Dkarol
Treść opublikowana przez Dkarol
  1. A jakie były stare pomysły? Opisanego problemu też nie widzę. Wygląda na upalony ślimak, do wymiany. Podobno za nisko się pali, dlatego tak się dzieje.
  2. Hej. Nie znalazłem takiej tulei u mnie (możliwe że za mało rozebrałem piec), tuleja przyspawana do krzyżaka była w porządku, Uciąłem bożką krzyżaka co by nie ruszał retorty, nie kręci się ale nie zrywa zawleczek po 2min chodzenia. Spróbuję na spokojnie w sezonie letnim wyjąć kolanko(z krzyżakiem) z kolanka w którym są.
  3. Postaram się jutro rozkręcić i sprawdzić., trudny dostęp do śruby mocującej, dlatego wcześniej nie sprawdzałem. A to widok od spodu.
  4. Ślimak dałem nowy w te wakacje, chodził gładko (kręciłem kluczem przed założeniem zawleczki). Zrobiłem sobie też filmik od spodu, nie widać żeby zabierak o coś wadził, wygląda to tak jakby to retorta miała blokadę na tym pierścieniu na którym leży, ale wszystko jest gładkie).
  5. Witam, mam problem z Retorta, zrywa mi zawleczki po zasypaniu ekogroszku, w pracy na sucho jest przeskok retorty i ewidetne obciążenie na piecu. Retorta obraca płaskownik (nie demontowalem go przy wymianie ślimaka) , piec Sas. Poniżej filmik z przeskoku. I fotka płaskownika.
