Treść opublikowana przez Aqa
- Pompa obiegowa PWM do pompy ciepla samsung ehs split ae160anydeh
I tak jest zrobione. I się nie wylacza dodatkowa pompka tylko dziala caly czas na swoim programie (czyli, ze pompa ciepla nie chodzi a pompka obiegowa dziala nie potrzebnie) Próbowałem sygnałowe na odwrót to samo. Pompka swój program. Może kabelek sygnałowy za długi? Na skrętce mam zrobione 5metrow. Chcialbym żeby ktoś mi napisał, że u niego dziala to podlaczenie, bo bym mógł coś wykluczyć... Dodam ze pompka ma trzy kable.
Witam. Stwierdziłem, że przy okazji rozbudowy innej instalacji wymienię swoją pompę co ze energooszczędnej na taką ze sterowaniem PWM. Kupilem Ibo amg 25 60/180. Ożeniłem to z Pompą ciepła Samsung Ehs 12kw jak w opisie żeby obie pompy (ta w hydroboksie i ta za buforem miały podobna wydajnosc) i tu moje zdziwienie, że ibo nie przechodzi na sterowanie z pompy ciepła. Tzn. Wg producenta powinny się zapalić wszystkie kontrolki na raz (to znak, że pompka jest już sterowana pwm), a tu nic. Pompka dziala wg wysterowania że swojego modułu. Nie mam oscyloskopu, nie mam jak zmierzyć sygnału z pompy ciepła. Jakie macie doświadczenia w tym temacie? Dodam, że w hydroboksie jest Wilo Stratos para 25/1-9 T10 SGCN
- Taktowanie czy nie taktowanie. Takie pytanie.
Witam Panstwa. Mam pompę 12kw split spiętą z zbiornikiem cwu 300l elektromet wgj-s 300fit. Podczas pracy dla cwu tak sobie sprexarka wchodzi na coraz wyższe obroty i pstryk. Z 4kw (pobór sprezarki) spada na 120w i woda tylko jest rozprowadzana po wężownicy. Potem sprężarka się włącza. I tak w kółko. Nadmienię, że jeśli przełączę pompę na tryb cichy (bieze wtedy 2kw max) wtedy pracuje rowno aż zagrzeje zbiornik. Jeżeli pracuje na CO też sobie chodzi dlugo i spokojnie. Na razie nie mam funduszy na zasobnik pod pompę ciepla. Moje pytanie do Państwa: normalne to jest, bo wezownica jest krótka (1.4m) i nie wyrabia odebrać... Czy może to tak być? Trochę mi to przeszkadza i cwu grzeje grzalka. Ale może to jest normalne i mi się już w głowie przewraca... Nagrałem film na którym widać licznik prądu i samo pstrykniecie.
