bukowskm
Treść opublikowana przez bukowskm
Wymiana zaworów na termostatyczne w rozdzielaczu dla grzejników.
bukowskm odpowiedział(a) na bukowskm temat w Instalacje CO i CWU
Cały czas wałkuję temat teoretycznie. Teraz mam pytanie o zabezpieczenie odkręconych od nypli rurek PEX. Czy są jakieś zaślepki, którymi mógłbym zabezpieczyć odkręcone rurki pętli na czas zamiany belek w rozdzielaczu? -
Drążąc temat dalej: jak już wcześniej przedstawiłem, mam w rozdzielaczach podłogowych zawory termostatyczne na zasilaniu, na powrocie regulacyjne. Chciałbym doprowadzić to do porządku: zawory na powrocie, na zasilaniu rotametry. Pierwszy pomysł był taki żeby przełożyć zwory na belkę powrotną i na belce zasilającej dołożyć rotametry. Zastanawiam się czy nie lepiej byłoby zamienić miejscami belki, wtedy nie musiałbym ruszać zaworów termostatycznych jedynie przełożyć zawory odpowietrzające. Niezależnie od opcji mam pytanie: czy po wykręceniu jakiegokolwiek zaworu i wkręcaniu go ponownie nie powinienem wymieniać uszczelnień - oringów na nowe? Jeśli tak czy ma ktoś parametry/wymiary takich oringów: do nypli, do zaworów termostatycznych, do zaworu odpowietrzającego belki? Czy Przed rozkręcaniem rozdzielacza powinienem coś zrobić poza odcięciem rozdzielacza na zaworach zamykających belki? Chodzi mi o to że będę odkręcał rurki pętli. -
Dziękuję za uwagi. Co do producenta to konsultowałem z hurtownią, w której kupowałem i wychodzi na to, że to nie ten sam producent. Grzejniki: AQUER, podłogówka ALTECH. Dzięki z wyjaśnienie dotyczące umiejscowienia zaworów (zasilanie/powrót). Dotychczas czytałem, że zawory termostatyczne na powrocie nie znalazłem powodu dlaczego właśnie tam. -
@tomekb dzięki za odpowiedź. Jak rozumiem, żeby było jak należy do zrobienia jest: Rozdzielacz podłogowy: Przełożenie wkładek termostatycznych na belkę powrotu. Montaż rotametrów na belce zasilającej. Po tym "wyprostowaniu" stanu rozdzielacza podłogowego można montować siłowniki termoelektryczne. Rozdzielacz grzejnikowy: Wymiana zaworów na belce powrotnej na wkładki termostatyczne. Zakładam, że zawory na belce zasilającej mogą zostać. Montaż siłowników termoelektrycznych. Na koniec odpowietrzanie i uzupełnianie wody. Czy jest jakiś patent na minimalizację ubytków wody przy odkręcaniu rurek PEX od nypli? Mam jeszcze pytanie: Jakie są konsekwencje tego, że zawory termostatyczne są zamontowana na zasilaniu? -
Dziękuję @tomekb za szybką reakcję na moje pytanie. Mam profil w takim kształcie jak załączyłeś. Co do wymiarów to u mnie tak jak na rysunku dopisane na czerwono. Mierzone z dokładnością do 1 mm. Moje rozdzielacze na zdjęciach poniżej. Na tym grzejnikowym zakładałem, że wymienię na górnej belce zawory na coś takiego. Tu moje pytania Czy w tym założeniu jest jakaś herezja? Czy mogę sobie odpuścić wymianę nypla? Tak żeby minimalizować demontaż rozdzielacza. Czy są jakieś wskazówki do demontażu i montażu zaworów? Mosiądz to jednak nie za twardy materiał i rozumiem, że np. nietrudno popsuć gwinty. Poniżej moje rozdzielacze: grzejnikowy i podłogowy. -
bukowskm opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć, Mam instalację z rozdzielaczami (parter i piętro) podłogowymi i grzejnikowymi. Brak sterowania. W rozdzielaczach podłogowych zawory termostatyczne w grzejnikowych manualne. Chciałbym zamontować sterowanie bazujące na siłownikach termostatycznych zamontowanych na rozdzielaczach także tych grzejnikowych. Stąd wymiana zaworów w rozdzielaczu grzejnikowym wiąże się z jakimś ryzykiem (nieszczelności, itp.)? Mam tu na myśli ingerencję w fabrycznie zmontowany rozdzielacz. Z góry dziękuje za wskazówki. Mariusz
