Treść opublikowana przez Micha90zgaz
Stalmark eko wood
Jesli zamontujesz bufor 1000 i kocioł 37 kW to jednym wsadem naładujesz go na 80 stopni i reszta pójdzie w podłogę. Trzeba by policzyć ile energii jest w stanie przyjąć pogłoga bez przegrzania. Ale zakładam że gdy byłaby zimna to jeden załadunek wystarczy na nagrzanie jej do 23 stopni i reszta zmieści się w buforze. Jednak ja poszedłbym za zaleceniami i dobrał bufor do kotła kocioł do OZC budynku.
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Sambor, Przepraszam, źle popatrzyłem. Moje naczynie ma pojemnośc 250 litrów. Na zimnym moge je swobodnie podnieśc na nagrzanym buforze juz nie czyli jest sprawne. Cisnienie w instalacji wynosi 1,8 na zimnym a naczynie jest fabrycznie na 1,5. Wg książki naczynie powinno stanowić 5 do 10% pojemności układu. Ciśnienie nigdy nie szaleje tylko chodzi w granicy 1,8 do 2,5 bara stopniowo. Tako37 Jakie czujniki ? mi zapomnieli dolączyć okablowania ale po tygodniu dostałem 2 komplety z przeprosinami.
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Jakie masz ciśnienie przy takich temperaturach? Czym masz zalana instalację? Jest cos nie tak z podłączeniem. Zawór 3 drogowy powinien na grzejniki wyrzucić zadana temperaturę i na powrót powinna wpłynąc cała zimna woda z grzejników. powrót podłączony jak najniżej a zasilanie jak najwyżej. Mam pytanie, czy macie może dojście do wykonawcy ceramiki do takich kotłów ? Chciałbym sobie na zaś kupić palnik i misę palnika a Panowie ze Stalmarku chca mnie za to skasować prawie 800 zł.
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Poszukałem policzyłem na mój dom 3 klimatyzatory po 3 koła lub 1 pompa 14kW za około 25 tys drugi dom 2 klimatyzatory po 3 koła lub pompa 9 kW za około 18 tys Tańsza opcja klimatyzatorów wyniosłaby mnie 15 tys Teraz mam zapotrzebowanie roczne 41 tys kWh w ciepło Przy sCOP 2,5 dla powietrznych wymienników wychodzi 16400 kWh energii elektrycznej Instalacja PV na prosumencie szacując 1,25 kWp na każde 1000 kWh wyjdzie 13,5 kWp przy koszcie 3 tys za kWp to mamy 40,5 tys zł Czyli w sumie za instalację takiego rozwiązania zapłaciłbym jakieś 55 tys. zapłaciłem 26 29 tys rożnicy to dla mnie opał na 6,5 roku. Ale byłbym jak biały człowiek 🙂 Aha i przy wyłączeniu prądu nie mma ogrzewania. A do pieca mam UPS który moge ładować z PV.
Stalmark eko wood
Ogrzewam 95 metrowy dom z lat 60 oraz 210 metrowy dom z lat 90. Obydwa z izolacją swoich czasow czyli żadną. Zapotrzebowanie w ciepło to 4,1 MWh rocznie Tak przy 230 stopniach wentylator się wyłącza. naczynie wzbiorcze to 200l No ja nie wiem jak u innych ale u mnie kręci się do takich temperatur, a wole żeby w komin szło conajmniej 200 stopni bo mam pewność że nie obrośnie pleśnią.
Stalmark eko wood
Witam, Uzytkuję kocioł ecowood 37 kW + bufor 2000 l od roku, czyli 1 sezon za mną 🙂 laddomat ustawiony na 65 stopni i dochodzi do 83 na wyjściu z kotła. Ciśnienie instalacji 1,8 bara na zimnym do 2,5 bara na pełny buforze + Mega wydajny kocioł, wcześniej na 2 kopciuchy szło 35 metrów przestrzennych drewna, ostaniej zimy poszło mi 26 metrów. - ceramika, nie wiem czy to moja wina ale misa palnika spekała i układam ją jak lego w komorze bo nowa kosztuje 300 zł palnik tez popękał ale uratowałem go uszczelniaczem kominkowym do 1500 stopni. Musiałem zainstalować ogranicznik ciągu bo temperatura spalin dochodziła do 300 stopni a ten kocioł powinien pracować do maks 260 stopni na spalinach (ogranicznik otwiera się na 15 Pa co jest maks wg instrukcji) Ważne, nie dokładamy po 1 czy 2 kawałki jak w kominku, bo to bez sensu Drewno musi byc suche i ułożone jak najciaśniej w komorze, wtedy praca jest optymalna. Z dołożeniem czekam na spadek temperatury spalin na 200stopni, wtedy wiem że już na dnie został tylko żar i mogę dołożyć opału. Błedem jest na pewno za mały bufor, wg obliczeń wychodził mi 2 razy większy ale nie miałem gdzie wstawić 🙂 takiego kloca W siepniu tamtego roku z te fanaberie dałem 26 tys razem z robocizną 🙂 Przy tym cenach gazu, węgla czy prądu zwróci sie na 3 zimę :) Pozdrowienia
