adept
Treść opublikowana przez adept
  1. Dzięki za odpowiedz black8 Dlaczego zawory termostatyczne obniżają temperaturę powrotu ? (układ A) Gdy temperatura jest na piecu ustawiona, grzejniki odbierają tylko tyle ciepła ile pozwala im zawór termostatyczny, a reszta wraca do pieca. Czyli tak samo jak w przypadku zaworu 4D (układ B ), gdzie grzejniki odbierają ciepło z obiegu grzejnikowego, a ilość ciepła w tym obiegu reguluje zawór 4d, a reszta wraca do pieca.
  2. Dziękuję za odpowiedz. Pytanie odnośnie grawitacyjnego obiegu. Czy nie jest tak że przy pewnej temperaturze nie działa już tak sprawnie. To znaczy: Przy rozpaleniu woda gorąca na piecu, zimna na grzejnikach, i woda się szybko rozchodzi i grzejniki taka sama temperatura jak na piecu, a przy dłuższym paleniu temperatura na piecu wysoka, a grzejniki ciepłe lecz sporo chłodniejsze od pieca. Też tak masz ?
  3. Witam Przygotowuję się do wymiany pieca w mojej 20 letniej instalacji CO. Nowy piec TO 20 kw piec uniwersalny z dmuchawą, sterownikiem , bez podajnika. Instalacja CO to instalacja grawitacyjna z obiegiem do CO i drugim obiegiem do zbiornika z CWU. Grzejniki z zaworami kulowymi. W związku z wymianą pieca zastanawiam się nad małą modernizacją instalacji. I tu mam dylemat, które rozwiązanie wybrać. A: pompka w układ i zawór termostatyczny na każdym grzejniku.. Wtedy na piecu ustawiam sobie dowolną temperaturę a i tak temperatura w pokoju zależy od zaworu. B: układ z zaworem czwór drożnym podług na przykład tego wzoru http://www.termsystem.com/schematy/st01_1.jpg Naczytałem się o rozwiązaniach typu B i wszyscy je chwalą, jednak generuje ono znacznie więcej pracy i kosztów niż rozwiązanie A. Oba rozwiązania wydają się być równorzędne pod względem funkcjonalności tzn. podwyższenie temperatury powrotu na piecu, niezależne sterowanie temperaturą w grzejnikach. Co zrobić? Poproszę o wszelkie wskazówki.
