kwasek63
Ostatnia wygrana kwasek63 w dniu 26 Stycznia 2025
Użytkownicy przyznają kwasek63 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
dom lata 80-te około 170m2 nieocieplony
Instalacja
grzejniki żeliwne + w łazience aluminiowy
Źródło ciepła
MPMDS WOOD 18KW + bufor 800l
Płeć
Lokalizacja
Małopolska
Osiągnięcia kwasek63
Do tej blachy w środkowych drzwiach mam przyspawany płaskownik 5 cm pod kątem 30-40 stopni i tą blache troche cofniętą tak że jak sie spojrzy przez górne drzwi to ten przyspawany płaskownik wystaje z 0.5 cm i smoła jak spływa po ściance to skapuje na płaskownik i póżniej spływa dalej od drzwi wcześniej to czasem ciężko było drzwi otworzyć jak sie przykleiły smołą. Tam od góry nie ma kąta prostego tylko jest zagięcie i ta smoła spływa często za blache a tak to teraz mam spokój drzwi czyste i otwiera się łatwo😀
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
To jest akurat forum o MPM DS WOOD i wypowiedzi dotyczące tych kotłów wiec co najmniej dziwne aby użytkownik mpm polecał inne kotły a jak już by taki sie trafił to powinien być zablokowany😀😀
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ciekawy temat zwłaszcza na 4-tej stronie post JBZ https://www.forumbudowlane.pl/instalacje-grzewcze-i-ogrzewanie-domu/smola-w-piecu-t7761
- 5290 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- (i 4 więcej)
w instrukcji obsługi producent w dziale nastawy kotła podaje że otwór ma 7 mm więc śruba może być 8 😀😀
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
a po co cały ruszt żaru jak palnik jest z przodu a nie od dołu jak np w caldo s-1 czy atmosie ogień jest tylko przy bramce i skierowany w strone palnika a cała komora jest dymu i pp z pod rusztu utrzymuje żar a pp przez otwór dozuje gaz do spalania natomiast jak jest bardzo mało pp to wtedy wysysa cały gaz z komory który nawet się w całości nie spali i wtedy może dochodzić że mamy ogień w komorze tak jest w atmosie można to zauważyć na filmikach youtube gdzie pokazują jak się pali tam mamy wentylator który wyciąga gaz i zaciąga do komory pp i jak otworzą drzwi to prawie zawsze tam maja ogień i i zużycie opału 30% więcej niż w mpm. W mpm im więcej otwieramy zasuwe w popielniku tym mniej zasysa z komory i jak damy za dużo pp to wtedy zaczyna cofać przez otwór jak i potrafi buchnąć na kotłownie jak się tylko uchyli drzwi załadunkowe
- 5290 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
cały sekret ustawienia pp i pw tkwi właśnie w tej śrubce 7 mm która jest w drzwiach załadowczych dzięki niej wiemy jaki mamy ciąg w kominie bo z zaqwirowaczami mamy mniejszy a bez większy i ustawienie powietrza też wtedy się zmienia. Otwarcie zasówek pw z dwóch stron tak na widzi mi sie to też nie ta droga bo powietrze łatwiej pójdzie przez zasówki niż przez grubość żaru przed bramką Srube wykręcamy po to aby nie było podciśnienia w komoże zgazowującej i gaz był zasysany do przez bramke a ile gazu to już ustawiamy tak aby przez ten otwór od śrubki zasysało powietrze ale nie za mocno aby gaz zdążył się spalić w palniku. Łatwo to sprawdzić wystarczy ustawić wyjściowo jak w instrukcji czyli pp na 5 a pw otwarte z jednej strony i obserwować otwór. Wystarczy otworzyć za dużo pw z drugiej strony lub za dużo na przysłonie a z otworu wydobywać będzie się dym i zaqsmrodzi kotłownie. Trzeba znaleźć ten punkt w którym zaczyna wydobywać się dym i zmniejszyć pp i pw. w moim przypadku zawirowacz włożony pw otwarte z jednej strony naq full a pp na zasuwie ustawione na 4.5 i jak przyłoże płomień zapalniczki do otworu to widze że jest wciągany ale wystarczy że zwiększe pw lub pp i z otworu wydobywa się dym co swiadczy o małym ciągu. Żeby spalać gaz to musi być on pobierany w odpowiedniej ilości z komory zgazowującej a jak wkręcimy śrubke /mpm 18/ czy zasłonimy klapke w mpm 14 to tworzy sie podciśnienie i zostaje zaburzony cały proces spalania i co z tego że otwiertamy więcej pp czy pw jak zamiast zasysać gaz z komory przez bramke idzie pp i nie kontrolowana ilość gazu z drewna która nie mieści się w komorze zgazowującej. Dziś zapaliłem o 8 włączyłem ups i do kotłowi pójde koło 14-tej aby dorzucić na żar jeszcze troche drewna aby dobiło bufor i następny raz dopiero jutro żeby rozpalić
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
zrobiłeś z kotła zgazowujacego zwykłego dolniaka po co tyle powietrza pierwotnego? drzwi środkowych po rozpaleniu nie otwieraj to wtedy można uszkodzić palnik bo drewno obsuwa sie nizej i domykając drzwi pchasz je na palnik Ilość powietrza pierwotnego łatwo ustawić po rozpaleniu jak masz zamknięte wszystkie drzwi to uchylasz minimalnie popielnik jak przez otwór od śrubki w drzwiach załadowczych wydobywa sie dym to zmniejszasz na zasówce np z 5 na 4,5 natomiast jak drzwi popielnika trzeba więcej uchylić aby pokazał sie dym to wtedy zasówke na 5.5 jak ustawisz ilość powietrza pierwotnego to wtedy ustawisz kolor płomienia powietrzem wtórnym miarkownik tylko jako zabezpieczenie przed zagotowaniem wody. Nalot w wymienniku też mam czarny chodzi o to aby był suchy raz w miesiącu lekko zeskrobać i omieść pędzlem U Ciebie wygląda tak jak by był za słaby ciąg kominowy choć mpm ma wymóg minimalny 19 Pa a w dakonie było 26 Pa a mówisz że paliło sie dobrze więc moze wina opału, może temperatura powrotu za niska i kocioł jest zalewany zimną wodą, temperature spalin przy rozpalaniu na krótkim obiegu zostawić nawet do 300 i dopiero dać na długi obieg
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@stst1 ja pale 3 sezon i uważam że kocioł jest super przed zakupem sprawdziłem tylko czy mam odpowiedni ciąg komina ustawienia jak zaleca producent powietrze wtórne otwarte z jednej strony na full , powietrze pierwotne na 5, miarkownik mechaniczny ustawiony na 90 stopni żadnych przeróbek no poza zawirowywaczem / powiększyłem otwory w oryginalnym o jakieś 5 mm i dospawałem pręty dodatkowo jakieś 10 cm od tych blach bo za bardzo dusiło ciag / ochrona powrotu 55stopni pompka załącza sie przy 75 tylko aby drewno było suche do połowy komory drobne jak zaleca producent a wyżej to i już jakie wejdą do 60 uchylony popielnik i wkręcona śrubka jak już minie 60 to zamykam popielnik wykrecam śróbke i można jedynie zajrzeć za jakiś czas jak by sie coś zawiesiło to widać po temp. spalin tak to trzyma sie na ok 180 stopni a jak się zawiesi opał to spada do 100 wiec wystarczy ruszyć rusztem. Pale różnym drewnem brzoza, topola, olcha, bug i nie zmieniam ustawień pali się super np 1 wsad brzozy z olcha nagrzewa bufor 800l do 80 stopni + cwu 200l do 50-55 stopni
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Drugi sezon pale w wood 18kw i długość płomienia za palnikiem jest wynikiem nie spalenia gazów spowodowanym za małym pp a za dużym poborem gazów z komory zgazowującej w 18kw mamy srubkę 7 mm w drzwiach załadowczych która dozuje ilość gazów do palnika i zalecenia w ustawieniu pp według skali 5,5-6 są zbliżone do poprawnego sam mam ustawione na 5. Można to łatwo sprawdzić w czasie palenia przy zbyd dużym pp / wystarczy uchylić popielnik/z otworu wydostaje się gaz który jak tu wcześniej pisano śmierdzi w kotłowni natomiast jak jest za mało pp to właśnie pobierane jest za dużo gazu do palnika który nie ma czasu się spalić i dopalany jest pw ale nie z przegrody tylko z palnika wirowego / to ten górny kanał pw / i dla tego są długie płomienie za palnikiem. Dla tego pp ustawiamy wzgledem tego otworu 7mm aby gaz nie wydostawał się do kotłowni jak jest za dużo pp lub by nie szło do palnika za dużo gazu który się nie spali i pójdzie w komin /temperatura spalin jest wyższa przy niższym podawaniu pp gdyż gaz jest spalany już w wymienniku/ W 18kw ten otwór 7 mm jest tak ważny w spalaniu aby był drożny / w innych modelach są np. przysłony/ a ustawieniami pp to można się bawić ale to dosłownie w granicach plus minus 1 cm od zaleceń producenta i gdy ustalimy już tą zależność pp wtedy ilością pw możemy ustawić barwe płomienia w palniku
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
do tego kotła nawietrzak w kotłowni minimum rura fi 150mm
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
i zawirowacz założony
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
mario007- wkładka w ladomacie minimum 60 stopni ja ogrzewam dom lata 80-te nie ocieplony około 200 żeberek żeliwnych mam zawór ochrony powrotu 55 stopni pompa ustawiona na załaczanie 75 histereza 3 stopnie i ważny jest też przepływ wody przez piec ja mam ustawione na 1.2 m3/h i cały czas na kotle 80-90 stopni, jak masz różnice temperatur na buforze około 15 stopni to i przepływ 0.8-1 m3/h wystarczy, zasuwa pod klapką powietrza pierwotnego mam ustawiona na 50 mm należy zwracać uwage na otwór w drzwiach załadunkowych ten po wykreceniu śruby 7 mm jak wydostaje sie dym to za dużo powietrza lub za słaby ciąg na niego u mnie pomaga ujęcie powietrza wtórnego obecnie mam otwarte z jednej strony na ful obie zasuwki a z drugiej strony zamkniete temp spalin 150-180 stopni przy tych mrozach co były paliłem jeden wsad rano drugi po około 8 godzinach i bufor nabijało do około 70 na grzejniki 42 stopnie obecnie dodatnie temperatury to pale rano jeden załadunek jak sie wypali to na żar dorzucam 1/3 takich drobnych zrzynek i trzeba uważać bo potrafi bufor 800 l nabić do 85 stopni a wtedy na piecu jest juz ponad 90
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
odpowiedź z serwisu MPM dotycząca ustawienia powietrza wtórnego w kotle ds wood 18kw - wstępnie otwieramy powietrze wtórne całkowicie z jednej strony i obserwujemy jak zachowuje się płomień i w jakim jest kolorze, jasny biały płomień to przymykamy zasuwy jeśli jest mocno pomarańczowy (czerwony) stopniowo otwieramy powietrze z 2 strony. Płomień powinien być żółty
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
trafiłem na to forum przypadkiem szukając informacji o tem spalin w mpm wood 18kw i tak czytam i czytam i zauważyłem że najwiecej opisanych problemów jest z ciagiem i z dymieniem z kotła czego u mnie nie ma pali sie super dla tego szukałewm info o temp spalin aby jeszcze coś może zaoszczedzić na opale ale opisze może jak ja go użytkuje: kocioł mpm wood jest kotłem z bocznym zapłonem dla tego tak ważne jest aby utrzymać poziom żaru na wysokości otworu palnika w przeciwnym razie nawet po zgazowani nie zostanie gaz spalony tylko bedzie uciekał w komin co widoczne jest kolorem dymu z komina a zeby uzyskać żar nalezy uzywać polan nie grubszych niż 7 cm średnicy czyli jak w instrukcji około 20 cm obwodu i tu dochodzimy do tematu z ciagiem kominowym u mnie jest komin murowany z cegły jakis standard jak sie robiło w latach 80-tych wysokość około 8 m i nie ma żadnego problemu z ciagiem nawet próbowałem palić bez zawirowacza ale za duży ciąg się robił i temperatura spalin około 200 stopni a to już strata z zawirowaczem mam 130-150 i jeszcze jak jest za duży ciag wtedy porywane są cząstki żaru i bardzo ciężko utrzymać odpowiedni poziom żaru przed palnikiem. Twraz jaki powinien być ciag? - od tego jest śrubka w drzwiach załadunkowych średnicy 7 mm która należy wykrecić i już nie wkrecać gdy palimy i nie ma ciagu to wtedy przez ten otór zaczyna cofać dym z komory spalania tak samo jak damy za dużo powietrza pierwotnego. Dodam ze jak jest nawet minimalny ciag to z otworu dymu nie ma dziwi mnie ze niektórzy uchylają drzwi popielnika gdzie ja jak uchyle to zaraz mam dymienie co jest informacją o zaduzej dawce powietrza pierwotnego. Ja przesdtrzegam ustawienia z instrukcji gdzie dla kotła 18kw i spalania drewna jest nastaw przysłony w popielniku na 5-6 według zaznaczonej skali i jak mam za duży ciąg co widać po temp spalin to przymykam lub otwieram ale to jest dosłownie o 0,5-1 centymetr natomiast powietrze wtórne mam otwarte ale tylko z jednej strony na full i płomień palnika jest ok sprawdze co kilka dni. Piszą że jak uchylą drzwi od komory palnika to wtedy słychać ciag aż dudni palnik ale to jest źle owszem przy rozpalaniu chwile aż uzyskamy żar i zamykamy. Jezeli mamy polana odpowiedniej wielkości aby miały nie wiecej jak 20 % wilgotności i temperature na kotle ponad 65 stopni to zgazowywanie zachodzi i dym przechodzi przez żar i spala się w palniku, nie raz nawet nie słychać spalania a temperatura na kotle ponad 90 stopni i to na drewnie brzoza, olcha, topola sezonowanym rok zawór ochrony powrotu musi być i to minimum 55 stopni a nawet 65 b y był ok załaczenie pompki na bufor przy temp nie mniejszej jak 70 stopni + dobrac przepływ aby nie był za niski ale i za wysoki bo może zbytnio wychładzać zanim bufor się nagrzeje ja mam przy rurach zasilania i powrotu z kotła 1 cal pompe wilo ustawina na wysokość podnoszenia 1 m i przepływ około 1 m3 na godz Dom 160m2 pietrowy wyjście z bufora 800l przez zawór termostatyczny afrizo ustawiony na 45 stopni i pompka za pompka stara instalacja z rur 2 cale i grzejniki zeliwne dom słabo ocieplony Jedno załadowanie kotła starcza na zagrzanie buforu do około 90 stopni góra dół bufora 70 + 200 l cwu nagrzanej do 50 stopni zapas zostawiony jak by temperatura na buforze osiągneła 90 stopni to załącza się pompa i schładza abu nie zagotowało kotła natomiast jak normalnie pale to bufor jak złapie temperature 60 stopni załacza się pompa na grzejniki i tak jest grzane na dom 45 stopni nadwyzka na bufor spalanie jednego załadunku trwa około 5 godzi po tym czasie mam temperatue na domu około 19-20 i na buforze około 70-80 stopni góra 60-65 dół i to starcza po wygaszeniu kotła na około 3-4 godz przy temperaturze na zewnatrz -3 +5 jeżeli jest chłodniej to wtedy dokładam do kotła przed wypaleniem żaru zauważyłem ze lepiej dołożyć połowe bo jak jest za dużo i bufor się załaduje to temperatura na kotle rośnie i miarownik jak mam ustawiony na około 85 -90 stopni zamyka kocioł a wtedy zaczyna dymic z komina wiec jak chcemy grzać cały czas to wtedy temperature na kotle trzymać nizszą abu nie załadowało buforu i dokładać jak się kończy paliwo lub wygasić kocioł i palić np rano i wieczorem wszystko zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło według kalkulatora ze strony ciepłowłaściwe mój potrzebuje przy -20 około 40kwh Podsumowując jestem z kotła bardzo zadowolony naprzeciw kotła defro gs jaki miałem gdzie trzeba było bez przerwy podkładać tu prawie nie zagladam do kotłowni / pompa kotłowa podłaczona do przetwornicy volt na wypadek braku pradu ale to tak na wszelki wypadek bo kocioł ma zawór bezpieczeństwa no i spalanie następuje w palniku gdzie przy zamknieciu dopływu powietrza pierwotnego następuje przerwanie procesu spalania a żar jest na ruszcie wiec nie podnosi temperatury na przeciw tego co było w defro gdzie jak był wegiel to cała komora zaru. To tyle jak pomogłem coś to fajnie
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
