Treść opublikowana przez olekjaw
Pomyśl co się dzieje żeby osiągnąć moc kotła np 10kW (w ciągu całej jednej godziny tak będzie najprościej wytłumaczyć) wpiszesz kaloryczność pelletu 5kwh to żeby osiągnąć moc 10kwh to musi spalić tego pelletu 2 kg (pomijając straty, sprawność itd) 10 kw = 5kwh * 2kg I teraz jeżeli wpiszesz większą kaloryczność to sterownik przeliczy to i będzie sypał mniej (np. 5,5kwh kaloryczność) 10kw = 5,5kwh * 1,81kg ale jeśli przegniesz z kalorycznością - może się to objawiać tym że kocioł będzie dłużej się dogrzewał lub wcale nie osiągnie temperatury zadanej. To samo dotyczy się podawania pelletu - jeżeli wpiszesz zawyżone dane dotyczące wydajności (np. z testu wyjdzie ci 1200g a wpiszesz 1500g) to sterownik będzie myślał że w ciągu godziny wsypie więcej pelletu do palnika a tak w rzeczywistości nie jest więc będzie tak naprawdę chodził z mniejszą mocą. Złotym środkiem jest dobranie kaloryczności i wydajności podajnika tak żeby się dobrze paliło, spalało dobrze pellet i kocioł osiągał normalnie temperatury zadane. Niestety podawanie pelletu żmijką nie jest doskonałe i nawet przy kilku testach robionych jeden po drugim mogą te wartości nieznacznie się różnić Zawyżając dodatkowo zbyt wysoko dawkę pelletu będzie też sterownik przekłamywał w słupkach "zużycie pelletu" (widoczne w econet) i "ilość paliwa w zasobniku" ale to już mniejszy problem.
Kupiłeś sterownik pokojowy który ma oprogramowanie nie zgodne z twoim, chodzi o to że producenci kotłów wymusili na firme plum "podpisywanie" oprogramowania i tak np. masz kocił firmy kostrzewa i nie będzie ci chodził (dogadywał się) z sterownikiem pokojowym z oprogramowaniem produkowanym pod fimę np. pereko, chociaż wszytko wychodzi od tego samego producenta elektroniki firmy plum. Jedyna opcja żeby to zaczęło ze sobą współpracować to kumaty instalator który ma oprogramowanie do wszystkiego (z jednej firmy) i ci je przeprogramuje (wszystkie moduły) lub pisanie prośby do fimry plum i wysyłanie całej elektroniki (sterowników, modułów dodatkowych i termostatów pokojowych) do nich żeby ci to ogarneli (oczywiście odpłatnie). Ja miałem ten sam problem co ty 2 lata temu z sondą lambda i z jednym z termostatów pokojowych...zrobili to wszystko za 500zł + wysyłki ale chcieli paragony z zakupów (do wglądu) że to sprzęt kupiony nowy a nie odkupiony używany... Tak że niestety nie jest dobrze
To dlaczego nie chcesz wybrać większej krzywej (np 1,4) przecież to co pisze producent o krzywych 0,2-0,6 przy podłogówce to ich sugestia - twój dom może potrzebować więcej energii. Ty przy ustawieniu wyższej temp w pomieszczeniach zadajesz elektronice zadanie żeby szybciej nagrzać pomieszczenia bo jest duża różnica temp zadana-> obecna. Ustaw krzywą grzewczą na te 1,4 - 1,6 i obserwuj co się będzie działo ale weź też pod uwagę że podłogówka to duża bezwładność.
A może po prostu masz pellet kiepskiej jakości, ja miałem podobne wyniki gdy kupiłem pellet ze słonecznika (kolor kawy z mlekiem, przy prawie czarnym słoneczniku tego nie było - palił się super) paliło się to ale właśnie wypadały pellety jak u ciebie spalone ale w kształcie całego pelletu i żadne ustawienia tego nie likwidowały, na dodatek widać u ciebie spieki więc moim zdaniem to wina jakości pelletu i nic z tym nie zrobisz. Jak kocioł osiąga zadaną temperaturę i masz ciepło w domu to po prostu olej to i pal tak jak palisz. Na następny sezon kup lepszy pellet...tylko nie daj się nabrać na pellet z traw - tej jest nie palny.
Czy się to przełoży na mniejsze zużycie pelletu to nie wiem , na pewno będzie zdrowsze dla kotła bo ciepła woda będzie "zawracana" do kotła przez zawór i nie będzie zalewany zimną wodą z instalacji bo ta będzie dopuszczana stopniowo w miarę nagrzewania kotła - między powrotem a zaworem musisz dołożyć pompę przewałową. Na pewno zadana temperatura wody za mięszaczem (zaworem cztero lub trójdrożnym) na kaloryfery lub podłogówkę będzie pojawiać się szybciej ale dopiero po osiągnięciu kotła temperatury zadanej i otwarciu zaworu VTC. Kocioł będzie szybciej "łapał" temperaturę zadaną i nie będzie zalewany zimną wodą z instalacji.
Miałem pellet który "ciężko" się rozpalał i palnik mocno przesypywał, moja sugestia ustaw kaloryczność na normalną (ok 5,3) wpisz rzeczywistą wartość podawania podajnika (bo wyliczenia ilości paliwa w zasobniku będzie inaczej zakłamywał) i wydłuż ten czas który zakreśliłem kółkiem. Będzie ci rzadziej podawał normalne dawki - jest to czas całego cyklu pracy - u mnie było przy twardym i ciężko rozpalającym się pellecie ustawione na 42 sekundy - najlepiej notuj sobie i obserwuj co się dzieje z płomieniem (po jakim czasie przy maks. mocy płomień uzyska około 90-95%) to taki czas będzie dobry, dopiero jak tutaj będziesz miał względnie ustawione to znów obserwuj wnętrze kotła (powinno być koloru kawy z mlekiem) jeżeli będzie czarno to zbyt małe obroty wentylatora (ja w końcu zakupiłem ecolambde i obroty już same się ustawiają - nie chciało mi się już siedzieć przy kotle). Miłej zabawy i dużo cierpliwości życzę.
Masz niezgodność w oprogramowaniu ecoster touch i ecoster 200 z sterownikiem kotła jest to spowodowane tym że producenci kotłów kupują od firmy plum całośc elektroniki ale każą sobie modyfikować oprogramowanie tak aby kupować tylko u nich pozostałe moduły/termostaty, np masz kocioł z firmy LUMIO a kupiłeś (nawet nieświadomie na allegro) ecostery z firmy KOTŁO-SPAW, teoretycznie cała elektronika jest firmy PLUM/KIPI ale się nie dogadają ze względu na blokadę firmową producenta kotła - dlatego wyświetla BLOCKED. Ja tak miałem i jedyne rozwiązanie to pisać mailowo do PLUM/KIPI do działu serwisowego i wysłać im komplet całej elektroniki lub znaleźć kumatego serwisanta z firmy z której masz kocioł a on przeinstaluje całość oprogramowania we wszystkich sterownikach/termostatach/dodatkowych modułach. Ja ten temat przerabiałem około 2 lat wstecz, kosztowało mnie to około 500zł i wysyłka tam i z powrotem do KIPI ale serwis wymagał chyba skanów paragonów z zakupu ich elektroniki.
Wykręć silnik z przekładnią z palnika, i rozkręć górny element (przekladnie-gear head) zobacz co się tam wydarzyło, może wystarczy tylko dołożyć smaru bo czasem jest tam bardzo ubogi w smar. Ewentualnie można kupić przekładnie z silnikiem w Polsce lub u Chińczyków na aliexpress. Przekładnia ma mieć oznaczenie takie jak aktualnie masz (u mnie 2GN 150K) a silnik możesz przełożyć swój chyba że on jest uszkodzony, tak czy inaczej szukaj po oznaczeniach. Cena za komplet silnik z przekładnią to około 300zl. Zgrzyty też czasem pochodzą od "mielenia" pelletu przez ślimak podajnika ale takie efekty dźwiękowe nie występują cały czas...
Bo przydał by ci się jeszcze czujnik temperatury zewnętrznej. Ustawiasz wtedy tryb lato/zima. W trybie lato kocioł nie odpali się (gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej zadanej wogole - nawet jak spadnie temp. w domu) odpala tylko gdy spadnie temp CWU, w trybie zima kocioł stara się utrzymać temperaturę kotła w okolicy zadanej temperatury i nawet jak nie grzeje pomieszczeń to jak spadnie poniżej temperatury zadanej minus histereza to znów się odpali żeby się zagrzać. Przy takiej pogodzie jak teraz była (temp powyżej 15st i słońce) u mnie powyżej 12 stopni przełącza się kocioł na tryb lato i stoi praktycznie cały dzień, odpala się wieczorem i w nocy gdy spada temperatura zewnętrzna (poniżej 12 stopni) i dogrzewa dom. Chyba najprostsze rozwiązanie.
Audyt energetyczny - obowiązek
Panowie te ceny 500-600 są trochę nieadekwatne do stanu obecnego, znajmy architekt woła za audyt/wydanie świadectwa i wpis do ewidencji 1200-1400zł - stary dom bez aktualnych planów który trzeba przemierzyć/obliczyć itd., szukam kogoś z uprawnieniami z niższą ceną - mam dom z lat 60 po wielu remontach...po kwietniu 2023 z tego co się orientuje świadectwo będzie obowiązywać wszystkie domy niezależnie od roku budowy a ceny pewnie będą szybować jak ceny pelletu końcem 2022...
Szczerze mówiąc to nie chce mi się wierzyć że trociny uszkodziły podajnik. Podajnik po prostu mógł nic nie pobierać ze zbiornika bo trociny pewnie zebrały się na dnie a podajnik tak małej frakcji (średnicy) nie ma szans pobrać. Też mi się tak stało i musiałem opróżnić cały pojemnik ręcznie żeby wyciągnąć ten pył/trociny. Prędzej wilgoć uszkodzi elektronikę/osprzęt, pellet to niestety drewno i chłonie zawarta wilgoć/wodę z otoczenia...a to powoduje rozpad pelletu do trocin i problemy.
Nie pamiętam ale u mnie chyba imbus (żaden specjalny) tam siedzi, można jeszcze całą płytę z osprzętem (silniczkami, ślimakiem i wentylatorem) odkręcić i od drugiej strony wyczyścić czujnik ale jak już tyle odkręcone to warto rozkręcić cały palnik i wyczyścić (po rozłożeniu) komorę spalania (u mnie przy spalaniu pelletu z trawy zapychają się dziurki napowietrzające jakąś substancją podobną do soli) i nasmarować łożyska palnika bo nie ma tam za wiele smaru. Tutaj masz filmik jak to dalej wygląda - nic strasznego, żadnej technologii z NASA
Zdrowo czy nie zdrowo kwestia własnych odczuć - żona i syn mówią że jest im zimno gdy jest chlodniej. Sypialnia jest chłodniejsza a każdy ogrzewa dom według własnych preferencji i nikt nikogo nie zmusza do takiej czy innej temperatury. Pytał ktoś o zużycie pelletu to odpisałem wraz z tym jaka temperatura jest ustawiona u mnie, bo spalanie też od tego zależy.
