Micha90zgaz
Treść opublikowana przez Micha90zgaz
Wentylator u mnie miał wibracje. Po 1 telefonie do serwisu przysłali nowy, dobry. ceramika faktycznie słana ale z cegieł szamotowych mozna sobie wykonac nową. Koszt 90 zł i trzyma bez problemu. czyszczenie robie raz w roku wiec nie wiem o co ten ból. U mnie sie sprawdza.
Jak wyregulowac lambdę ?
4-7% pojemności całej instalacji powinno mieć naczynie. Tu bedą duże wachania temperatur więc ja mam 10% pojemności.
Hej, chciałbym zbudować taki układ solarny dla potrzeb 7 osób. Mam 300 litrowy zbiornik z 1 wężownicą do kotła CO obecnie ma grzałkę 3kW na lato. Dostawić 2 zbiornik tej samej wielkości czy mogę mniejszy ? jak duża powinna być instalacja solarna aby te pół roku miec spokój? Czy może się nie opłaca i poprostu dołożyć 1,5 kW paneli ?
Zalezy jakie masz nadwyżki roczne z PV. jesli wiecej jak 500 kWh to bym się zdecydował na grzałkę. lepsze to niż oddawać ta energię
ciąg jest na tyle mocny że sam obraca wentylatorem. nie zacznie sie kisić. Ja nie ustawiałem nic na sterowniku, mam fabrycznie i nawet nie wiem czy jest to możliwe. Komin 13 metrowy o przekroju 30 na 25 cm. Obecnie z regulatorem ciągu bo nawet na zimnym potrafił miec więcej niz 15 Pa nie wiem czy to sprawnośc podałem, raczej średnia moc jaką kocioł generuje. Sprawność to chyba ile energii wyciągnął z paliwa które dostał. Po bokach są 2 krateczki. nie dorabiałbym tam klapki, wystarczy ogranicznik ciągu na komin dać.
Jesli komin generuje powyżej 15 Pa ciagu to wentylator całkiem sie wyłączy a tobie będzie rosła temteraura spalin. Ogranicznik ciagu proponuje wtedy zastosować
Ojejku ale się rozpisaliście. A chwile dłużej mnie nie było. Wegla dodałem 3 razy i ceramikę w kotle szlag trafił. wygiągnąłem misę palnika nie w 2 a w 6 kawałkach. Pozatym temperatura spalin wynosiła 350 stopni na węglu gdzie na drewnie wychodzi do 270. Co do sprawności to palę sosna/buk o wilgotności okolo 12% A i ze wzgledu na to że ceramika nie podlega gwarancji a Panowie chcieli mnie skroić 800 zł za pełny zestaw to postanowiłem mise palnika zrobił z płytek szamotowych samodzielnie, stąd może lepsze parametry niż z badań.
2000 litrów wody nagrzałem z 30 do 70 stopni w 2 godziny i 44 minuty. Dośc łatwo policzyć ile kWh jest do tego potrzebnych i potem jaką moc generował kocioł.
Ten model atmosa przystosowany do spalania węgla nie jest czasem droższy ? zważyłem wsad do kotła i zmierzylem wilgotność a następnie przeliczyłem kaloryczność. wsad ten trafił do kotła i rozpaliłem a następnie na wyłaczonym ogrzewaniu rejestrowałem wzrost temperatury na buforze. rejestrowałem tez czas nagrzewania. Wyszło mi że mój 37 kW stalmark pracował ze średnią mocą 35 kW w czasie 2 godzin i 44 minut i nagrzał 2000 litrów wody z 30 stopni do 70 w tym czasie. Wychodzi 95,15% sprawności.
Maronka nie masz racji z tym 85% bo kocioł zgazowujący wyciąga więcej, chyba że palisz mokrym no to wtedy sie zgodzę. Do takich kotłów nie ma realnie możliwości dorzucenia węgla bo próbowałem o o mało nie zepsulem 🙂 pawelb5913 to co na pewno urośnie i będzie tańsze w przeliczeniu na MJ byłbym sceptyczny z buforem na styk do kotła zgazowującego, lepiej miec mozliwość dorzucenia troche opału niż czekać az temperatura spadnie na tyle żeby móc rozpalić. Ale najwaznejsze jest na ile czasu ciepła w domu 1 wsad wystarcza.
zgazowujący ma do 95% sprawności. kocioł zasypowy 5 klasy nie mniejsza niż 88%. Do zasypowego w razie czego wrzucisz węgiel.
Teraz pytanie w jakiej cenie możesz sobie ogarnąć opał. Może być tak że bardziej kalkulowac ci się będzie kupic kocioł 5 klasy na węgiel i drewno i dołozyc bufor.
Kocioł dobierasz do zapotrzebowania energetycznego budynku. Jakie masz ? JA używam wersji 37 kW z buforem 2000 l drugi sezon i nie narzekam.
Uzupełniłem profil. ogrzewam 2 budynki w sumie zapotrzebowanie na cieplo to 41 MWh na rok.
W moim przypadku bufor musiałby mieć 4000 litrów. A kocioł do takiego bufora 80 kW co znacznie podrożyłoby inwestycję, więc nie była to najlepsza opcja.
Krzych a wielkość bufora dobierasz do czego ?
Zasada jest prosta. Na każdy kW mocy kotła 50 l pojemności bufora. Moc kotła dobieramy do zapotrzebowania energetycznego budynku.
Nie wykładałbym szamotem dolnej komory bo tam jest płaszcz wodny, zaizolujesz sobie powierzchnię odbioru ciepła. ja zmodyfikowałem to dość prosto wykonując klin z szamotu na którym płomień sie przełamuje i zawirowuje na misie palnika. Jest troche mniej popiołu.
Nie możesz mieć niższego ciśnienia instalacji niż ciśnienie na zbiorniku przeponowym. W takiej kofiguracji tego zbiornika równie dobrze może nie być. cisnienie instalcji na zimnym ustaw na 0,2 więcej niż masz na zbiorniku przeponowym. @4Łukasz3 nie okrągłe i suche. zdarzało mi się palić 15 cm i zdarzało 4 cm. gdy jest suche to nie ma wiekszej róznicy.
Ja mam 6/4 na wyjściu. Odpowietrznik sprawny? ciśnienie w instalcji jakie ?
odpowietrznik na szczycie bufora założony? Pompka może pracowac zbyt wolno, wtedy słychać podgotowywanie się wody podczas pracy kotła. I tak nie wychłodzi kotła bo trafia do niego juz wstępnie ogrzana woda z laddomatu. n chyba ze jest źle dobrana mocą ale taka razem z laddomatem ma dobry zakres.
Wg obliczen na stronie do nagrzania bufora z 30 na 70 stopni potrzebuję 96 kWh Nagrzanie Stalmarkiem zajmuje 3 godziny. Wychodzi mu moc 32 kW czyli chyba ok 🙂
JA mam tak policzony kocioł że przy -25 na zewnątrz nie nagrzeje juz bufora tylko idzie na bieżąco.
Otwarta na około połowę
