robert14-83
    20
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    150m2, ocieplony styro 10cm, strop nieocieplony
  • Instalacja
    150m2 tylko grzejniki, bufor 500l, zawór 3d
  • Źródło ciepła
    stalmark ekosilver II 14kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    sucha beskidzka
Osiągnięcia robert14-83
  1. Jaka temp zadana na kotle?
  2. Jaka temperatura zadana? Instalacja na zaworze sprzęgle czy buforze?
  3. Jaki dom, jak ocieplony? Podłoga czy grzejniki? Jaka instalacja? Jakie ustawienia są teraz? Ile pali?
  4. Zmniejszyłem przerwę podawania w podtrzymaniu i delikatnie zwiększyłem powietrze w podtrzymaniu…
  5. W pierwszej kolejności pokusiłbym się o wymianę kondensatora na motoreduktorze…
  6. To niech pokojówka go nie wygasza tylko osiągnięcie temperatury zadanej…
  7. Skoro kocioł tak się wychładza pytanie ile czasu trwa od wygaszenia do ponownego rozpalenia…
  8. Proponuję zmniejszyć przerwę podawania na 18 a siłę nadmuchu na 36.
  9. A jak jest teraz ustawione? Jak w pracy a jak w podtrzymaniu? Jak wygląda teraz Twój popielnik a raczej zawartość?
  10. Nie zadawaj takich pytań bo mogą paść głupie odpowiedzi… Opisz dokładnie swoją instalację(bufor, sprzęgło, 4D, podłogówki czy grzejniki), jak jest zrobiona. Jaki dom(metraż, ocieplenie itd)…
  11. @soboloczywiście masz rację - podałem złe dane. temperatura zadana górna to 56* a temperatura zadana dolna to 68*. Temperatura zadana kotła to 68*.
  12. Posiadam kocioł Stalmark Ekosilver 2 14kw spięty z buforem 500l. Temperatura zadana na kotle 68*, bufor góra 68*, bufor dół 56*, histereza kotła 10*. Kocioł odpala się jak temperatura bufora spadnie poniżej 56*. Jednak gdy bufor nie jest rozładowywany i kocioł się nie odpala zdarza się że temperatura kotła spadnie do 40-45*. Jak tego uniknąć aby na kotle nie spadało tak nisko bo potem ma ciężko wystartować z tak niskiej temperatury? Aby przy np 55* kocioł się odpalił i dogrzał sam siebie...
  13. Bo tak sobie zażyczyłem u instalatora aby kocioł był spięty z buforem...
  14. No właśnie pytanie dlaczego kocioł nie odpali się jak temperatura bufora spadnie do temperatury górnej bufora... U mnie bufor pełni funkcję sprzęgła - dlaczego taka temperatura? bo metodą prób i błędów tak jest najekonomiczniej(względnie akceptowalne spalanie), przy większych temperaturach na buforze spalanie wzrasta...
