Vexu
    19
315 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Vexu
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Przepływy oczywiście są większe na pompach w poziomie 2. na najbliższe pomieszczenia staram się ustawić minimum bo podłoga aż parzy a jeśli chodzi o najdalsze to nie ważne ile ustawie i tak zimniejsze. zapomnialem dodać ze to pierwszy sezon tego domu. kolejnym pytaniem - ustawione mam 55 stopni na piecu a pompy maja się uruchamiać jak piec osiągnie ile stopni?
  2. Piec chodzi nieustannie i krąży wokół temperatury 50 stopni. W Domu jest ciepło i w dalszych pomieszczeniach tez. Kwestia teraz jakie będzie zużycie eko.
  3. @1mps za zaworem zasilanie ma jeszcze pompkę.
  4. Oczywiście piec czyszczę systematycznie. przynajmiej raz w tygodniu. w poniedziałek użyje bardziej kalorycznego eko i zobaczymy efekt. ustawienia oczywiście czasu przerwy między podawaniem zmieniłem na 45 sekund.
  5. O ustawieniach które podałeś. Wcześniej wychodził tylko popiół. uruchomilem pompy na 2 - temperatura spada. obawiam się ze tego nie ustawie - już od miesiąca codziennie ładuje do niego po 25kg groszku i żadnej poprawy…
  6. Ustawie pompy i zobaczymy. piec pali się 24/7 Wegiel nie ma kamienia tylko przy tych ustawieniach dużo zgrzewów.
  7. Pompy ustawione na 1. zawor ustawiony na 4/10 Zdjęcie paleniska i ognia załączam. niestety nie posiadam możliwości zmierzenia temperatury spalin jak i powrotu. podmieszanie z zaworu gorące jeśli chodzi o bezpośredni powrót z podłogówki to uważam ze temperatura jest ciepły ale sadze ze około 20 stopni chłodniejsze niż zasilanie.
  8. @1mps Piec dogrzał się max do 56,5 więcej nie chce…
  9. @1mps Właśnie ustawiłem tak jak sugerujesz. Czekam aż dobije temperaturę. Zastanawiam się tylko czy rzeczywiście pompki na 2 wystarcza aby zagrzać podłogówkę w najdalszych pokojach. Chyba ze podawana temperatura -60 nagrzeje te pomieszczenia.
  10. Co do sadzy się zgadzam - MASAKRYCZNIE dużo....
  11. @1mps Gdy wróce z poracy sprawdze te nastawy. Ale jak dobrze pamiętam przy mniejszym podawaniu piec dochodził do zadanej temperatury godzinami. I obawiam się, że to sie powtórzy.
  12. Cześć. Jakiś czas temu miałem problem z nagrzewaniem się pieca. Problem dzięki temu forum został rozwiązany. Niestety piec ten powoli wyprowadza mnie z równowagi. Piec dobija temperaturę w ciągu 20 minut do zadanej 50st. Podtrzymanie zaś trwa maksymalnie 14min a sama temperatura w tym momencie spada do około 46st. Piec 15KW, dom 120mkw, ocieplony, nowy budynek, pompka na wyjściu ustawiona na 2 stopień na powrocie tak samo.(jeśli dam mniej to pomieszczenia dalsze nie są dogrzewane) Ustawienia na piecu: Dmuchawa: 15/50 Podawanie: 15sec Czas między podawaniem: 1min 25sec Klapa na dmuchawie: 1cm prześwitu Podtrzymanie: Przedmuch: 35sec Czas między przedmuchem: 1min Krotność podawania: 4 Siła przedmuchu:15/50 Zwiększenie przedmuchu podczas podawania: o 5pkt. Temperatura w domu 22st. Zawór 4-drożny ustawiony jest: 30% na ogrzewanie 70% powrót do pieca Nie mam już pomysłów co dalej by piec nie jadł ok. 20kg na dobę... przy temperaturze +/-2st. na zewnątrz Kaloryczność eko: 27KJ Eko-gratka
  13. Jeśli to wypali - będę krewny dobrą butelkę. (Zaoferował bym ekogroszek lecz aktualne jego ceny powodują, że alkoholem szybciej i taniej się rozgrzejesz 😄 )
