dudu32
Odpowiedzi opublikowane przez dudu32
Dzięki. Jutro z tym powalczę, kod serwisowy znam.
32 minuty temu, czeslaw napisał(a):
No i trochę żartobliwie pytając, z tego powodu spokojnie spać nie możesz?
Paliwo wygląda na spalone, spieki jakieś są, ale bez przesady.
Spać, śpię dobrze ale wiem, że tak być nie powinno i szukam przyczyny dlaczego. Szukam pomocy tu na forum.
Witam.
Jestem nowy na tym forum i również jestem nowym użytkownikiem pieca na pellet. Posiadam piec GTH ECO Compact pellet 15kw. Niestety w internecie nie mogłem znaleźć żadnej informacji o danym piecu(mam nadzieję, że to nie jest jakiś bubel). Posiadam palnik obrotowy KIPI i sterownik ecoMax920P1-K TOUCH.
Mój problem jest taki, że próbuje już 4 pellet i za każdym razem w palniku zostają duże spieki już nie mówiąc o dużej ilości żużlu. Pellet miałem różny ale nigdy jakiś szajs typu przemysłówka czy z domieszką jakiegoś syfu. Pellet certyfikowany A1 też zostawiał syf. Zaznaczę, że każdą zmianę pelletu przeważalem jak należy. Tak czytam te różne fora na ten temat i pewnie coś w ustawieniach trzeba pogrzebać ale zaznaczam, że jestem laikiem w tym temacie i dopiero się uczę.
Parametry ustawień nadmuchu pieca są następujące:
Nadmuch rozpalania 28%, nadmuch po rozpaleniu 26%.
Nadmuch maxymalny 34%, nadmuch średni 29%, nadmuch minimalny 24.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale piec póki co nie chodzi cały czas tylko według harmonogramu. Pali się 12h i 12h czuwania.
W załączniku zostawiam fotki.
Proszę o jakieś podpowiedzi ?
W dniu 6.11.2022 o 14:52, mac65 napisał(a):
Sterownik to kombajn i ma masę ustawień ale trzeba mieć trochę pojęcia żeby wiedzieć gdzie szukać i co zmieniać Z tym problemem można sobie poradzić bez większego problemu bo ten palnik daje radę . Przy okazji zrób sobie mokry test peletu , do szklanki 1/2 peletu i reszta wody . jak sie rozpuści to zobaczysz co w nim jest . Lazary mają inny palnik i do czyszczenia muszą się wygaszać ale za to wszystkie śmieci niepalne wywalają w popielnik chyba że coś sie przyklei . Kipi może chodzić non stop ale śmieci trzeba wydmuchać i wszystko gra pod warunkiem że śmieci się nie spieką i zeszklą jak np. piasek w pelecie a wtedy zaczyna się to co masz na fotkach . ale i na to są sposoby w sterowniku .
Test ze szklanką wody robiłem z każdym jednym pelletem i właśnie ten co palę aktualnie po zalaniu wodą od razu cały się rozkleił i spuchł więc jest ok. Jest on kolorem trochę ciemniejszy ale wydaje mi się, że to przez to, że kora w nim jest ale mogę się mylić. Wiem, że jest to mieszanka sosny z bukiem.
Ogólnie zaczynam tęsknić za moim kopciuchem do którego dołożyłem 2 sipy węgla, trochę drewna i miałem święty spokój.
Palnik wyrzuca ten syf to fakt ale sam sobie dostaje przez to po dupie. Jakaś rada, wzywać jakiegoś mistrza czy walczyć samemu ?
W dniu 6.11.2022 o 13:52, mac65 napisał(a):
Tu masz wszystko , przyjemnej lektury , tak na marginesie jak grzebałeś w tych wymienionych ustawieniach to jest problem .
Nie nie póki co zadaje pytanie tutaj. Nic sam nie grzebałem. Dzwoniąc do firmy powiedzieli mi, że ustawienia fabryczne są ok i to wina pelletu. Szwagier ma piec Lazara, który też byle czego nie spali i każdy mój pellet spalał idealnie. Gdzieś jest problem. Spróbuję poczytać ale tam jest ponad 600 stron 😐
Witam.
w Kotły pelletowe
Miałem parę worków pelletu A1 100% sosna. I było praktycznie to samo. Był żużel ale nie było co prawda jakiś wielkich brył, spieków.
