mariooo098
    17
Osiągnięcia mariooo098
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
  • Oddany Unikat
  1. Witam oferuję termostat Honeywell t6r-hw z możliwością sterowania ogrzewaniem i cwu. Używany raptem dwa dni. Nie spodobał mi się i chce się go pozbyć. Z racji tego że ściągany z zagranicy nie chce już go odsyłać. Cena jaka mnie interesuje to 800zl kupiłem za 1200. Specyfikacje można odczytać na stronie Honeywell. Termostat bez uszkodzeń w pełnym osprzęcie. O formacje pod 721--192--953. Najlepiej popołudniami.
  2. Tak zamierzam zrobić. Kupione na znanym portalu ale od twórcy. Drugi raz już mam ten sterownik i drugi raz problem 😀 trzeba mieć to szczęście 😀
  3. Szczerze miałem właśnie kiedyś Honeywell t6r i wyglądało to właśnie tak że zamiast gasić kocioł to zmniejszał moc i jednocześnie temperaturę wody grzewczej ale przeklamywal z temperaturą. I właśnie polakomiłem się na techa'a. Szczerze za taką kasę myślałem że będzie to działać bez zająknięcia a tu bubel.
  4. Tak właśnie jadę na ustawieniu pogodowym jest najbardziej sensowne. Dziwne jest to, że serwis tech'a nie potrafi się odnieść co do ich produktu i zapisu w instrukcji twierdzą, że to musi działać skoro jest tak napisane i taka była rozmowa. Chyba pan obsługujący nie był w stanie wytłumaczyć jak to powinno się odbywać. A już myślałem że znalazłem sensowny opentherm który za te pieniądze spełni swoje funkcje.
  5. Chciałem zastosować vitotrola ale zbyt problematyczne jest dla mnie teraz ciągnięcie przewodów w domu. Z instrukcji tech'a na moją logikę powinno następować to co napisałem a nawet sami to piszę czyli przy osiągnięciu temperatury pokoju powinna się zmniejszyć temperatura wody grzewczej a tak się nie dzieje. Co do twojej odpowiedzi, tak kocioł wygasza się jeśli się włączy funkcje termostatu, ale to bez sensu bo zaczyna robić się to samo co w przypadku zwykłego sterownika on/off. Dla mnie to nie jest ekonomia bo startuje z dużą mocą gdzie pracując np godzinę na malej mocy tu podczas startu zużyje to w 30 minut. Sterowniki opentherm powinny działać właśnie na takiej zasadzie gdzie nie następuje wygaszenie kotła a zmniejszenie temperatury wody grzewczej. Będę kontaktował się z serwisem zobaczę co oni mi powiedzą.
  6. W/w przez Ciebie funkcje dotyczą tylko i wyłącznie regulacji pogodowej. Nie ma ich w zakładkach dla regulacji stało temperaturowej. Dlatego właśnie zadałem tutaj pytanie myślałem że ktoś odniesie się do tego co mówi instrukcją producenta i wytłumaczy dlaczego jest inaczej niż piszą ewentualnie może mój regulator jest uszkodzony. Lub może algorytm Viessmann blokuje ten regulator. Śmiem twierdzić że za tą kasę ten sterownik nie jest tak bardzo intuicyjnym jak to pisze wszystko w instrukcji. Dzięki za chęć pomocy chyba z rana wykonam telefon do tech'a i zobaczę co oni mi powiedzą. Z drugiej strony już sam nie wiem jakiego opentherm'a mógłbym użyć który zacznie modulować wodą grzewczą. Bo większość tych termostatów działa na zasadzie on/off. Czy znasz regulatory tego typu? Jakiejś renomowanej firmy?
  7. Przy wyborze stałej temperatury CO i wyłączeniu termostatu pokojowego. Nie ma tam żadnej innej dodatkowej funkcji do zaznaczenia. Owe parametry występują tylko przy regulacji pogodowej.
  8. przy wyłączonej funkcji termostatu osiągnięcie temperatury pomieszczenia spowoduje obniżenie temperatury zadanej na kotle). A tu właśnie opisana funkcja która nie jak się ma do tego co jest w rzeczywistości. Napisałem co następuje. W cale nie ma zjawiska zmniejszania temperatury CO. Utrzymuje się na takim parametrze jak zostanie zadana. I kocioł przebija temperature pomieszczenia.
  9. Jeśli włączę termostat pokojowy dzieje się to co przy zwykłym on/off. Następuje wygaszenie kotła z powodu osiągnięcia temperatury zadanej. To co odpisujesz dalej ta funkcja jest przypisana tylko dla regulacji pogodowej.
  10. Chodzi o to że jak zadam np 45 stopni i ustawie w pomieszczeniu 21. Dobija do tej temperatury i zamiast ja utrzymywać to jedzie sobie dalej wyżej nie zmienia temperatury wody(CO). Producent podaje w instrukcji że po osiągnięciu temperatury powinna zmieniać się temperatury wody grzewczej niestety ale tak się nie dzieje.
  11. Odnoszę się centralnie do tego co napisałem w poście wyżej producent twierdzi że przy ustawieniu stała temperatura i wyłączenie termostatu pokojowego. Przy osiągnięciu zadanej temperatury kocioł powinien zacząć schodzić z temperaturą CO czyli modulować. Niestety ale tak się nie dzieje, owszem grzeje ale z taką samą temperatura wody jaka mu zadam. Mało tego przebija zadana temperaturę w domu.
  12. Jest ktoś w stanie odpowiedzieć/pomoc w tym sterowniku?
  13. W nowych setkach nie ma żadnych zworek. Sterownik wpięty zgodnie z instrukcją producenta kotła.
  14. Ja nie mam termeta tylko Viessmann 100-w b1hf
  15. I działanie na zasadzie on/off? Myślałem że to opentherm z prawdziwego zdarzenia jak za taką kasę. Nic co jest opisane w instrukcji nie trzyma się kupy po za regulacja pogodowa. Sterownik nic sobie z tego nie robi że temperatura zadana została osiągnięta. Grzeje z taką samą temperatura CO.
