kkusmierski01
    11
Treść opublikowana przez kkusmierski01
  1. Może ktoś powie coś mondrzejszego od kolegi Sambora bo nie rozwarzam wyrzucenia siłowników i nie ma potrzeby żeby ogrzewanie chodziło non stop.
  2. Rotametry są rozkręcone na maxa. Przepływ od min. 1,5l do max 2,5l. w zależności ile siłowników jest otwartych
  3. PP 32 ok 3m Afriso ATM 561
  4. Zdjęcie rozdzielacza już wstawiłem.
  5. Kocioł odpalał serwisant. Nawet nie wiedział, że kocioł można przestawić w funkcjach serwisowych na podłogówkę czyli zakres temperatury od 25 do 55st.C🤦‍♂️, niestety takich informacji w instrukcji nie ma, więc może stąd jego niewiedza... Tzn. Co masz na myśli? Jest 13 pętli z czego najdłuższa ma 115mb. Rury w odstępach co 10cm. Podstawowym źródłem ciepła ma być kocioł gazowy, w kominku palę raczej tylko w okresach przejściowych, ale myślę, że jak będę miał podłączony bufor to będzie palone częściej. Zaraz zrobię kilka fotek obecnej instalacji. (tylko proszę się nie śmiać za glosno😉) Głównie przez kocioł, ale jeżeli palę w kominku to chciałbym żeby też była grzana CWU (w zasobniku 120l) przez kominek. A jak ma być to sterowane...? To nie mam pojęcia. Po rozmowie w zaprzyjaźnionej hurtowni hydraulicznej zaproponowali takie rozwiazanie: Bufor 40l do kotła gazowego i oddzielny bufor 500l(wiekszy mi nie wejdzie) do kominka więc zakupiłem, tylko nikt nie ma pojęcia jak teraz to spiąć żeby miało ręce i nogi. Po tych wszystkich doświadczeniach postanowiłem zrobić to sam wedle jakiegoś sensownego projektu.
  6. Ta wspaniała😉 kotlownia jest w mazowieckim koło Warszawy Chotomów Robił mi ją znajomy w którym pokładałem jak się okazuje za duże nadzieję.
  7. Bez urazy Panowie, ale szukam krótkiej i szybkiej odpowiedzi zrobię projekt za tyle i tyle, krótka piłka. Jednym wielkim błędem jest moja kotlownia, którą muszę zrobić niemalże od początku z wykozystaniem podzespołów które posiadam.
  8. To pokaż mi kocioł, który na starcie ma 300W bo taki mniej więcej pobór ma mój wiatrołap... Bo najmniejszy który znalazłem 9kw przy starcie ma 1,8kw. Zdaje sobie sprawę, że mój kocioł jest przewymiarowany (25kw na 1000mb podłogówki to dużo za dużo), ale nawet najmniejszy przy tym rozwiązaniu (termostat w każdym pomieszczeniu) za duża moc startowa, a za mały odbiór.. A jeżeli chodzi o projekt co. to niestety pluje sobie w brodę do dzisiaj i na pewno nie wchodził bym w termeta, jest to mój pierwszy dom, a przez 40lat mieszkałem w bloku. Więc proszę daruj sobie takie głupie komentarze. Opisałem wszystko co mam w pierwszym poście i na bazie tego chcę zrobić to od początku zgodnie ze sztuką. Najlepiej opisuje mój problem autor filmu. Tylko nie wiem jak spiąć to z kominkiem i buforem od kominka
  9. Bufor mam nie podłączony, szukam kogoś kto narysuje mi schemat bo jestem laikiem w tym temacie. W tej chwili mam podłączone sprzęgło które nie wyrabia. Przepraszam źle to ująłem w pierwszym poście.
  10. Obawiam się, że to nic nie da, kocioł ma za dużą moc na starcie, a za mały odbiór jest na co.
  11. Dzień dobry, poszukuję kogoś kto narysuje mi schemat podłączenia kominka z płaszczem wodnym Lava Trend 17kw w układzie zamkniętym, sterownik Tech ST-392 ZPID + bufor 500 litrów, kocioł gazowy Termet jednofunkcyjny ecocondens gold PLUS + zasobnik CWU 120l, z uwzględnieniem grzania CWU, ogrzewanie podłogowe 100% powierzchnia 110m2 Termostat w każdym pomieszczeniu + siłownik na każdej pętli + listwa sterującą SALUS KL08NSB Kocioł przy otwartej jednej, a nawet dwóch pętlach natychmiast łapie przegrzew, zastanawiam się czy dać malutki bufor do kotła jako sprzęgło 40l (zwykłe sprzęgło nie wyrabia) czy puścić go przez duży bufor razem z kominkiem oczywiście w najwyższym punkcie.
