Xelbv
Treść opublikowana przez Xelbv
  1. Zamknąłem zawory pomiędzy piecem a pompką na bufory, pomiędzy piecem a pompką " szybkiego grzania cwu" a także między piecem a pompką przewałową. Pomiędzy buforami a piecem została główna rura ale na niej jest zawór ( nie wiem jak się fachowo nazywa ale zwrotny) Efekt taki sam. Jak ona krąży? Powrotem? Chyba że..... przez naczynko wyrównawcze ? Jest to możliwe?
  2. Cześć. Posiadam zwykly piec na drewno/ węgiel. Dołożyłem dwa bufory po 400l połączone ze sobą oraz zasobnik cwu. W buforach oraz w zasobniku mam także zamontowane grzałki. W sumie 20kW. Instalacja pv grzeje mi cwu. "Nadmiar" prądu ogrzewa takze bufory. C.w.u. grzeje do 55 stopnu. W dobry dzień w buforach zaś mam do 60' jakby na zapas. Ostatnio zauważyłem że również woda w piecu nagrzewa się prawie tyle samo co bufory. Tak powinno być? Na wyjściu z pieca pompa do buforów pompka jest. Pomiar temperatury z pieca zdjęłm z rury, która bezpośrednio łączy piec z naczyniem wyrównawczym. Przed przeróbką też widziałem że temperatura pieca nadąża za wzrostem temperatury w buforach ale odczytawana była z wyjscia z pieca. Myśleliśmy ze tak musi być ( ciepła woda idzie "do góry" i zatrzymuje się da zaworze oraz pompce)
  3. Bufory pionowe dwa po 400 litrów. Posiadam układ instalacji Sieć -> On-grid -> Off grid. W pełnym słońcu instalacja off gridowa pokrywa mi zapotrzebowanie na energię w domu (w dzień nie ma nikogo w domu) oraz trzyma naładowane aku, które w przypadku braku sieci podtrzymują mi newralgiczne obwody (choćby Wasze, hydraulików, pompki) Dołożona teraz instalacja on-grid to 5,5 kWp. Zbyt krótko ją mam by móc ją pomierzyć. Stąd pomyślałem o grzałkach. Układ monitoringu pv włączałby je wg ustawień (do tego dojdę, jak tylko będzie trochę mrozu i słońca i.... czasu) Pytanie stricte hydrauliczne - czy jeden "ogrzałkowany" bufor nagrzeje drugi, czy też grzać je symetrycznie?
  4. Dzień dobry. Ponoć mówią, że hydraulicy i elektrycy to jedna rodzina (dobrze jest dopóki się nie zjadą razem). Pytanie jest. Mam u siebie dwa bufory podłączone szeregowo. Układ monitoring daje mi znać że mam nadprodukcje energii z pv. Pomyślałem o grzałkach w buforze tylko jak je zamontować? W jednym czy symetrycznie w obu? Zacząć od góry czy od dołu. Pozdrawiam
