Treść opublikowana przez KapitanKoXxXx
- Problem z zapowietrzaniem grzejników
Trener40 Jak odkręciłem śrubę odpowietrzającą przy pompce, trochę zasyczało i poleciała woda. o 90 st. nie dam rady obrócić, bo rury są blisko posadzki. mogę co najwyżej obrócić pompke bokiem, regulacją obrotów do góry. Zamontowałem odpowietrznik automatyczny, palę teraz w piecu ponad 3 godziny. Jak na razie żaden grzejnik się nie zapowietrzył. Możesz mi napisać czy coś to pomoże, jak pompka będzie bokiem, to jutro rano obrócę.
Palę w piecu 4 godz. Grzejniki ciepłe. Pompkę włączyłem na trzeci bieg, wcześniej było na 2. kupiłem do grzejnika taki odpowiecznik jak na zdj. Motylkowy zawór do grzejnika, jutro zamontuje. Jak dalej będzie problem, to zrobię dziurę w suficie i dam zbiornik na górze. Dziękuję za doradę 👍
Tak powrót rury pex 20/ 2.0 mm Bojrer był do góry, wszystko było ok, teraz jak jest na dole to zapowietrzaja się Grzejniki, myślę że to wina zbiornika wyrównawczego, do góry był na rurce ok 50 cm, teraz jest tylko 20cm. na zdjęciu namalowałem zbiornik dałbym z boku. tylko nie wiem czy tak może być. czy musi być rura w pionie.
