4Łukasz3
    15
Osiągnięcia 4Łukasz3
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Witajcie. Na jaką długość najlepiej ciąć drzewo? Ktoś spraktykował?
  2. Ja jestem woj. Lubelskie powiat bilgorajski. Zakupiłem ten kociol, jeszcze nie montowany i tak zastanawiam się czy go montować jak tak faktycznie musi być takie drzewo idealne. I czy nie lepiej zamienić go na sas Varmo 20kw. Tam wszystko się spali.
  3. Jest jakiś użytkownik z Podkarpacia lub Lubelszczyzny?
  4. Jakie optymalne wymiary kawałków drewna ?
  5. Witam. Będę zabierać się za napełnianie magazyny drewnem, jakiej długości najlepiej ciąć kawałki drewna ?
  6. O to dobrze wiedzieć, trzeba będzie patrzeć na spaliny w kominie lub żar w środkowych drzwiczkach. A z czasem bo czasie spalania pełnej komory.
  7. W takim razie jak najpierw otworze środkowe, to później mogę dołożyć opału górnymi?. Czy poprostu wstrzymać pracę na sterowniku i wtedy podkładać? Więc taki sposobem najlepiej dobrać moc pieca aby na jednym wsadzie zagrzać jak najwięcej bufor. Jestem ciekaw na ile jeden pełny wstad wystarcz w takim eko wood 21kw
  8. Dlaczego na filmiku z instrukcji obsługi pieca jest powieniane ze otwieranie pieca po rozpaleniu jest zakazane? To w jaki sposób prawidłowo można dokładać opału? https://m.youtube.com/watch?v=IySYtNRdWmg
  9. Ile kosztowal was piec 21kw? Eko wood ?
  10. Witam. Szukam pośrednika stalmarka w lubelskim lub Podkarpaciu, kogoś polecacie ?
  11. Witam. Posiada ktoś ten piec z lubelskiego?
  12. Stoję przed wyborem atmos dc18s vs stalmark eko wood 21. Plusy minusy poszczególnych pieców?
