Treść opublikowana przez oczkopl7
- Zawor ATM Afirso - brak ciepłej wody.
Tak myślałem żeby przymknąć wodę zimna na ATM ale nie mam tam zaworu żadnego, musiałbym go zamontować. Bo jest też coś takiego w tych ATM ze mamy blokadę ze jak nie będzie wody zimnej to zawor nie puści wody żeby nie poparzyć się. Ale przydlawienie moze by I coś dało. Jeśli chodzi o odpowietrzenie zbiornika to też uważam się jest odpowietrzony. Kruciec wylotowy był już ciepły więc woda tam stała. Jeśli chodzi o naczynie wzbiorcze jest to Reflix DD i jest to naczynie przepływowe i musi być zamontowane na dolocie zimnej wody a nie na odlocie z kotła. Zastanawia mnie tylko fakt czy ATM powinien puszczać wodę zimna jak nie ma napływu cieplej... Moze sam zawór jest popsuty.
Tak czerwona strzałka woda mix, niebieska strzałka woda zimna z sieci która rozdziała się na zasilenie kotła oraz na zawór ATM. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz a mianowicie: jak uzupełniałem kocioł woda to praktycznie od razu leciała z kranu woda zimna czyli podawana byla na ATM (w kotle było może 50 litrow). A czy nie powinno być tak że jak w kotle będzie nawet zimna woda to powinna woda lecieć przez króciec wody gorącej na ATM a nie przez zimny. Dopiero jak woda w kotle osiągnie wyższa temperaturę to ATM się otwiera i dodaje zimnej ?
Witam serdecznie. Bardzo proszę Was o pomoc w rozwiązaniu problemu. Podłączyłem zawór ATM jak na schemacie poniżej. Oczywiście przed samym kotłem jest zawor bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze, dren itp. Obiad jest taki że w kranie cały czas leci zimna woda. Woda ciepła nie jest wypychana z kotła góra bo rura jest zimna. Czy to dlatego że podłączyłem zasilenie zimnej wody zaraz przed kotłem? A nie przed zaworem, zwrotnym. Na logikę ciśnienia powinny być takie same na tej zimnej wodzie i ciepłej do zaworu termostatycznego. Temperatura wody w kotle miała już 70*C. A w kranie zimninica ok 12*C. Widać ewidentnie że nie naplywa woda ciepła do zaworu termo. Proszę o poradę.
