Tomek82
Treść opublikowana przez Tomek82
Witam Po ponad dwóch latach nieobecności na forum, muszę tu wrócić i podziękować Tym, którzy doradzali przy ciągle zapowietrzającym się grzejniku. Wiem, że napewno ktoś boryka się z podobnymi przypadłościami z grzejnikami, więc podpowiadam, jak to w końcu u siebie zrobiłem, że mam teraz święty spokój z grzejnikiem. Grzejnik jak się zapowietrzał tak dalej się zapowietrza... ale zmieniając spadek grzenika (podnosząc jego koniec do góry) i zamontowaniu w miejscu korka odpowietrznik automatyczny (korek do odkręcenia tylko po podgrzaniu palnikiem i przez kulturystę), wszelkie objawy zapowietrzenia minęły (bulgotanie, przelewanie, niedogrzewanie części grzejnika). Teraz raz lub dwa razy dziennie odpowietrznik sobie zasyczy i po temacie, odpowietrzony! Nic nie bulgota, totalna cisza z grzejnikiem! Wygoda i wreszcie spokój. Wiem, że starzy wyjadacze, znający się na temacie powiedzą teraz, przecież to normalne, żadna filozofia, i w sumie to radziliśmy, wiem, wiem, niby tak ale jak kilka lat temu nie wiedziałem jak się do tego zabrać i szukałem wszelkich informacji co i jak poprawić, naprawić żeby grzejnik grzał i nie bulgotał ciągle. Także może się to komuś przydać, kto tu zaglądnie. Tutaj grzejnik przed poprwką: A tutaj po poprawkach: Dzięki za wszystkie rady i porady. Pozdrawiam.
Witam Jakie odpowietrzniki automatyczne kątowe do kaloryferów na gwint 1/2 lub 5/4 polecacie? jakiej firmy są naprawdę dobre? Nie chce, żeby po zamontowaniu zalało mi chaty przypadkowo.
U mnie tak samo, ale odpowietrzać muszę przez cały sezon a nie tylko przez miesiąc. Piszesz, że odpowietrzniki automaty nie sprawdzają się, gdzie masz je zamontowane, na kaloryferze czy na pionie? Jak na grzejniku, to nie nie rozumiem dlaczego się nie odpowietrza? może zły spadek grzejnika?
No więc najprostsze rozwiązanie to wykręcić ten odpowietrznik co masz teraz i wkręcić w to miejsce automatyczny. Jeśli zgromadzi się powietrze w kaloryferze to wtedy samoistnie się odpowietrzy, nawet tego nie zauważysz i zapomnisz o problemie. Nie zawracaj sobie głowy tą nitką odpowietrzania przez pion i tym zbiorniczkiem. Pozdrawiam.
To powiedz jeszcze tylko, czy gdy odkręcisz kluczykiem odpowietrznik to syczy powietrze a potem leci woda? i czy wtedy grzejnik grzeje dobrze bez bulgotania i przelewania?
Masz odpowietrznik na końcu grzejnika?
Kolega bobi70 ma racje. Ja mam ten sam problem, mieszkanie na najwyższej kondygnacji i notoryczne zapowietrzanie się kaloryfera. Mam spadek w kierunku od zaworu do końca grzejnika i tu leży przyczyna nieodpowietrzania się go. Jak tylko sezon się skończy to spółdzielnia spuści wodę i do roboty, czyli zmiana kierunku spadku kaloryfera tak, aby od zaworu ku końcowi grzejnik się wznosił i na końcu odpowietrznik automatyczny. Napisz jaki ty masz spadek kaloryfera...
Dzięki mironw za odpowiedź, chodziło mi po prostu tylko o to, czy tak jak planuje zrobić będzie skuteczne, zresztą i tak nie będę robił tego teraz tylko po sezonie.... Aha i jeszcze tylko jedno, czy taka redukcja korka i przykładowy odpowietrznik byłby odpowiedni do tego kaloryfera? Jeśli nie, to jakiej marki są dobre odpowietrzniki i trwałe?
Tak masz rację instalacja należy do Spółdzielni ale jak proszę ich o pomoc to kończy się tylko odpowietrzeniem w węźlę w piwnicy i tyle, mówią, że nie da rady nic z tym zrobić bo to stara instalacja i już... tylko, że u mnie w innych pokojach i kuchni nic się nigdy nie zapowietrzało i hula jak trza... Tak jestem ostatni w pionie i mam te rury pod sufitem do zbiornika w korytarzu. Nawet jak na pionie zamontowaliby mi odpowietrznik (ponad grzejnikiem na nitce odpowietrzającej) to nic on nie da, bo woda i tak będzie tłoczyć wodę i tym samym powietrze do grzejnika, czy jak przechylę grzejnik w drugą stronę i na jego końcu walnę odpowietrznik to będzie się tamtędy odpowietrzało??? Mogłoby tak być?
Teraz wygląda to jak na rys.1, a chce przerobić na spadek w drugą stronę jaka na rys.2. Czy zda to egzamin z samoczynnym odpowietrzaniem się tego grzejnika?? rys1.doc rys2.doc rys3.doc rys4.doc
Zapowietrza się ponieważ słychać bulgotanie powietrza za zaworem termostatycznym i po odpowietrzeniu poprzez śrubunek za głowicą sytuacja po kilku dniach powtarza się. Jest to stara instalacja w bloku z lat 80-tych.
Witam Mam pytanie. Muszę zamontować poprawnie kaloryfer (stary żeliwny 19-sto żeberkowy), podłączony do pionu o grawitacyjnym odpowietrzaniu, jednak po kilku już poprawkach odpowietrzanie to nie sprawdza się (nitka pionu nie odpowietrza), czego skutkiem jest ciągłe zapowietrzanie kaloryfera. Dlatego muszę zamontować kaloryfer ze wzniesieniem w kierunku końca grzejnika i tam wstawić odpowietrznik automatyczny. Pytanie moje to ile podnieść koniec grzejnika (odpowiedni spadek) aby odpowietrzanie odbywało się bez problemu, chodzi mi o konstrukcję górnej części grzejnika, która jest pofalowana i w tych górnych zakamarkach mogłoby się zbierać powietrze... Trochę dosłownie to wszystko napisałem, ale jestem laikiem i nie znam fachowej terminologii, wybaczcie. :rolleyes: Proszę o pomoc. Może pytanie wyda się dziwnie proste ale wierzcie mi chce to zrobić raz, dobrze i już nie wracać do tego...
W tej chwili wygląda to tak jak na rys1, spadki odpowiednio do nitki odpowietrzającej zachowane lecz powietrze choć chce wydostać się do pionu jest jednak wtłaczane przez pompę do grzejnika. Oczywiście gdy pompę by wyłączyć to powietrze ujdzie do nitki odpowietrzającej jednak nie mam możliwości sam wyłączać pompy (ogrzewanie z ciepłowni). Moje pytanie brzmi czy przeróbka tak jak na rys2 rozwiązałaby problem ciągłego zapowietrzania się? Woda wtłaczana do grzejnika pod ciśnieniem pchałaby drobinki powietrza do odpowietrznika i praktycznie nie musiałbym ingerować w odpowietrzanie, czy to dobry pomysł? Wole najpierw zapytać niż znów przerabiać na "czuja". rys1.doc rys2.doc
Tylko czy wtedy powietrze będzie uciekało do odpowietrznika (19 żeberek) i nie równa powierzchnia kaloryfera u góry, powietrze może gromadzić się w tych "zakamarkach". Czyli odpowietrzać przez pion się raczej chyba nie da, jak pompka cały czas chodzi i nigdy się samo nie odpowietrzy ???
Aha i jeszcze jedno do powyższego... Znalazłem gdzieś na forum podobny problem i jeden gość napisał tak, cyt. "Jeśli grzejnik jest pochylony (a powinien być lekko pochylony),to powietrze zawsze pójdzie do najwyższego punktu.Grzejnik wznoszący się w kierunku zaworu odpowietrza się sam poprzez pion,ale pod warunkiem,że pompa stoi.Jeśli pracuje,to choć powietrze chce wydostać się do pionu jest jednak wtłaczane przez pompę do grzejnika.Stąd odgłos przelewania się wody.Tak instalowane są stare żeberkowe grzejniki w blokach." I właśnie taka sytuacja jest u mnie, tylko pytanie, jakim cudem odpowietrzanie ma odbywać się samoczynnie przez pion skoro pompa wtłacza je (powietrze) do kaloryfera ???? Ludzie pomóżcie!
Witam po dłuższej przerwie. Rozpoczął się sezon grzewczy i grzejnik który został przerobiony (poprawiony spadek nitki zasilającej do grzejnika)zaczyna powoli się znów zapowietrzać, słychać przelewanie (to już chyba wbrew fizyce). W sumie nie mam już pomysłu co tu jeszcze może być źle. Zawór na nitce odpowietrzającej jest drożny, ponieważ za nim rurka jest gorąca więc woda tam krąży. Czy jest taka możliwość że grzejnik jest w jakiś sposób felerny lub uszkodzony ? W jaki sposób teoretycznie działa odpowietrzanie w tym przypadku lub jak powinno? Powinno powietrze uciekać do nitki odpowietrzającej i dalej do zbiorniczka odpowietrzającego? bo w moim przypadku powietrze dostaje się zasilaniem do grzejnika... dobrze to rozumie?
A w sumie dlaczego zawór nie może być pionowo? W kuchni tak mam i działa zdrowo i bez problemów....
Teraz po robocie prawdziwego fachowca wygląda to tak (zdjęcia załączniki). Jest zdjęcie przed i teraz. Mam nadzieję, że będzie już ok i nie będzie się zapowietrzać..... Jeśli będzie inaczej dam znać na pewno. Wielkie dzięki wam wszystkim za porady i najbardziej koledze Quitarowi, fachowiec w swojej klasie, DZIĘKUJE.
Wszystko w załączonych zdjęciach (na dole w załączniku też jest), tak to wygląda. Co w najlepiej takiej sytuacji należałoby zrobić żeby się nie zapowietrzało w okolicach zaworu? grz_z_op.doc
Powiem szczerze, że nie wiem ale chyba z pompą. To stara instalacja w bloku z lat 70-tych.
Tak to wygląda (w załączniku). Spadek rurki zasilającej od nitki odpowietrzającej jest prawidłowy, ale mniej więcej w połowie zaczyna sie w drugą stronę, jakby rurka była krzywa/wygięta. Dok1.doc
Tak ale jak to zrobić? chodzi o przespawanie gałązki zasilającej? Zasięgałem już porady spawacza i za bardzo nie ma pomysłu jak to zrobić?
Mam pytanie do fachowców. Otóż ze względu na zły spadek nitki zasilającej do kaloryfera, zapowietrza mi się grzejnik w miejscu zaworu termostatycznego (tam zbiera się powietrze). Grzejnik jest żeliwny żeberkowy, natomiast rurki stalowe i tu pytanie jakim sposobem najlepiej zmienić kąt rurki zasilającej? Jak to się robi w praktyce? Czy wstawić trójnik wyżej na nitce zasilanie/odpowietrzanie i nitkę zasilającą od kaloryfera podpiąć do niego? Załączam rysunek tego zjawiska, bo może nie wytłumaczyłem za jasno (laik). Dziekuję za wszelkie podpowiedzi. NITKA_ODPOWIETRZAJ_CA.doc
Zapowietrzający Się Grzejnik... Pomocy!
Tomek82 odpowiedział(a) na Tomek82 temat w Instalacje CO i CWU
Co się okazało. Jednak nitka zasilająca do grzejnika jest źle zamontowana, ze spadkiem w kierunku nitki odpowietrzającej. Dlatego powietrze zbiera się przy zaworze termost. grzejnika. Teraz tylko pytanie, jak to poprawić, czyli zmienić spadek rurki zasilającej i czy ten spadek musi być duży czy nie ?? Jak się coś takiego robi?? -
Witam Wydaje mi się, że miejsce zamontowania odpowietrznika automatycznego najlepszy będzie przedstawiony na rys. 1, ponieważ gdybym zamontował na pionie, tak jak przedstawia rys. 2 powietrze i tak będzie dostawało się razem z wodą do grzejnika i zbierało się w okolicach zaworu. Grzejnik jest żeliwny i na jego końcu aby zamontować odpowietrznik automatyczny trzeba odkręcić korek chyba 5/4 cala o ile się nie mylę, czy znajdę odpowietrznik taki żeby tam wkręcić, są takie, czy kombinować jakimiś redukcjami ? Rys._1.doc Rys._2.doc
