mario007
Osiągnięcia mario007
a kontrole są zapowiedziane czy przyjeżdżają bez uzgodnienia terminu. jak ktoś już miał? 🙂
Ktoś miał może kontrolę, jeśli tak to po jakim czasie od ukończenia inwestycji?
Jaki filtr do zmiękczania wody w domu?
mario007 odpowiedział(a) na mario007 temat w Instalacje CO i CWU
Masz manualną regenerację czy automat to robi za Ciebie? a ile zużywasz miesięcznie wody? W bojlerach emaliowanych czy kwasówkach taka woda po zmiękczaczu nie powinna zaszkodzić? -
Czytałem na innych forach że dobór zmiękczacza robi sięna podstawie twardości wody i ilość zużywania miesięcznie. I dobrać nie za duży i nie za mały. bo jak za duża będzie pojemność to będzie więcej soli wypłukiwało do ścieków a mniej zużywało wody do regeneracji filtra. (albo odwrotnie jak coś źle zrozumiałem, na szybkiego 🙂) czyli większe wydatki powstaną przy źle dobranej pojemności -
W takim razie spróbuję grzać nie na 3 biegu a na 2gim. powinno być równiej. O 20 jak zaglądałem to już na dole i na górze było równo po 83c. w buforze i na piecu podobnie, polana mam jednoroczne. 2-3 dni przed paleniem leżą w kotłowni i dosuszają się powierzchownie.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Pierwsze palenia przy wkładce termostatycznej 72c. w laddomacie Już w pół godziny od podpalenia zapałką nagrzało się z 30c do 75c woda w górnej części pieca i tak utrzymuje się cały czas nie spada i nie przekracza 80c, lepiej huczy słychać że żyje, temperatura spalin momentalnie rośnie do ok. 120c-130c w czopie. o połowę mniej dymu z komina widać, bliżej końca spalania to praktycznie nie widoczny. od godziny 15:00 od rozpalenia do 18:00 w buforze 1000l na górze 80c na dole 40c przed paleniem było poniżej 30c na dole, a na górze 35c. Duży plus widząc teraz na własne oczy 🙂 że zamiast 2-3 podkładania wystarczy jedno od rozpalenia żeby piec dobrze pracował i na górze w buforze było blisko 80c przy nieszczelnym starym kominie. Oczywiście dolne drzwiczki od popielnika klamka uchylona do góry. Jutro przy większym wietrze/ciągu przetestuję z zawirowaczem
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dzięki za opinie. Jeszcze pytanko, jak chcę dobrać sobie taką stację to na co zwracać szczególną uwagę w parametrach? Bo są różnej pojemności jak to dopasować do swoich wymagań na dom 4 osobowy? i jeszcze jedno, widzę że potrzebują prądu zazwyczaj to zasilacz 12 voltowy, czyli jak mi na wsi zabraknie prądu przez wichurę czy burzę to woda nie poleci do kranu? -
@o6483256 @carinus Duży wydatek na start i jeszcze zależy od zapotrzebowania uzupełniania tej soli na dom. Czy jest duża różnica po używaniu takiej stacji, dużo mniej kamienia pojawia się w wodzie ugotowanej i czy taka stacja coś więcej oczyszcza z wody nie tylko kamień? -
Cześć Ktoś używa i poleca filtr do zmiękczania wody w instalacji domowej? Chodzi mi o w miarę możliwy tani koszt co roczny utrzymania takiego filtru żeby spełniał swoje zadanie. Ile u was kosztuje takie utrzymanie na rok? Bo już mam dość jak w czajniku często zbiera się duża ilość kamienia mimo użycia filtru w dzbanku DAFI. Wodociąg gminny z studni głębinowej ( nie czuć chlorem i do tego smaczna ) 🙂 Pozdrawiam.
Więc mam w planach kolejne przeróbki przy tym piecu dzięki waszymi propozycjami. - Nowy komin z rurą żaroodporną fi 200mm, między rurą a cegłami keremzyt albo perlit a już wyżej wełna mineralna - Nowy bojler 250l z kwasówki jak starczy funduszów, bo chciałem ten z Ermeta ale po przeczytaniu kilkunastu opinii że żółta woda itp. to chyba zrezygnuję z zakupu tego " BOJLER Z Żywicą 250L DWUPŁASZCZ ERMET Ktoś ma i poleca jakiś zwór termostatyczny do wody CWU żeby w kranach płynęła woda o stałej temperaturze z bojlera i przy okazji go nie wychładzając? P.S dzisiaj przyszła wkładka termostatyczna do laddomatu na 72c. zamontuję i sprawdzę czy woda się utrzyma na tym poziomie w kotle. Bo wcześniej oryginalnie 52c i przy pierwszych dwóch godzinach od rozpalenia było poniżej 60c na piecu.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenio Szybki sposób na modernizacje komina 🙂 Ja u siebie cały będę zmieniał, w składówce nad kotłownią był kiedyś piec do pieczenia chleba i bułek itp. i pozostał brzydki duży komin ponad 80cm zajmującego potrzebnego miejsca. Ja myślę nad gotowym systemem kominowym z ceramiką i wełną 200mm plus koniecznie obok otwór wentylacyjny. Tylko może być jeden minus z tą ceramiką, bo boję się ze jest delikatna i podczas czyszczenia trzeba uważać. Tym bardziej że ja do starego komina używam takiego mechanicznego sprzętu od dolnego czyszczenia który mocno bije w ścianki Tajfun - obrotowa szczota
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Co do dymu podczas podkładania, albo jak zawieszą się polana i trzeba szturchnąć to też musze jakiś płaski okap z wiatrakiem zrobić, myślę że na suficie nad piecem dam. Ja też wiele od bufora na początku nie oczekiwałem w średnio ocieplonym domu piętrowym. Duży jest plus że dwa razy dziennie nie muszę już palić w piecu tak jak w kopciuchu, rano mam ciepło a popołudniu rozpalanie i aż do nocy pali się, Muszę jeszcze wkładkę termostatu w laddomacie wymienić na 72c stopni bo teraz mam oryginalnie 52c stopni i piec zimny przy średnich obrotach laddomatu. Kupiłem to wszystko na dofinansowanie "czyste powietrze" bo kopciuch zaczął cieknąć zimą. Bufor mi nie zmieścił się w kotłowni to dałem go nad kotłownią w składówce 🙂 Ciąg mam słaby bo stary komin z cegieł już pęka, latem czeka mnie wymiana komina, wtedy powinno być lepiej
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
szpenio ile litrowy bufor planujesz wstawić do tego pieca? Ja mam od stycznia 1000l na ok 170m2 ogrzewanych pomieszczeń. Trochę mało, przydałoby się jeszcze te 500l na zimniejsze i wietrzne dni. Ale prawie pół dnia grzejniki są cieplutkie jak na buforze rano jest 80c (oczywiście w nocy o 1:00 wyłączam pompkę na grzejniki bo źle się śpi jak całą noc jest powyżej 23c uruchamiam dopiero o 7:00. Popołudniu znowu rozpalam żeby zdążyć ogrzać jednocześnie dom, bojler i nadmiar ciepła ładować do bufora.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ktoś z was kombinował z zwiększeniem ciągu komina w bezwietrzne dni żeby na samym dole w kominie (metr niżej od czopucha kotła) skąd wybiera się resztki sadzy żeby zamontować dmuchawę/wiatrak, wdmuchiwałby powietrze do komina? (tak jak zaznaczone jest na obrazku) chyba że część powietrza wpadałoby do pieca podczas podkładania? Jestem ciekawy czy taki sposób dobrze zadziała jako tani zamiennik oryginalnego drogiego ciągu spalin. (Obrazek podglądowy)
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Też mam problem z słabo palącym się drewnem jak opadające zasłoni dziurę palnika. Ten płaskownik/ząb stojący to z jakiejś specjalnej stali czy zwykłe żelazo? i jak się ten gadżet sprawuje?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
