Treść opublikowana przez kontownick
Prośba o ocenę planów połączenia kotła na ekogroszek i pompy ciepła
- 6 odpowiedzi
- 16 kW
- 9 kW
- Galmet
- Galmet Complete
Dzięki za zainteresowanie! Jest grzanie przełączane 2 sterowanymi zaworami kulowymi, zawory podpięte pod tablicę z przekaźnikami, przy sterowaniu od strony kotła otwierałyby się razem z konkretnym obiegiem, przy sterowaniu od strony PC widziane byłyby jako zwykły 3 drożny. 1. Co jest nie tak z tą pompą? Ta pompa, umiejscowiona pionowo na powrocie z wymiennika chodzi u mnie już prawie 10 lat i nie ma z tym problemu, możesz rozwinąć? Obecnie mam z kotła układ zamknięty z wymiennikiem na ogrzewanie i otwarty na cwu. 2. Rozumiem, że powinny być przed pompami? Ma to nawet sens 😄 3. Czyli na OP też dać go za pompą? Chciałem dać klapkowy na początku obiegu. 4. Racja, mam nawet teraz tak zrobione, że naczynie wzbiorcze jak i zawór bezpieczeństwa jest od strony zbiornika CWU, a zawór mam na zasilaniu.
- 6 odpowiedzi
- 16 kW
- 9 kW
- Galmet
- Galmet Complete
Chyba straciłem możliwość edycji, mam jeszcze jedno pytanie: czy oprócz filtra magnetycznego należy jeszcze stosować separator powietrza? Czy może wystarczą odpowietrzniki automatyczne?
- 6 odpowiedzi
- 16 kW
- 9 kW
- Galmet
- Galmet Complete
Witajcie! Chcę u siebie w domu dołożyć pompę ciepła, ale awaryjnie zostawić kocioł na ekogroszek, ponieważ nie mam kominka. Lada moment powinien przyjść T-cap 9 kW, obecnie grzeję kotłem ogniwo eko plus 16 kW ustawionym aby działał jak najdelikatniej (zapewne coś koło 8 kW). Pokminiłem i wymyśliłem schemat jak w załączeniu, mam więc kilka pytań: 1. Obecnie mam zasobnik CWU FISH S2 200l z 2 wężownicami spiętymi szeregowo, niestety łączna powierzchnia wężownic to 1,6 m2, więc nieco za mała do PC (dla tej 9 kW teoretycznie powinna być 1,8-2,25 m2, dodatkowo i tak musiałbym kombinować bufor więc wymyśliłem sobie Galmet Complete (fajnie wpasowałby się w miejsce istniejącego zasobnika, ma wężownicę w CWU 3m2, a pojemność bufora jest wyliczona chyba właśnie pod 9 kW - 135l). Czy ten zasobnik Galmetu jest OK? czy dać sobie spokój i dołożyć bufor do tego co mam? 2. Zamiast zaworu 3D na wejściu z PC dałem 2 zawory kulowe, z tego względu, że przy pracy z kotła miałbym wtedy możliwość jednoczesnego ładowania bufora i zasobnika. Czy w takim układzie będzie możliwa praca równoległa PC i pieca (raczej nie przewiduję, ale kto wie)? 3. Czy coś można poprawić w schemacie? 4. Czy wyprowadzenie odpowietrznika z bufora jest OK? Bufor ma 3 pary wyjść i zakładam, że wprowadzenie/wyprowadzenie wody kotłowej powinno odbywać się przez te wyjścia, a zagięta rurka u góry służy tylko do odpowietrzania, dobrze myślę? Dzięki!
- 6 odpowiedzi
- 16 kW
- 9 kW
- Galmet
- Galmet Complete
