Treść opublikowana przez bartolobartolo
Bufor z grzałką
Fachowiec twierdzi, że w tej instalacji zawór 3D jest niepotrzebny ponieważ w instalacji grzejnikowej przewiduje się temperaturę 75 st.C, czyli taką jaka będzie panowała w buforze na wysokości zasilania. Zawory 3D stosuje się przy ogrzewaniu podłogowym, żeby obniżyć temperaturę na zasilaniu do np. 35. Co o tym sądzicie?
Bufor z grzałką
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. No bo logicznym jest żeby grzałka była jak najniżej, ale nie rozumiem dlaczego powrót też powinien być jak najniżej. Czy nie wystarczy żeby był jedynie poniżej zasilania? Jezeli nie dałoby się zlokalizować na tym samym najniższym poziomie w buforze grzałki i powrotu to który element lepiej żeby był niżej?
- Bufor z grzałką
Bufor z grzałką
Na szczęście jeszcze nie zapłaciłem. Dziękuję wszystkim za cenne informacje. Zastanawia mnie jeszcze jaki jest sens dawania każdego grzejnika na osobnym obiegu. Np. w salonie pod oknem tarasowym mam 2 grzejniki kanałowe obok siebie - oba na osobnym obiegu, a sterowane jednym termostatem.
- Bufor z grzałką
- Bufor z grzałką
Bufor z grzałką
Dzięki za odpowiedź. Czy grzałka nie powinna być niżej? Czy zasilanie nie powinno być jak najwyżej a powrót jak najniżej? Wydaje mi się, że przy obecnym podłączeniu zasilania (za nisko), nie da się wykorzystać gorącej wody która jest powyżej zasilania, a jest to 1/4 pojemności zbiornika. Zaobserwowałem że podczas rozładowania termometr T1 pokazywał 80 st.C, a T2 38 st.C - rura zasilająca była ledwo ciepła.
Bufor z grzałką
Witam wszystkich, Mam wątpliwości co do prawidłowości podłączenia mojego bufora przez instalatora. Bufor 500l grzany grzałką 9 kW. Dom 110 m2 + ogrzewany garaż 40 m2, grzejniki konwekcyjne. Przede wszystkich wydaje mi się, że powinien być zastosowany zawór 3-drogowy. Druga wątpliwość jest taka, że powinny zostać użyte inne przyłącza w buforze dla efektywnego magazynowania i odbioru energii. W załączeniu schemat. Bardzo proszę o opinie.
