigdy nie będę miał przymkniętego np. na 40% bo dużo ciepła pompa kotłowa zabierze przed zaworem 4d. Przed zaworem też jest pompa CWU ale tak chyba może zostać?
  8. Witam. Miałem zimny powrót przy przy 63 na piecu. Łapało około 38 na powrocie. Hydraulik założył pompę kotłowa ale przed zaworem 4d i wpiął się w powrót od grzejników i podlogowki. Przed tym zaworem też jest zamontowana pompa CWU Z tego co wiem to taką pompę montuję się za zaworem 4d. Skutkiem ubocznymi zawór 4d z siłownikiem mam otwartych na ponad 60 procent bo część ciepła zabiera pompa kotłowa. Temperatura powrotu teraz jest niższa o 11-12 stopni od tej co jest na piecu. Czy może ta pompa tak zostać czy to coś przeszkadza że jest inaczej zamontowana?
  9. Witam problem z dosyć dużym spalaniem ok 35-40kg i ciągle wyłączanie pieca i załączanie w pid praca. Dom 25 letni okolo 180m. Brak ocieplenia z zewnątrz (będzie w przyszłym roku) 3 kondygnacje Sutereny -7 grzejników każdy. Termostatem oprócz łazienki Parter- podlogowka Piętro - 6 grzejników z termostatem i podlogowka w łazience. Temperatura w domu okolo 21.5 -22 stopni. Tyle ustawione na termostatach. Na podłogowe mieszacz ręczny ( ustawiam sam w zależności od pogody aby było 22stopnie w domu) Piec spala około 6 ton rocznie. Nie zmieniałem żadnych ustawień. Jak 2 lata temu hydraulik ustawił tak zostało. Piec pali w ustawieniu pid praca i jak osiągnie 5 stopni więcej wchodzić w stan czuwania który trwa około 15 min i jak temperatura na piecu spadnie o 2 stopnie od zadanej to zaczyna proces czyszczenie i podsyp i rozpalanie. Tych cykli jest bardzo dużo w czasie dnia. Podejrzewam że 2 razy w godzinie.. . Wiem że mu niektórych osób piec pracuję w nadzór i nie musi się ciągle wyłączać i włączać. Może to byłoby lepsze w moim przypadku. Jestem trochę zielony ale może z Waszą pomocą uda mi się jakoś to poprawić. Wrzucam zdjęcia
  10. Rozumiem. Bo słyszałem że nie zakłada się dwóch zaworów z siłownikiem na 1 instalacji jeśli nie ma sprzęgła. Prawda czy nie?
  11. Sas bio efekt 17 kw. 1 kondygnacja grzejniki, 2 kondygnacja Podłogówka, 3 kondygnacja grzejniki. Obecnie mam zawór 4d z siłownikiem na grzejniki a na podłogówkę 3d ręczny. Czy mogą być na 1 instalacji 2 zawory z siłownikami?? Czy mógłbym wymienić ten ręczny na elektryczny z siłownikiem??
  12. Temperaturę cw podniosłem w górę i hostereze tez. Wczoraj skończył mi nie droższy pellet i zasypałem tym tańszym. Temperaturę mam zadana 65 bardzo szybko doszło do.. 70 weszło w stan czuwania i jeszcze uroslo do 73 stopni. Jak mam obniżyć te parametry żeby tak nie goniło tej temperatury? Najgorsze jest to że przy ponownym rozpalaniu około 55 stopni powrót mi spada nawet do 30 stopni. Ten pellet jest bardziej kaloryczny i jak przekroczy 65 stopni to wentylator pokazuje mi cały czas 1% na ekranie a i tak szybko podbija do 70 stopni. Wiecie może które parametry muszę obniżyć aby mniejsza temp łapał piec?
  13. Jeśli to ciepło będzie zabierane z wyjścia pieca i wracało od razu aby dogrzać powrót to będzie szło więcej pelletu?? Bo teraz bezpośrednio idzie na instalacje a tak to musi zaspokoić powrót i instalacje.
  14. Mój sas bio efekt 17 kw zawór 4d piec pracuje w pidzie temp zadana 65 stopni. Powrót wody to 39 - 40 stopni. Ogrzewa 70 metrów podłogówki i 11 grzejników na 2 piętrach. Dom nieocieplony. Kazdy mówi żeby podnieść temp powrotu to założyć pompę kotłowa na powrót. Mam trochę głupie pytanie ale jestem w tym trochę zielony. Jak założę pompę kotłowa to wzrośnie temp powrotu, ale kosztem większego spalania pelletu?? Z czego ta temp będzie podniesiona?
  15. Tak w tej chwili to u mnie wygląda. Nie mam termostatu pokojowego. Na grzejnikach są termostaty aby 2 grzejniki są ciągle otwarte. Poprostu nie wiem czy te ustawienia są dobre. Na początku pellet tańszy wydawał mi się lepszy tylko bardzo szybko łapie tą temperaturę o 5 stopni wyższa i bardzo duże skoki temperatury. Podsumowując chciałbym wiedzieć czy mogę to tak zostawić jak chce palić tym tańszym peletem. Czy coś zmienić aby nie przekraczał piec tych 5 stopni tylko pracował równo jak na pellecie droższym.
