DarekSS15kw
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom lata 80te, ok200m2 ogrzewane, podwójny mur z pustką powietrzną plus styropian 10cm
  • Instalacja
    instalacja grawitacyjna plus pompka, 12 grzejników, 15m2 podłogówki
  • Źródło ciepła
    stary SAS23kw górno-dolny
  • Płeć
Osiągnięcia DarekSS15kw
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam wszystkich forumowiczów. Jestem nowy na forum ale przeglądałem wcześniej różne tematy. Będę wymieniał stary kocioł ponieważ zaczął przeciekać w tamtym roku i potrzebuje kilku porad. Sytuacja obecna: 20sto letni kocioł SAS23kw górno-dolny, instalacja grawitacyjna dwururowa i pompka, kiedyś grzejniki żeliwne teraz aluminiowe. Dom lata 80te, 12mx11m, sutereny niskie ogrzewane sporadycznie 2 grzejniki, piętro 5grzejników plus 9m2 podłogówki, poddasze 5grzejników, 1drabinka i 4m2 podłogówki. Zbiornik CWU 500litrów z podłączonymi solarami. Dom został ocieplony 10cm styropianu, poddasze wełna 20cm. Moc kotła po ociepleniu domu obliczona na stronie C.W. to 15,1kw. Nowy kocioł zakupiony na wiosnę setlans selvan 15kw, bufor AE PSM 500 litrów. Od kotła na poddasze podczas remontów poprowadziłem rurę stalową 1cal do naczynia i przelew też 1cal. Naczynie na poddaszu pod sufitem. Ładowanie bufora chcę zrobić grawitacyjno-pompowe wg schematu nilsana. Jaka wysokość naczynia przelewowego musi być przy tym układzie? Czy różnica wysokości kotła i buforu 20cm wystarczy do poprawnej pracy na grawitacji? Podłogówki zasilone zamiast starych grzejników a na powrocie zawór RTL. Na jednym grzejniku założona głowica termostatyczna a reszta bez. Zasilanie instalacji CO i CWU chcę wpiąć od góry bufora na trójniku i dać osobne pompy. Na CO zawór trójdrożny termostatyczny afriso ATM763. Pompkę CO z autoadapt a na CWU zwykłą. Narysowałem schemat. Na co zwrócić uwagę? Czy CO i CWU z jednego trójnika to dobry pomysł? Czy trzeba stosować zawory zwrotne? Czy zasilania i powroty brać z różnych wyjść bufora? Proszę o analizę schematu i uwagi. Pozdrawiam.
