Treść opublikowana przez Dawjuz4321
- Mpm nie osiąga zadanej temperatury
Bufor mam 800 l fizycznie ma 734 pojemności taki chociaż najlepszy byłby 600 jak gadałem z producentem a mam 800 bo taki się trafił okazyjnie. Gdy dzownielm do mpm technicznego i gadalem o ten kocioł to facet odp mi że bufor po prostu bd grzał się dluzej i będzie trzeba trochę więcej dołożyć, logiczne jak dla mnie więcej energii trzeba wyprodukować aby ogrzać większą ilość wody i czasu też więcej. Drewno mam faktycznie grubsze niż kolega na zdjęciu. Widzę że kociol mógłby być 14 kw ale jest jaki jest trudno problem z Tym że nie osiąga zadnej temp ale dziś zrobiłem test i paliłem przy otwartych drzwiach załadowczych słabo zgazowywyalo ale ciąg był mocny i kocioł zaczął grzać była znaczna poprawa. Wydaje się mi że zwiększył się ciąg. Kolega bajek, twój kocioł osiąga zadna temperaturę jakiej średnicy masz rury jak pracuje pompa? Jaki bieg. Dziś zacząłem wygrzewać bufor z 6 stopni do 70 calyw 4.5 h tylko bufor bez poboru na dom. Ale grzeje najpierw ok 60 stopni potem gdy powrót ma 60 dobija do 80. Tak powinno być? Wydawało się mi że zadam temp 80 stopni kocioł osiągnie tyle i tak będzie ładować bufor od góry. Pierwsze rozpalenie. Ukald byl jeszcze otwarte teraz jest zamknięty. Robione samemu. Nie jestem hydraulikiem 😉
120 M2 w tym podłogowa cała zapotrzebowanie domu ok 5.6kw grzeje bufor sam póki co. Zaczynam grzać od niskiej temp bo dom się wygrzewa. Ale jest ochrona powrotu. Jest troche smoły w komorze , pył bardziej osiadł na wymienniku. 120 M2 podłogowa tylko. Nowy dom się wygrzewa działam tak że grzeje sam bufor póki co potem po nagrzaniu idzie na dom. Wyjęte pomogło ale średnio. Płomień jest słaby nie stały kocioł nie chodzi z pełną moca cały czas. Myślę że wyciąg pomoże mam taką nadzieję.
Cześć mam kocioł mpm ds wood 10 bez wentylatora wyciągowego. Problem tkwi że nie mogę osiągnąć zadanej temperatury palę dwuletnią sosną i jesionem pół na pół. Piec nowy dopiero uruchomiony. Wydaje się mi że to problem z ciągiem kominowym bo strasznie się dymi, problem jest z rozpaleniem ciągnie płomień dopiero przy samym palniku oczywiście próba z podpalona kartką komin 7 m fi 200. Po uchyleniu drzwiczek załadowczych jak dostanie cugu to piękny płomień. Płomień na palniku potrafi przyglądnąć albo palić się lepiej gorzej lub wcale. Osiągam 50 stopni max ochrona powrotu jest 55. Pompka Wilo pino 1. Dziękuję za sugestie i rady. pozdrawiam
