Treść opublikowana przez BigZ
Pompa ciepła i kocioł na pellet
Gdybym miał większe wężownice w zasobniku, to nie miałbym dylematu, ale mam 1,1 + 1,4m2 połączone szeregowo. Niby mógłbym je rozdzielić, ale 1,4m2 na zasobnik 300l to trochę mało. Tego pelleciaka to bym się najchętniej pozbył zupełnie, ale jednak lubię mieć jakąkolwiek opcję awaryjną. Więc skoro już jest, to niech stoi. Oby się nie przydał.
- Pompa ciepła i kocioł na pellet
Dzięki za odpowiedź. Ostatecznie zdecydowałem się nie łączyć kotła z zasobnikiem CWU. Jest podłączony tylko do wezownicy bufora. Zawór 4d wysteruję w ten sposób, że podczas pracy pompy bufor będzie szeregowo (zwieradło 45° w prawo) a mieszanie będzie zachodziło ewentualnie podczas pracy kotła. Dodatkowo równolegle z pompą za buforem dałem zawór zwrotny jako bypass. Zobaczymy co wyniknie z tej mojej twórczości :)
Drodzy forumowicze. Aktualnie ogrzewam się pelletem, ale sami wiecie jakie są ceny aktualnie. Chciałbym założyć pompę ciepła ALE w taki sposób, żeby można było w uber-mrozy lub w przypadku (odpukać) awarii pompy po prostu włączyć kocioł. Ja bym jeszcze mógł sobie pomachać zaworami i coś poprzełączać, ale reszta domowników tego nie ogarnie. Wymyśliłem takiego potworka. jak na załączonym obrazku. Od razu chciałbym się wytłumaczyć z wykorzystanych elementów - po prostu wszystko to już mam i próbuję z tego wycisnąć co się da bez dodatkowego inwestowania. A więc z punktu widzenia pompy ciepła bufor szeregowy na zasilaniu, aby miał sens grzania wężownicą. W zasadzie najbardziej zastanawia poprawny mnie odbiór ciepła z bufora, czyli dopasowanie przepływów i ew zakłócanie się pracy pomp - W przypadku działania tylko PC - W przypadku działania PC i wspomagania kotłem - W przypadku działania tylko kotła - awaria PC. Dodatkowo czy zawór 4D będzie realizował funkcję by-passu? Czy to ma szansę działać?
