oczkopl7
    6
Treść opublikowana przez oczkopl7
  1. Po zakręceniu całkowicie wody do bojlera woda jeszcze przez jakiś czas napływa do kranów grawitacyjnie przez dolot zimnej wody na ATM potem wszystko ustaje i wody brak. Nie wiem już sam co tu się dzieje. Skończy się pewnie na serwisie Afirso albo jakimś specu od tego typu urządzeń.
  2. Tak myślałem żeby przymknąć wodę zimna na ATM ale nie mam tam zaworu żadnego, musiałbym go zamontować. Bo jest też coś takiego w tych ATM ze mamy blokadę ze jak nie będzie wody zimnej to zawor nie puści wody żeby nie poparzyć się. Ale przydlawienie moze by I coś dało. Jeśli chodzi o odpowietrzenie zbiornika to też uważam się jest odpowietrzony. Kruciec wylotowy był już ciepły więc woda tam stała. Jeśli chodzi o naczynie wzbiorcze jest to Reflix DD i jest to naczynie przepływowe i musi być zamontowane na dolocie zimnej wody a nie na odlocie z kotła. Zastanawia mnie tylko fakt czy ATM powinien puszczać wodę zimna jak nie ma napływu cieplej... Moze sam zawór jest popsuty.
  3. Tak czerwona strzałka woda mix, niebieska strzałka woda zimna z sieci która rozdziała się na zasilenie kotła oraz na zawór ATM. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz a mianowicie: jak uzupełniałem kocioł woda to praktycznie od razu leciała z kranu woda zimna czyli podawana byla na ATM (w kotle było może 50 litrow). A czy nie powinno być tak że jak w kotle będzie nawet zimna woda to powinna woda lecieć przez króciec wody gorącej na ATM a nie przez zimny. Dopiero jak woda w kotle osiągnie wyższa temperaturę to ATM się otwiera i dodaje zimnej ?
  4. Akurat nie jestem teraz na tej lokalizacji aby zrobić zdjęcie ale załączam poglądowe. Do cyrkulacji wpiąłem sobie termometr. Dolot i odlot jest na 1 cal od dołu i z samej góry.
  5. Tak, podłączone jest do dobrych stron zaworu. Poniżej zdjęcia z przyłączenia. Wiadomo narazie jest to wersja robocza.
  6. Witam serdecznie. Bardzo proszę Was o pomoc w rozwiązaniu problemu. Podłączyłem zawór ATM jak na schemacie poniżej. Oczywiście przed samym kotłem jest zawor bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze, dren itp. Obiad jest taki że w kranie cały czas leci zimna woda. Woda ciepła nie jest wypychana z kotła góra bo rura jest zimna. Czy to dlatego że podłączyłem zasilenie zimnej wody zaraz przed kotłem? A nie przed zaworem, zwrotnym. Na logikę ciśnienia powinny być takie same na tej zimnej wodzie i ciepłej do zaworu termostatycznego. Temperatura wody w kotle miała już 70*C. A w kranie zimninica ok 12*C. Widać ewidentnie że nie naplywa woda ciepła do zaworu termo. Proszę o poradę.
