Marcinn84
Treść opublikowana przez Marcinn84
  1. Dzięki za info. Jutro pójdę to przestawić na 0.3 i zobaczę jak będzie działać. Dom jest raczej dobrze ocieplony, więc to sensowne że powinny być niższe nastawy. Ustawił tak jak ustawił. Powiedział żeby przy tym nie grzebać i pojechał (autoryzowany serwis Vaillant). Podczas poprzedniej zimy grzałem tak tylko aby w środku nie zamarzło na 10 stopni to się tym jakoś nie interesowałem, dopiero teraz zaczynam obczajać co i jak. A co z tą korektą temperatury? Albo gdyby ktoś miał link do jakiegoś poradnika/wątku na forum poruszającego rzeczowo temat sterowania parametrami kotła i ich poprawnych ustawień to byłbym bardzo wdzięczny 🙂
  2. Mam ustawione na razie 15 stopni - wprowadzamy się dopiero za tydzień, może dwa i chciałem trochę "wygrzać dom" przed przeprowadzką. No i właśnie grzeje nawet 5 stopni ponad i ciągle chodzi. Wyłączyłem na razie bo chcę najpierw dowiedzieć się czy tak ma być. A może ktoś podrzucić jakieś "startowe" nastawy parametrów - chodzi mi o wartość krzywej grzewczej (instalator ustawił 1.00) lub jakichś innych rzeczy w regulatorze, które mogą mieć wpływ na takie a nie inne zachowanie kotła. Czytałem wyżej o tym opóźnieniu temp. zamarzania. Jutro przetestuję czy to ma wpływ. A może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi z tą korektą temperatury pokojowej. Instalacja podłogowa na całości, wewnętrzny czujnik temp./panel sterujący w salonie.
  3. Cześć, Mam podobny problem. Kocioł Vaillant ecoTEC pro 146/5-5, regulator VRC700/6 i zewnętrzny czujnik temperatury, więc zestaw prawie identyczny. Piec grzeje ponad temperatury ustawione na sterowniku, dodatkowo włącza się gdy tryb pracy Grzanie jest wyłączony. Po przekroczeniu nastawionych temperatur grzeje dalej tylko z mniejszą mocą palnika i niższą temperaturą wody na wyjściu z pieca. Gdy w menu instalatora ustawię obieg na nieaktywny wtedy się nie włączy. W tamtym roku grzałem tylko na 10 stopni bo jeszcze środek nie był wykończony i wszystko było ok. Temperatura wzrastała do 10,5 i kocioł się wyłączał. Nie wiem czemu teraz tak wariuje. Czy opisane zmiany w ustawieniach pomogły? Ktoś coś jeszcze poradzi? Z góry dzięki i pozdrawiam
