Pyrus90
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
140 m2, średnio ocieplony dom
Instalacja
Grzejniki alu
Źródło ciepła
RTB Phoenix 16kW
Płeć
Lokalizacja
PGS
Osiągnięcia Pyrus90
@steffy007 Jak jest zrobiona instalacja? Zawór ATV(ochrona powrotu) jest zamontowany? Bo wygląda jakby zimna woda cały czas zalewała kocioł - przy ATV powinna na powrocie do kotła mieć 55 stopni Celsjusza. U mnie na kotle wszystko idzie w automacie, parametry spalania reguluje sobie na podstawie danych z sondy, jedynie start/stop pompy był zmieniany. Na certyfikat w Olczyku patrz z przymróżeniem oka, 99% certyfikatów jest tylko na worku a nie pellecie - ja od samego początku palę pelletem z lokalnego tartaku bez certyfikatu i popiół mąka. Przepływomierze były montowane kiedyś, obecnie chyba tylko dostępne jako opcja dodatkowo płatna. @Zuzola U mnie serwis też wprowadził 1500, mimo że mi z wagi wychodziło w okolicy 1100, zarówno przy jednym jak i drugim ustawieniu popiół mąka. Dużo niedopalonego pelletu to też efekt częstego wygaszania/rozpalania, u mnie kociołek chodzi w trybie 24h i jedynie wygasza się na automatyczne czyszczenie. Po zmianie ustawień najlepiej jest poczekać co najmniej 24h, opróżnić walizkę z popiołu i dopiero obserwować. Patrzenie w popielnik gdzie jest popiół z poprzednich ustawień mocno wypacza zmiany. Masz zamontowany regulator ciągu kominowego(RCK)? I tak ogólnie pytanie - możecie się zalogować na stokercloud? U mnie wyskakuje komunikat o błędnym loginie, a wcześniej wszystko działało...
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@steffy007 Zawór ATV 55stopni Celsjusza masz założony? Bo widzę, że kocioł nie jest w stanie się bujnąć i nie osiąga zadanych 70 stopni. Ustaw mu moc minimalną na 1 kW, maks 10 kW(domyślam się, że nominalna 16kW?), daj go w pracę ciągłą, czyszczenie co 15 kg(Olczyk ostatnimi czasy bardzo obniżył jakość pelletu). Temperaturę na domu reguluj głowicami termostatycznymi (też mam tylko grzejniki + rury w piwnicy, na termostacie ciężko było to ogarnąć zimą, dużo pelletu szło na bujnięcie kotła). I montuj RCK bez zastanowienia, zobaczysz jak często będzie pracował. Pellet mam z lokalnego tartaku, popiół to mączka bez niedopalnonych kawałków. Części do kotła tylko przez Sopot, zamówienia telefonicznie/email i albo lecisz na miejsce jak zależy na czasie albo kurier. Czasem trzeba zrobić wycieczkę jak ja w styczniu po sterownik przy awarii w nocy z piątku na sobotę (430 km w jedną stronę). @Lenon U mnie były dokładnie takie same uszkodzenia w styczniu tego roku, płyta wymieniona na gwarancji, kocioł z początku 2022 roku.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@Mariup4p Dokładnie tak, po wymianie sterownika przy próbie kalibracji sondy wyskakuje błąd kalibracji, ADC na poziomie 1012-1013. Albo zbieg okoliczności, albo przy okazji usterki płyty dostała jeszcze sonda strzał...
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jeszcze gwarancja, dostępny od ręki. Jest nadzieja, że nie ma się czego obawiać - drugi sterownik w historii Enecomu, więc nie są to jakieś hurtowe przypadki. Kocioł z okresu zawirowań w dostawach elektroniki z powodów Covidowych - z zewnętrznych objawów - spuchnięte kondensatory w okolicy złącza sondy Lambda (lewy górny róg). Wymiana sterownika prosta, przełożyć płytkę, przepiąć złączki i można podpinać zasilanie. Osobiście tylko uruchomiłem, zmiana języka sterownika z Duńskiego na Polski i konfiguracja WiFi, reszta konfiguracji przywrócona z pierwotnego sterownika przez Stokercloud przez Pana Tomka (jeśli nie pomyliłem imienia) z Enecomu.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie ostatnio w nocy z piątku na sobotę padł sterownik, od rana szybki kontakt z Enecom, wycieczka do Sopotu i wieczorem sterownik wymieniony - dochodzimy do etapu kalibracji sondy i efekt jak u Ciebie - adc 1013 i komunikat błąd kalibracji. Kocioł na razie idzie bez sondy, jedynie co zaobserwowałem - wcześniej pracował na mocach w okolicy 2kW, obecnie 4-5kW. Zobaczymy co będzie dalej i jak sprawa się zakończy.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie produkcja kotła z początku 2022 i również nie ma czujnika/wyłączone w ustawieniach - nominalnie 16kW.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@Kroitzman 26/02/2024 - zamówienie czujnika przez email 28/02/2024 - dostawa czujnika 29/02/2024 - mail z zapytaniem o aktualizację i odpowiedź, że musi zostać zaktualizowany soft i zaraz będzie przekazany do updatu 05/03/2024 - ponowne zapytanie o termin aktualizacji 08/03/2024 - odpowiedź na zapytanie i finalna aktualizacja softu do 16.0000.402 Cała komunikacja przez biuro@pelletexpert.pl Co do mojego wpisu na temat sklepu z częściami, to nie tyle kompleksowa dostępność wszystkich podzespołów kotła, co raczej części eksploatacyjnych czy też akcesoriów (chociażby sprawdzony przewodowy czujnik temperatury z przewodem różnej długości).
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jeśli mówisz o kompensacji pogodowej to bez problemu można ustawić czujnik wifi aby był odpowiedni dla kompensacji. Dodatkowo zauważyłem że w kompensacji pojawiła się opcja "Room temperature", która jest bardziej rozbudowana niż zwykle on/off ale musiałbym się pobawić ustawieniami i potestować ale czasu braknie. Z tego co widzę, opcje widoczne na wyświetlaczu kotła a to co można zobaczyć zdalnie na StockerCloud się różni. W ustawieniach kotła aktywuj zamiast użytkownika opcje dystrybutora i można bez problemu zmienić ustawienia czujnika dla kompensacji. Edit: wczoraj doczekałem się aktualizacji softu na 16.0000.402
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@wonski W mojej ocenie, przy zakupie akcesoriów do kotła które wymagają aktualnego oprogramowania (a jak wiemy w kotłach RTB oprogramowanie nie jest automatycznie aktualizowane ani użytkownik nie może sam ręcznie zaktualizować), aktualizacja powinna zostać zrobiona przed wysłaniem paczki. Tym bardziej, że w mailu z zamówieniem wskazałem numer kotła z którym ma pracować czujnik temperatury, po otrzymaniu paczki wysłałem kolejnego maila z zapytaniem o aktualizację i otrzymałem informację, że zostanie zaktualizowane. Po tygodniu wysłałem maila z przypomnieniem i cisza totalna... Zrozumiał bym, gdyby jeszcze kocioł był na specjalne zamówienie ze specyficzną specyfikacją ale mamy do czynienia z standardowym kotłem RTB Feniks 16kw...
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@Mariup4p Zgłaszałeś potrzebę aktualizacji softu? Bo u mnie do chwili obecnej zero reakcji - w zeszłym tygodniu dostałem odpowiedź że przekazano do aktualizacji, mija tydzień i zero reakcji, na maila z pytaniem o termin aktualizacji brak odpowiedzi... Ręce opadają normalnie.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Kocioł super, ale cała otoczka już niestety na niezbyt zadowalającym poziomie... Począwszy od dostępności akcesoriów w ogólnodostępnej sprzedaży(pisanie maili czy telefony do Enecom, niestety tą ogólnodostępność mocno ograniczają), ewentualnie można szukać na duńskim sklepie i dopytywać o cenę i dostępność w Enecom. Brak automatycznych aktualizacji oprogramowania sterowników, co skutkuje tym, że obecnie mamy czujniki temperatury WiFi już u siebie, ale nie możemy z nich korzystać bo jest stara wersja oprogramowania (kocioł zamówiony w styczniu 2022, dostarczony w marcu 2022 i od tego czasu nie było aktualizacji, chociaż na innych kotłach można zobaczyć nowsze oprogramowanie) - kiedy będzie aktualizacja - nie wiadomo. Polskich instrukcji też próżno szukać, gdyby nie dostępna na nbe-shop.dk to była by zagadka co robić z czujnikiem WiFi po otrzymaniu paczki, bo z Enecom dostajemy go bez żadnej instrukcji Powiadomienia sms nie działają, powiadomienia na email mocno kuleją i o ile dotrze, to z dużym opóźnieniem.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@wonski Dokładnie, ten na USB to to samo co na baterie, jedyna różnica to częstotliwość komunikacji z serwerem ze względu na oszczędność prądu. Jeśli wpinamy USB musimy wyjąć baterie, a jeśli korzystamy z baterii nie możemy podpinać USB. Wymiary około 12cmx5,5cmx3cm. Jakość cięcia obudowy pod kabel USB mistrzostwo...
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@Mariup4p Musisz się zgłosić do Enecom aby puścili aktualizacje na sterownik, niestety samo z siebie się nie pobierze. Ja zgłaszałem się w czwartek i dostałem informację że zostanie przekazany do updateu natomiast do chwili obecnej brak aktualizacji. Z tego co wyczytałem w duńskiej instrukcji (Enecom nie przesyła polskiej wersji instrukcji) czujnik najpierw przesyła odczyt temperatury do StockerCloud a że Stokera dopiero idzie informacja do pieca, więc póki działa internet/usługa będzie ok, jak coś padnie to kocioł traci komunikację z czujnikiem. @wonski Zalecane jest zasilanie przez USB, ale można też z baterią CR123A jednak wiąże się to z rzadszą komunikacja z serwerem StockerCloud. Pod wieczór podeślę fotki z wymiarami.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@wonski Czujnik zamówiłem, dotarł już do mnie, obecnie czekam za aktualizacją softu w Feniksie, bo mój sterownik z obecnym softem nie obsługuje czujnika temperatury WiFi.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
@Kroitzman Dobra informacja. Znana jest już cena? Pewnie wymagana będzie aktualizacja softu na Feniksie - u mnie jest 16.0000.300 a patrząc po StokerCloud już nowsze wersje są. @Endriu27 To raczej nic nie ma wspólnego z zasilaniem z sieci/UPSa, bo u mnie tylko zmniejsza, zwiększa i włącz ->moc. Temat zastanawiający bo pojawia się to czasem przez 2-3 dni, a później miesiąc czy dłużej nic takiego nie ma... Edit: dla ciekawskich już znalazłem info o czujniku dla V16 https://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/tilbehor/wifi-temperatursensor-v16.html
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
